Konwersja busa na kampera ,,Tymi ręcami" |
Aditankista
Dołączył: 29 Sty 2021 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: Pyrlandia
Wysłany: 2022-04-21, 21:04
| Witam . Trochę mnie nie było brak czasu. Kupiłem trume starą jak świat z 1978 roku . wpadł mi taki pomysł żeby spaliny puścić przez bojler - grzało by w nocy jak się ogrzewanie odpali - coś jak odzysk ze spalin , oraz grzanie grzałkami . Mam pytanie mam dla przykładu 2 grzałki po ok 100W czyli 200W i bojler hm coś koło 20l ile godzin trzeba by grzać grzałkami wodę z 20C na 40C ? |
_________________ Jawol |
grzegorz_wol
Twój sprzęt: Knaus 595 '98
Nazwa załogi: powolniaki
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Kwi 2015 Piwa: 84/65 Skąd: Piła
Wysłany: 2022-04-21, 21:23
W spalinach prawie wszystkich są różne dziwne produkty reakcji spalania. Generalnie układy wydechowe powinno się projektować tak by temperatura spalin wewnątrz była wyższa niż temperatura skraplania. Spaliny powinny się skraplać za wylotem. Osiągnięcie punktu rosy wewnątrz układu oznacza np pojawienie się żrących kwasów. Próba odzyskania ciepła ze spalin po przerobieniu jakiegoś układu może spowodować szybsze zużycie rurek itp.
Tyle teorii która się mi przypomniała.
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 259/628 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2022-04-21, 21:36
dubel |
| Ostatnio zmieniony przez SlawekEwa 2022-04-22, 10:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2022-04-21, 21:39
| Aditankista napisał/a: | | Mam pytanie mam dla przykładu 2 grzałki po ok 100W czyli 200W i bojler hm coś koło 20l ile godzin trzeba by grzać grzałkami wodę z 20C na 40C ? |
1400W / 230V 20l z 20 na 40C ok 12min / u mnie/ |
Aditankista
Wysłany: 2022-04-21, 22:51
| Acha ale ja mam 12V 200W 20l wody |
Aditankista
Wysłany: 2022-04-21, 22:57
| grzegorz_wol napisał/a: | W spalinach prawie wszystkich są różne dziwne produkty reakcji spalania. Generalnie układy wydechowe powinno się projektować tak by temperatura spalin wewnątrz była wyższa niż temperatura skraplania. Spaliny powinny się skraplać za wylotem. Osiągnięcie punktu rosy wewnątrz układu oznacza np pojawienie się żrących kwasów. Próba odzyskania ciepła ze spalin po przerobieniu jakiegoś układu może spowodować szybsze zużycie rurek itp.
Wiem dlatego w celach testowych robie z blachy czarnej + ocynk rura 3mm ścianka parę lat będzie działać koszt w sumie 200 zł co 5lat mogę zrobić nowy ewentualnie
jak się sprawdzi to zrobię z kwasówki przelot spalin przez bojler żaden kwas nie ruszy |
Meyer
Twój sprzęt: Iveco Daily
Wysłany: 2022-04-22, 09:39
Przy schładzaniu spalin w układzie wydechowym zmniejszasz prędkość ich przepływu.
200W z 12v i 200W z 230V to tyle samo energii. Czysto teoretycznie prąd stały przy grzałkach jest nawet wydajniejszy. Przy 12V wyższy będzie prąd, czyli inne przewody itd. |
Gżegżółka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Wrz 2020 Piwa: 4/6 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2022-04-22, 10:46
| Meyer napisał/a: | | Czysto teoretycznie prąd stały przy grzałkach jest nawet wydajniejszy. |
Chodzi o straty na przetwornicy czy o coś innego? |
Aditankista
Wysłany: 2022-04-22, 17:23
| Meyer napisał/a: | Przy schładzaniu spalin w układzie wydechowym zmniejszasz prędkość ich przepływu.
Wydech z trumy idzie w dół pod auto ja daję s[aliny do góry i wbok auta nie ma żadnych oporów wręcz lepszy wylot spalin Bojler nad trumą W orginale było 1,5mb wydechu ja skracam do 1mb |
Aditankista
Wysłany: 2022-05-28, 22:54
| Pierwsze grzania Piknie grzeje cw podczas grzania kampera - bajka spaliny czyste tylko para na smak woda pitna żadnych kwasów ni ma cisza . Zastosowałem propan techniczny - czysto żadnych smrodów -bajka .Rdzy brak w spalinach końcówka wydechu z kwasówki temp spalin prawie niewyczuwalna ok 20-30C Bajka |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/202 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2022-05-29, 10:24
[quote="Aditankista"....
Wiem dlatego w celach testowych robie z blachy czarnej + ocynk rura 3mm ścianka ....[/quote]
3 mm to troche pociągnie, ale lepsza byłaby nierdzewka.
Uwaga na ocynk: powyżej 60C zaczyna robić się galaretowaty, przejonizowuje się i
działa odwrotnie, czyli zamiast chronić metal togo niszczy.
Ponadto Cynk z kwasami reaguje, a tak jak pisał Grzegorz, na pewno będzie się wykraplać
kondensat. Nie wiem czy w otoczeniu spalin masz ten ocynk, ale jeśli tak
to zmień na kwasówkę...
Ale to co masz zapewne jakiś czas podziała.
PS: kolega miał w Garbusie spaliny przepuszczone przez gasik i do reduktora gazowego
i hulało. trochę częściej czyścił i membrany wymieniał, ale nie było problemu. |
_________________ .
Aditankista
Wysłany: 2022-05-29, 13:23
Nie powinno trawić ocynku bo temperatura wchodząca do termy jest poniżej 60C wiec OK Wydech z nierdzewki - zasilanie termy i końcówka z nierdzewki . Recycyklin spalin się udał mam cwu za darmo Terma na minimum przez noc mam pełną 20l temp ok 40C W kamperze 23C Gitarra ! Jak słońce to mam grzałki 3x120W nie testowałem zobaczymy jak pujdzie na grzałkach
| Plik ściągnięto 21 raz(y) 1,55 MB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 1,47 MB |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 1,62 MB |
Gżegżółka
Wysłany: 2022-05-31, 19:06
Fajne |
Aditankista
Wysłany: 2022-12-08, 19:23
Witam ! Myślałem że koniec z remontami , a tu nie stety nie. Ciągle coś trzeba dorabiać , przerabiać. Po 2 sezonach stwierdziłem że w upały jest trochę gorąco w sypialni i trzeba uchylać tylne drzwi aby byl przewiew - znaczna poprawa . Gdzieś na trasie podpatrzyłem a został mi szyberek nie wykorzystany więc ...... wmontowałem go i taki efekt Myślę że wentylacja się poprawi Co sądzicie malnąć na czarno czy zostawić?
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 916,57 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 954,07 KB |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/172 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2022-12-08, 19:59
Nie chcę wywoływać gównoburzy ale nie boisz się ,że łatwiej będzie teraz włamać się do kampka przez ten dachowo-drzwiowy szyberdach ? |
