Filtr RO do kampera
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2022-04-12, 11:49
grzegorzalex, Możesz opisać jak? Teraz nie pamiętam ale większość wody idzie w ścieki a tylko jakaś cześć jest przepuszczana przez membranę. W domu z sezonie podlewania wodą brudna idize do zbiornika i potem na roślinki. Zimą niestety do szamba. Ale i tak na ok 5l chyba ze 20 do odpad. Jeśli Ty dajesz z powrotem do zbiornika to w końcu zapcha się osmoza bo będzie cały czas pobierała brudną wodę. Miało by to sens jeśli były by dwa zbiorniki - pierwszy na czystą , drugi po filtracji do wykorzystania na mycie i spłukiwanie.
Tylko cyz ma to sens? Ja mam z Juli zbiornik z kranikiem 5l i przed wyjazdem napełniam z filtra. na 3-4 dni starcza na gotowanie wody.
Marek
Moje kampery
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Piwa: 38/19
Wysłany: 2022-04-12, 15:04
EwaMarek napisał/a:
Wykorzystuje osmozę w kamperze już z 8 lat
Nic się nie dzieje,woda bardzo dobra
krzlac
Piwa: 137/5
Wysłany: 2022-04-12, 20:25
EwaMarek napisał/a:
...Jeśli Ty dajesz z powrotem do zbiornika to w końcu zapcha się osmoza bo będzie cały czas pobierała brudną wodę...
Przecież na wyjazdach co 2-3 dni napełniasz zbiornik "czystą wodą".
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2022-04-13, 07:15
krzlac, Niby tak ale aż tak często to chyba nie napełniam.... Bo i tak zmywanie jest na kempingu a to najwięcej wody idzie.
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2022-04-13, 07:16
grzegorzalex, To mnie teraz zaskoczyłeś - ja wodę , którą filtr wyrzuca uznaje za ściek ale może rzeczywiście można ją powtórnie przefiltrować :-)
Ciekawe jak to by sie sprawdziło w domu zakładając jakiś zbiornik z pompką ciśnieniową.
Marek
Moje kampery
krzlac
Piwa: 137/5
Wysłany: 2022-04-13, 08:00
EwaMarek napisał/a:
...Bo i tak zmywanie jest na kempingu a to najwięcej wody idzie.
A to przepraszam. Nie bywam za często na kempingach, a jak bywam to nie bywam w zmywalniach, łazienkach i kiblach choć byłyby czyste. Ale fakt, widuję "cravaningowców" biegających ze szczoteczką do zębów do łazienki.
moskit
Nazwa załogi: moskit
Piwa: 117/43
Wysłany: 2022-04-13, 09:49
Na temat RO w kamperze już pisałem ale żeby PŁYN z płukania membrany wprowadzać powrotnie do obiegu to już przegięcie. Zresztą Wasze zdrowie, Wasza decyzja.
Czy ktoś liczył ile kupi wody a. 5 litrów w sklepie, za koszt całej instalacji wraz z ceną obsługi?
Vincent Van Gogh
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-04-13, 11:31
moskit napisał/a:
Dlaczego? Pytam bo widzę takie rozwiązania stosowane w innych miejscach. Ale w instalacjach domowych nie. Rozumiem, że w instalacjach domowych koszt wylania tej wody jest dużo mniejszy niż w kamperze. Ale nie mam poczucia że rozumiem co się dzieje w miarę wzrostu stężenia substancji stałych w zbiorniku.
moskit
Piwa: 117/43
Wysłany: 2022-04-13, 15:09
Gżegżółka napisał/a:
Gdzie takie rozwiązania są stosowane?
Vincent Van Gogh
krzlac
Piwa: 137/5
Wysłany: 2022-04-13, 18:00
moskit napisał/a:
Co za bzdura. Jak ktoś myśli, że na membranie osmozy zostaje jakieś "błoto" to znaczy, że nie ma pojęcia o istocie rzeczy. Przecież te systemy przed filtrem osmotycznym mają jeszcze dwa lub trzy (w zależności od konstrukcji) filtry mechaniczne i tam prawie cały widoczny gołym okiem "syf" zostaje. Membrana to już tylko "wykańcza" tę robotę. Zatrzymuje mikrocząstki, bakterie itp.
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-04-13, 20:12
moskit napisał/a:
Na przykład tu:
https://workingonexploring.files.wordpress.com/2022/02/ropurificationrv.pdf
czy tu:
https://carawater.de/product/autarx-basic-s/
moskit
Piwa: 117/43
Wysłany: 2022-04-14, 16:38
Pierwszy schemat 100% odpadu na zewnątrz
Drugi schemat dodatkowo ma własną pompę i wymiennik ciepła
100 % odpadu na zewnątrz
Carawater nie jest instalacją RO jest zastosowany rozszerzony filtr węglowy za 104 € zastosowano mierniki pokazujące jakieś parametry wody za 1770 € co możesz śmiało zastąpić paskiem lakmusowym za 6,30 PLN
Należy zwrócić uwagę na wymianie filtra w zależności od zanieczyszczenia o czym jest napisane w opisie, czyli będzie często zwłaszcza na zawartość tłuszczy po kuchennych.
Napiszę jeszcze raz
PICIE WODY OCZYSZCZONEJ po RO JEST SZKODLIWE POWODUJE DEGRADACJE UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO ORGANIZMU resztę sami sobie dopiszcie.
Vincent Van Gogh
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-04-14, 17:36
moskit napisał/a:
Nie ma tego na schemacie ale...
https://workingonexploring.files.wordpress.com/2022/02/ropurificationrv.pdf napisał/a:
The ‘concentrate’ will be returned to the fresh water tank with a small line, which is relatively simple since the tank has no pressure.
moskit napisał/a:
Nie, to nie jest rozszerzony filtr węglowy. Nie wiem czemu, byłem przekonany że to jest RO....a to jest ultrafiltracja:
https://www.auto-halim.de...er_Kunde_19.pdf
EDIT:
Zagubiłem się....powyższy link wyraźnie mówi
Umkehrosmose – Membrane
Filtradoc używa ultrafiltracji a Autarx odwróconej osmozy.
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2022-04-15, 07:30
moskit, Podpowiesz jaką wodę pić? Nawet jeśli mam założony mineralizator i cos tam jeszcze to nadal jest szkodliwe? Przecież woda z butelki to dopiero miodzio. Niestety u nas na wsi z kranu pić nie polecam :-( Przecież większość firm spożywczych używa filtry do oczyszczania wody a potem dodają swoje dodatki czy inne produkty.
Marek
Moje kampery
moskit
Piwa: 117/43
Wysłany: 2022-04-15, 12:08
Mineralizacja wody po RO nie jest w stanie uzupełnić to co zabiera membrana.Owszem wodę po RO powszechnie stosuje się w zakładach przemysłowych ale to wyższa szkoła jazdy.
W podróży używamy wodę sklepową herbata, kawa, gotowanie. Niestety trafia się niekiedy kiepska w smaku, i tak bywa.
Obecnie normy wody w EU zostały dość wyśrubowane, w wielu przypadkach dostępna jest w wodociągach woda z oligocenu, tzw kranówa w 99,9% nadaje się bezpośrednio do picia. Każdy rejon ma swój smak jaki poznał w dzieciństwie i do którego porównuje smak wody pitej na "obczyźnie". Niestety jeśli chodzi o zakupy wody jest to trudny temat podczas wyjazdów zwłaszcza paromiesięcznych.
Jednemu smakuje taka innemu tamta, trzeba samemu zdecydować, ale nie pić wody po RO która wypłukuje z organizmu to co później kupujemy w aptekach, sklepach a i tak mamy jakieś niedobory. Zwłaszcza dotyczy to osób już 40-70 +.
Osobiście bym wprowadził zakaz montowania w obiektach mieszkalnych stacji oczyszczania wody po RO.
Handlowcy robią spektakl z pokazaniem jaka woda jest z wodociągu a jaka jest po RO, żaden nie pokaże wydruków pełnej analizy wody z kranu ewentualnego użytkownika tylko posługują się analizami branymi chyba z kałuży a następnie szczątkowym wydrukiem analizy wody po RO.
Nie rozumiem jak można tak "oszukiwać" że dziesięciokrotnie można używać wody po RO do picia, mycia ciała, włosów, zębów, mycia garów i do tego każdorazowo wprowadzać do zbiornika 60 % objętości popłuczyn z membrany RO używając tak okrojonego i zminiaturyzowanego zestawu. Jeszcze proponuję "jedynkę" robić do szarej bo też jest odzyskiwana na stacjach kosmicznych.
Jeżeli kogoś uraziłem to z góry przepraszam ale staram się być realistą a tematem RO i jego skutkami zajmuję się zawodowo od kilkunastu lat
Vincent Van Gogh
