Problem megasat proszę o pomoc |
doniczka154
Wysłany: 2022-04-11, 21:31 Problem megasat proszę o pomoc
Witam.
Kupiłem kamper rocznik 2016 . Mam problem z satelita. Jest zestaw megasat. Problem polega na tym że po włączeniu zestawu satelita rozkłada się i zaczyna szukać kanałów TV. Szuka i szuka bez końca. Cały czas szuka.
Nie bardzo wiem gdzie tkwi problem.
Chciałbym też zerknąć do konwertera ale nie wiem jak można manualnie ją zatrzymać żeby była rozłożona i się nie poruszała w celu szukania kanałów.
Jeśli ktoś ma pomysł jak to rozwiązać to proszę o pomoc. Dodam że jestem nowicjuszem i to początek mojej przygody. Sprzedawca informował mnie przy kupnie że jest z tym problem.
Proszę o wsparcie. |
Wysłany: 2022-04-11, 22:30
Na rozłożonej antenie odłącz jej zasilanie poprzez wyjęcie bezpiecznika.
Wszystkie połączenia na kablu koncentrycznym oczyść do połysku, szczególnie żyły "gorące" oraz nakrętki typu F.
Ponadto, antena nie szuka kanałów, szuka satelity. Sprawdź konfigurację dekodera a jeśli jest fabryczny to przywróć ustawiena fabryczne. Jak znajdzie cokolwiek, oznacza że jest sprawny, reszta to ustawienia. |
Zdzisławw
Wysłany: 2022-04-15, 17:08
Kolego podaj dokładnie typ anteny jaki sterownik. Najlepiej zdjęcia. Na pewno coś da się zrobić. |
koko
Wysłany: 2022-04-16, 08:46
może tam gdzie stoisz antena nie widzi satelity może coś zasłania |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Pomógł: 35 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 332/84 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2022-04-16, 09:56
Jeśli antena nie znajduje ustawienia to nie problem z sygnałem a że znalezieniem satelity.
Żeby zweryfikować dobrze czy niema w pobliżu barier trzeba się ustawić na pustym placu bez drzew i słupów elektrycznych bo one przeważnie zakłócają sygnał. |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 93/93 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2022-04-16, 10:10 Re: Problem megasat proszę o pomoc
doniczka154 napisał/a: | Witam.
Miałem podobny problem. Wystarczyło przestawić kampera kilka metrów i wszystko naprawiło się samo
Zasłaniał budynek. |
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sie 2017 Piwa: 54/148 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2022-04-16, 12:02
Polecam skorzystać z aplikacji: Satellite Finder (Pro) - Peter Bohl
Będzie wiadomo, w która stronę antena będzie potrzebować kawałek czystego dostępu do nieba ;-) |
emkacar
Twój sprzęt: Dethlefs A5250
Wysłany: 2022-04-17, 06:35
To może być kwestia softu. Warto zobaczyć na stronie megasat czy nie trzeba wgrać nowego oprogramowania. https://www.megasat.tv/pl/support/downloads-de/
Co jakiś czas podstawiają nowe i wówczas potrzebne jest jego wgranie w tunerek. |
doniczka154
Wysłany: 2022-06-12, 12:25
Witam raz jeszcze. Problem nadal ten sam - nadal usterka nie usunięta. Ale jest kilka przemyśleń.
1) na pewno nie jest to kwestia zasłaniania anteny (testy prowadzone na otwartej przestrzeni)
2) Nie odkręcałem jeszcze dekodera (prawdopodobnie na nim jest dokładna informacja odnośnie modelu)
3) z tego co wnioskuję to jest model anteny Caravanman 85 Premium
4) próba wgrania nowego softu nie przynosi efektu - jedyny soft jaki przyjmie to ten który był wgrany czyli wersja 2.2 (po pobraniu ze strony megasat różnych softów dekoder przyjmuje tylko ten)
5) po podpięciu jeszcze jednego dekodera(polsatowski) antena szuka sygnał horyzontalnie i wertykalnie zawężając ruchy na jeden punkt dochodzi do momentu gdzie siła sygnału jest ponad 70prc, zawęża swoje ruchy, przystaje na około 10sekund w pozycji w której wg mnie powinna się zatrzymać bo sygnał znajduje. Po ok 10 sekundach w najlepszej pozycji którą znalazła wyskakuje komunikat failed i zaczyna procedurę od nowa.
Tak jakby nie chciała zapisać sobie obecnego ustawienia położenia anteny (sygnał znajduje, jakieś kanały też)
6) niestety nie miałem czasu na czyszczenie styków oraz na zerknięcie co się dzieje z konwerterem
Jak wnioskuję soft jest raczej dobry bo wgrywa go z karty SD prawidłowo.
Rozumiem że kolejnym krokiem jaki proponujecie jest przeczyścić styki?
Proszę jeszcze raz o pomysły
Bardzo dziękuję za dotychczasowe informacje.
Zdjęć nie mogło mi załączyć - załączało ale jak klikałem do publikacji to wyskakiwał błąd (format i wielkość plików dobra)
Pozdrawiam i proszę o pomoc. |
emkacar
Wysłany: 2022-06-13, 06:02
Szczerze mówiąc sam dekoder nie za bardzo coś wnosi, bo antena szuka za pomocą jednostki sterującej campingman 85 Premium :-) Jak znajdzie powinna poinformować i można jednostkę śmiało wyłączyć. Jej zasilanie po znalezieniu pozycji anteny nie jest potrzebne.
Może warto napisać poprzez kontakt do nich. Ja nigdy nie miałam problemu z korespondencją z nimi.
Jakiś czas temu cała grupa TVN tak pozmieniała moc sygnału (osłabiła), że pakiet TVN zanikł na megasacie. Był polsat, TLC i różne inne na hotbird ale TVN nie znajdował. Pisałam z Megasatem i wytłumaczyli mi, że jak sterownik znajdzie hotbirda i są jakiekolwiek programy na tunerze, to oznacza, że nie jest to wina anteny.
Może warto w Twoim przypadku też spróbować i się do nich odezwać ;-)
Wcześniej warto poprawić efki na kablu antenowym :-)
Trzymam kciuki ;-) |
Zdzisławw
Wysłany: 2022-06-18, 13:52
Kolego pierwsze co zrób ,to podłącz inny konwenter bezpośrednio do jednostki sterującej.t. Musisz dokładnie określić typ jednostki sterującej i wgrać tylko ten typ softu inny może zablokować jednostkę. Są dwa typy jednostek nowy i stary. Każdy ma inny soft. |
Misio
Nazwa załogi: MisioKot
Pomógł: 7 razy Dołączył: 15 Maj 2010 Piwa: 799/1219 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-06-18, 18:05
Podpinam się do tematu. Mam ten sam problem i zastanawiam się na przekodowaniu albo odwiedzeniu serwisu w Kędzierzyn Koźle. Czasami mam dość Magasatu. |
Zdzisławw
Wysłany: 2022-06-19, 10:21
Problemem są zmiany transpondera na którym antena ustawia się . Należy zmienić nastawienia . W zależności od sterownika można zmienić samemu lub wgrać oprogramowanie. |
Misio
Wysłany: 2022-06-19, 10:34
Nie każdy się na tym zna. |
Zdzisławw
Wysłany: 2022-06-19, 11:01
Po to jest forum ,aby pomóc. |
