Krisp Buduje: Angol na stałym Lądzie |
Gżegżółka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Wrz 2020 Piwa: 4/6 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2022-04-03, 16:21
| Jak tanio, możesz sprawdzić. Spodziewaj się małego wzrostu spalania, być może też hałasu. Czy zmniejszy brudzenie? Nie odważę się zgadywać. |
Krisp
Twój sprzęt: Movano
Wysłany: 2022-04-06, 08:06
Tak też zrobię Zdam relację zaraz po trochę dłuższej chwili użytkowania. Zamontuję jakoś w najbliższym czasie |
_________________ Przez działanie rozumie się również zaniechanie. |
Krisp
Twój sprzęt: Movano
Wysłany: 2022-04-07, 18:07
Przymierzałem zbiornik na szarą wode i tak się zastanawiam co o tym sądzicie? Czy aby nie zbyt blisko wydechu???
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 258,03 KB |
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 193,22 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 248,71 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 183,36 KB |
Robertunio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lip 2016 Piwa: 7/6 Skąd: Łódź
Wysłany: 2022-04-07, 20:35 Zbiornik wody szarej
Krisp,
Wydech to chyba mniejszy problem (asymetryczny kątownik montowany pomiędzy wydechem a zbiornikiem lub inny - bardziej „spawalniczy” zabieg na tłumiku), zwróć raczej uwagę na niski prześwit przy takim montażu. |
Krisp
Twój sprzęt: Movano
Wysłany: 2022-04-08, 06:22
Rzeczywiście prześwit dość mały porównywalny z belką tylną ale jednak to dość centralna część pojazdu. Może trzeba by jenak jakiś inny zbiorniczek ogarnąć... Lub baniaczki |
Monter
stary wyga www.dem.yt
Wysłany: 2022-04-08, 09:51
No na środku to trochę słabo z takim prześwitem - jak wjedziesz na drogę gruntową to na środku zwykle jest garb z ziemi a czasem nawet jakieś korzenie, kamienie.
Jak już musi być ten - nie da rady bliżej boku go zamontować? |
Krisp
Twój sprzęt: Movano
Wysłany: 2022-04-08, 10:14
| Co do środka to chodziło mi o położenie przód tył że wychodzisz blisko środka. Natomiast jak widać na fotkach zbiornik planuję zlokalizować bliżej prawej strony. |
Monter
Wysłany: 2022-04-08, 10:54
| Dla mnie na fotkach to wciąż środek. Pisząc o boku miałem na myśli tę wnękę gdzie są te cienkie wzmocnienia. Tam masz praktycznie pusto, tylko wzmocnienia wymagałyby przerobienia. |
Krisp
Twój sprzęt: Movano
Wysłany: 2022-04-08, 11:29
| Dzięki za info. Nie czuję się na siłach aby przerobić wzmocnienia . Może pomyśle o bankach które się zmieszczą we wnęki aby je połączyć razem wtedy prześwit będzie dużo lepszy. |
Wysłany: 2022-04-08, 20:34
A dlaczego go nie założysz na środku między podłużnicami, pójdzie w górę o 10 cm.
Masz go przetłoczonego na środku, więc jedna belka poprzeczna akurat się schowa (po odwróceniu ). Tam (pod podłogą) wystarczy założyć dłuższą linkę od ręcznego i masz trzy wolne pola pod nadwoziem. Niewiele pracy a duży zysk i możliwości montażu co potrzebne. Gdyby Ci się gdzieś o coś opierał możesz to miejsce podgrzać opalarką i ukształtować po nowemu.
Aj... Ty masz Movano, ja pisałem o Ducato, trochę inna rama... ale sprawdź możliwości. |
Krisp
Twój sprzęt: Movano
Wysłany: 2022-04-15, 07:36
Przymierzałem na różne sposoby ( w mojej ocenie to jedyny sensowny z tym zbiornikiem) kombinuję jeszcze z baniaczki między kratownicę |
orys
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Sty 2017 Piwa: 58/13 Skąd: Glasgow
Wysłany: 2022-04-16, 03:36
| Krisp napisał/a: | Tak też zrobię Zdam relację zaraz po trochę dłuższej chwili użytkowania. Zamontuję jakoś w najbliższym czasie |
Znajomy, kurier dalekodystansowy, zamontował sobie taką na sprintera. Jak go pytałem czy działa, to powiedział, że działa. Te robaki, co się wczesniej rozbijały o maskę się rozbijają o szybę, więc ma teraz dwa razy więcej robaków na szybie |
Krisp
Twój sprzęt: Movano
Wysłany: 2022-04-16, 09:02
No to czuję się skołowany |
Krisp
Twój sprzęt: Movano
Wysłany: 2022-04-16, 14:44
Okienko z wentylatorem dachowym nad łóżkiem oraz przymiarki do wywietrzników kuchni i łazienki.
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 602,58 KB |
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 796,05 KB |
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 282,52 KB |
Krisp
Twój sprzęt: Movano
Wysłany: 2022-04-30, 05:22
będzie ciepło w stópki ( jak wszystko dobrze zadziała
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 1016,57 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 1,31 MB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 915,79 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 860,68 KB |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 881,41 KB |
