60 litrowy zbiornik paliwa w Ducato |
Wysłany: 2022-03-06, 10:09
| Darson napisał/a: | | a czemu ? |
a temu, że ma 70l i tyle
"60" kampera na Ducato III ma 90l sztucznie zaniżone do 60 l w walce o dmc . |
matibb
Twój sprzęt: Benimar/Fiat
Wysłany: 2022-03-07, 15:52
Witajcie,
dzisiaj byłem u mechaników i zrobili takie oczy jak im powiedziałem że Fiat takie triki zrobił by odchudzić o 40 kg kamery. Nie mieli takiego przypadku jak mój. Pytanie do osób które to zrobiły mam następujące : aby powiększyć pojemność należy skrócić rurkę odpowietrzająca bak? ćzy inną rurkę jak inną to która to jest? krok po kroku :-) |
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2022-03-07, 21:07
| SlawekEwa napisał/a: | | Darson napisał/a: | | a czemu ? |
Sprawdzałeś empirycznie?
W oficjalnej instrukcji obsługi Ducato, wydanej w roku 2000 jest podana pojemność 80l.
Na razie nie potwierdziłem, ale rzeczywiście bardziej mi ten zbiornik na 70 l wygląda |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Wysłany: 2022-03-07, 21:12
| janus napisał/a: | | W oficjalnej instrukcji obsługi Ducato, wydanej w roku 2000 jest podana pojemność 80l |
Po roku 2000 ma 80l- |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 109/102 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2022-03-07, 21:42
Beczka na paliwo nominalną pojemność ma 200 litrów. Rzeczywista pojemność to 220 litrów. Tak samo jest podawana pojemność zbiorników paliwa w pojazdach. Pojemność nominalna, nie rzeczywista, która jest zawsze większa. Jeżeli podana jest pojemność 80 litrów, a wchodzi 70 do chwili "odbicia pistoletu", to najprawdopodobniej rurka odpowietrzająca jest włożona za głęboko.
Takie jest moje skromne zdanie w tym temacie. |
janb
Wysłany: 2022-03-11, 10:51
Rzeczywiście, ta rurka w Ducato 2021 jest krótsza, może ten zbiornik jest po prostu bardziej płaski i z tego powodu rurka krótsza |
matibb
Wysłany: 2022-04-06, 18:06
| ile cm skracaliście tę rurkę? czy całkowicie wyciągneliście tę rurkę i zostały same zatrzaski by móc założyć rurkę ponownie? |
| Ostatnio zmieniony przez matibb 2022-04-06, 18:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2022-04-06, 18:52
| matibb napisał/a: | | ile cm skracaliście tę rurkę? |
nie skracamy, demontujemy całą
ta rurka u mnie miała ok 8-10cm |
matibb
Wysłany: 2022-04-06, 19:04
Papamila, dzięki za wyjaśnienie tematu na "Żywo".
pozdrawiam |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 264/219 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2022-04-07, 20:33
| SlawekEwa napisał/a: | | Po roku 2000 ma 80l- |
mam 2001 |
Darson®
matibb
Wysłany: 2022-04-19, 19:12
Rurka wyciągnięta wszystko szczelne :-) . Pierwsze tankowanie. Wskaźnik opadł do zera i mrugająca kontrolka, po przejechaniu 300km wskaźnik się obudził i pokazywał wszytko ok.
Drugie tankowanie tym razem wskaźnik na full i w miarę przejechanych kilometrów powolutku opadał. komp wskazywał ile jeszcze przejadę jak by był nadal zbiornik 55l. |
Darson
Wysłany: 2022-04-21, 10:11
Sam to robiłeś ? Możesz podać jakieś szczegóły? Trzeba wyciągać cały zbiornik czy jest dojście od góry ? W Patrolu miałem dziurę w podłodze i klapkę więc było łatwiej 😁 |
Darson®
Janusszr
Wysłany: 2022-04-21, 11:30
Jaki jest cel producentów w tak drastycznym ograniczaniu pojemności zbiorników?
Dzisiaj tankowałem. Po pierwszym odbiciu pistoletu, wiedziałem, że jeszcze bezpiecznie wejdzie 12 litrów i tak też się stało. Trzeba tylko 3x wolniej tankować. U mnie trzeba demontować zbiornik, a więc skracanie rurki odpowietrzającej daruję sobie.
Co istotne, wskaźnik paliwa jest na full dopiero po pełnym tankowaniu j.w. |
Monter
stary wyga www.dem.yt
Wysłany: 2022-04-21, 11:37
Chodzi o wagę kampera. Wiedzą, że jak napiszą iż masz nalać tylko 20l wody i pół baku paliwa (żeby się zmieścić w 3,5T podczas przemieszczania), to być może do pierwszego się zastosujesz, a do drugiego nie koniecznie
Co do szybkości tankowania - diesel się niestety trochę pieni. |
matibb
Wysłany: 2022-04-21, 12:30
| Darson napisał/a: |
Tak. Z małą pomocą narzędziową od kolegi mechanika oraz z powyższego posta :-)
dostęp miałem od kabiny , odpinasz zasilanie pompy, przewody i masz dostęp do "nakrętki". Można to zrobić jak na filmiku, niestety mi tak łatwo nie poszło i rozwaliłem nakrętkę , koszt nowej 50pln. wyciągasz pompę demontujesz rurkę, wkładasz z powrotem, można przy okazji zmienić uszczelkę. skręcasz i masz gotowe. Ja pożyczyłem od kumpla specjalny klucz by to skręcić.
https://www.youtube.com/watch?v=04An1a-hDfU |
