Remont kampera- Fiat Ducato 91- CAPOMAN |
CAPOMAN
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Maj 2014 Piwa: 37/34 Skąd: Katowice
Wysłany: 2022-04-23, 21:53
ok- Panowie, przekonaliście mnie- jednak cena spokoju jest najważniejsza.
Generalnie postanowiłem, iż zapobiegawczo i po 5 latach wymienię cały kompletny rozrząd.
Auto powędrowało do mechanika i poszło wszystko.
Przebieg: 179 034 (to akurat dla mnie informacja bo często sięgam do swojego tematu i przypominam sobie co było i kiedy robione
Wymieniono: kompletny rozrząd + wszystkie płyny eksploatacyjne, filtry itp.
Patrząc na wymontowany pasek - w sumie zużycia nie widać mechanicznego- no, ale ... wiadomo- 5 lat.-podobnie z pompą itp.
Dodatkowo- powiem Wam, że warto było zabrać się za przegląd/ robotę przed sezonem, ponieważ jak to zwykle bywa przy takich dziadkach - doszły nowe tematy.
Po zdjęciu osłony silnika okazały się dwa kolejne problemy- puściła guma prawej półosi i wszystko smarem zajechane oraz puścił simering od strony skrzyni.
Generalnie cała osłona w oleju + nawet resztki simeringa znalezione
Finał- wymontowana półoś i wszystko uszczelnione, wymienione .
Na końcu jak już auto na warsztacie to poszły do wymiany amortyzatory - bo na ostatnim przeglądzie wyszło, że różnica pomiędzy lewym a prawy jest już na granicy, więc prędzej czy później i tak trzeba byłoby to wymienić.
Także - standardowo- jak przed każdym sezonem - swoje trzeba było zrobić. zainwestować
Poniżej kilka poglądowych zdjęć.
| Plik ściągnięto 2872 raz(y) 61,59 KB |
| Plik ściągnięto 2872 raz(y) 69,75 KB |
| Plik ściągnięto 2872 raz(y) 134,27 KB |
| Plik ściągnięto 2872 raz(y) 91,41 KB |
| Plik ściągnięto 2872 raz(y) 99,17 KB |
| Plik ściągnięto 2872 raz(y) 119,12 KB |
CAPOMAN
Wysłany: 2022-04-23, 21:59
No i płyny ustrojowe + to co znalezione na osłonie silnika przed zabawą u mechanika.
Dodatkowo- udało mi się w końcu poprzez FB dostać maty do tego modelu - pierwsza przymiarka na szybko - pasują
| Plik ściągnięto 2868 raz(y) 93,61 KB |
| Plik ściągnięto 2868 raz(y) 62,82 KB |
| Plik ściągnięto 2868 raz(y) 79,55 KB |
| Plik ściągnięto 2868 raz(y) 92,5 KB |
CAPOMAN
Wysłany: 2022-04-23, 22:36
Jeszcze jeden temat- tutaj potrzebuję ewentualnej rady lub podpowiedzi.
KLIMATYZACJA POSTOJOWA
Wiem, że temat w innych wątkach + głównym męczony już długo, ale w moim przypadku mam dylemat w odniesieniu do konkretnego mojego przypadku.
Generalnie - potrzebuję wdrożyć jakieś rozwiązanie pod hasłem klimatyzacji postojowej- najprawdopodobniej w tym roku ponownie wybierzemy kierunek południe- najprawdopodobniej Bułgaria (chociaż jest rozważany drugi - zupełnie w przeciwną stronę:)).
Tak czy inaczej - jako, że na upały mam średnią odporność- potrzebuję ponownie wybrać i wdrożyć jakieś rozwiązanie pod względem klimatyzacji gdy stoję przez kilka dni stacjonarnie (i zapewne znając moje szczęście bez cienia etc. )
Teraz tak:
Klimatyzacja dachowa - długo o tym myślałem/ rozważałem zakup- nowych lub używanych, ale jest jeden problem- wjazd do garażu.
Prześwit jaki mi zostaje to ok 19cm.
Niestety z tego co przeglądałem różne oferty/ modele klimatyzacji dachowych to z reguły mają one ok 22 - 25 cm i tutaj już ten pomysł i rozwiązanie odpada.
Klimatyzacja podławkowa- super- zapewne sprawdziłaby się itp, ale ... od 6-7 tyś w górę - no nie... po prostu.
i teraz najbardziej się skłaniam do rozwiązania i zakupu klimatyzacji "przenośnej".... teraz który wariant wybrać.
Wariant 1- to model Eurom AC2401 dużo pozytywnych opinii o tym poczytałem.
Myślę, że w moim przypadku byłoby to bardzo dobre rozwiązanie- tylko czy przy jej parametrach schłodzę przynajmniej dostatecznie moja budkę.
Wariant 2- już kiedyś zastosowany w moim przypadku to klimatyzator przenośny - gdzie jak pamiętam samo urządzenie było ulokowane pomiędzy siedzeniami/ wylot ciepłego powietrza rurą wyprowadzony na zewnątrz. Trochę komicznie to wyglądało, trochę zabawy z podłączaniem wszystkiego, ale jakoś tam działało.
Zalazłem nawet ciekawą ofertę/ obniżki- tutaj chyba parametry są lepsze - chociaż do końca się na tym nie znam...
Teraz co wybrać i w którym kierunku pójść.
Trotec
| Plik ściągnięto 2848 raz(y) 28,63 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 100,67 KB |
Monter
stary wyga www.dem.yt
Wysłany: 2022-04-24, 09:39
Co do klimatyzacji to nie doradzę, ja nie jeżdżę póki co w tak ciepłe miejsca, choć i nasz kraj latem potrafi dać do wiwatu - mi wystarcza przewiew wspomagany wentylatorami.
Odnośnie przeglądu - dobra decyzja. Ja też zawiozłem auto na początku kwietnia "na rozrząd i obejrzenie ogólne", a lista zrobiła się długa - uszczelniacz wału, pompa wody, łożyska w kołach, wypalony zawór w turbo... i tak by jeszcze długo wymieniać.
Nieśmiało się jeszcze tylko przypomnę - na końcu poprzedniej strony pytałem o lampy |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2022-04-24, 12:52
| CAPOMAN napisał/a: | Jeszcze jeden temat- tutaj potrzebuję ewentualnej rady lub podpowiedzi.
a może dałoby się klimatyzację część dachową zamontować pod kamperem,
najlepiej żeby przedmuchiwało z prawej na lewą. Pod kamperem zawsze trochę chłodniej i słońce bezpośrednio nie świeci.... Jedyne co to na czas jazdy musiałbyś zakładać osłonę żeby nie zachlapać, a jednocześnie wykluczałoby to ją z pracy podczas jazdy.....
No ale wtedy silnikowa pracuje (jak jest oczywiście...) |
_________________ .
CAPOMAN
Wysłany: 2022-04-24, 20:06
| Monter napisał/a: | Co do klimatyzacji to nie doradzę, ja nie jeżdżę póki co w tak ciepłe miejsca, choć i nasz kraj latem potrafi dać do wiwatu - mi wystarcza przewiew wspomagany wentylatorami.
"EDIT: wyżej widziałem wymianę lamp z tyłu. Patrzyłem na nie ale przed zmianą cofanie było w prawej a w lewej w tym samym miejscu przeciwmgielne. Nowe lampy nie mają przeciwmgielnego? Pytam, bo po lewej klosz też jest biały a nie czerwony."
Wybacz- nie zauważyłem tego pytania.
Nie mniej jednak - zastrzeliłeś mnie teraz
Hmmm z tego co pamiętam to teraz przy cofaniu świecą dwie lampy, ale przeciwmgielne... chyba jedna z czerwonych mocniejszym światłem daje, ale wiesz co - jak będę jeszcze w garażu to aż z ciekawości sprawdzę i się upewnię |
| Ostatnio zmieniony przez CAPOMAN 2022-04-24, 20:12, w całości zmieniany 1 raz |
CAPOMAN
Wysłany: 2022-04-24, 20:10
| robba napisał/a: | | CAPOMAN napisał/a: | Jeszcze jeden temat- tutaj potrzebuję ewentualnej rady lub podpowiedzi.
, ale, że co?, że tak można ?- niby jak , gdzie
Jeżeli to na poważnie to nawet nie wiedziałem, że takie coś można zrobić- tylko nawet nie wyobrażam sobie jak... i byłby to chyba pierwszy kamper jaki widziałem z takim rozwiązaniem gdzie dachowa na podwoziu
Myślałem- miałem nadzieję, że bardziej ktoś w temacie doradzi względem wyboru pomiędzy wariantem 1 a 2 - no ok, jeszcze poczekam- może ktoś jednak podpowie |
sterciu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 30 Gru 2008 Piwa: 71/16 Skąd: Wrocław
| Miałem takie same lampy w autolawecie w ducato , i u mnie przeciwmgielne były dwa , te wewnetrzne czerwone , stop i pozycja była na jednej żarówce dwuwłuknowej. |
_________________ Pozdr. Marcin |
CAPOMAN
Wysłany: 2022-04-24, 20:14
| sterciu napisał/a: | | Miałem takie same lampy w autolawecie w ducato , i u mnie przeciwmgielne były dwa , te wewnetrzne czerwone , stop i pozycja była na jednej żarówce dwuwłuknowej. |
i chyba masz rację i dokładnie tak jest, ale sprawdzę z ciekawości jak będę w tym tygodniu jeszcze działał przed sezonem.
ps. i edytowałem posta bo oczywiście chodziło o czerwoną |
sterciu
Wysłany: 2022-04-24, 21:41
| Sprawdzaj co jakis czas te lampy i styki w środku, ja miałem chińskie zamienniki i co jakiś czas wypalały mi się styki od żarówki, głownie w pozycyjnych/stop... |
Wysłany: 2022-04-24, 21:42
| CAPOMAN napisał/a: |  |
Maurycy , to taki sprzęt który jak jest to dobrze jak niema to też dobrze.
Chodzi o wydajność.
Lepiej kup klimatyzator przenośny i po sprawie.
CAPOMAN
Wysłany: 2022-04-26, 20:57
| sterciu napisał/a: | | Sprawdzaj co jakis czas te lampy i styki w środku, ja miałem chińskie zamienniki i co jakiś czas wypalały mi się styki od żarówki, głownie w pozycyjnych/stop... |
Wiesz co- miałeś rację- w tym przypadku niestety - dzisiaj działałem trochę w garażu i z ciekawości mówię- sprawdzę to przeciwmgielne co i jak... i... prawa lampa - problem z pozycyjnym i stopem
No cóż - co się dzisiaj nakręciłem żarówką, aby znaleźć odpowiednie miejsce i tylko w jednym łapie prawidłowo- teraz/ na razie jest dobrze i działa.
Natomiast odpowiadając na pytanie kolegi Monter to jednak w tych lampach światło przeciwmgielne jest jako osobne.
Nie wiem czy to będzie widać na poniższych zdjęciach bo jasno było, ale coś tam jednak widać.
| Plik ściągnięto 2714 raz(y) 84,97 KB |
CAPOMAN
Wysłany: 2022-04-26, 21:01
poza tym- dzisiaj był czas na SPA- myjnia etc. przygotowanie przed sezonem i przeczyszczenie nagaru w tłokach- nawet jeszcze dziadek daje radę
ps. oczywiście, że z górki i z wiatrem
Dodatkowo- wyszedł kolejny problem, ale to w osobnym.
| Plik ściągnięto 2707 raz(y) 58,75 KB |
CAPOMAN
Wysłany: 2022-04-26, 21:08
ok a teraz kolejny problem- ja tutaj się zastanawiam nad wyborem klimatyzacji stacjonarnej a przy okazji sprawdzam silnikową i co... i odpalam, słyszę dziwny dźwięk i ...... " jebudu"
No nic- weryfikacja na słuch/ oko- coś z wentylatorem.
Parownik do rozebrania- już po pierwszym ściągnięciu osłony okazało się - co jest problemem.
Rozleciał się jeden z wirników łopatkowych - i klops...
Teraz gdzie takie coś kupić/ dostać - może ktoś ma namiary/ propozycje?
ps. wirnik łopatkowy do okapu Amica raczej nie będzie pasował- chociaż wyglądają identycznie, ale chyba mają inne mocowanie.
Ktoś będzie w stanie podpowiedzieć/ doradzić ?
| Plik ściągnięto 2697 raz(y) 84,01 KB |
| Plik ściągnięto 2697 raz(y) 80,43 KB |
| Plik ściągnięto 2697 raz(y) 95,7 KB |
| Plik ściągnięto 2697 raz(y) 108,16 KB |
| Plik ściągnięto 2697 raz(y) 91,5 KB |
| Plik ściągnięto 2697 raz(y) 75,22 KB |
CAPOMAN
Wysłany: 2022-04-26, 21:14
Na razie - chociaż wiem, że to trochę "druciarstwo", ale poradziłem sobie za pomocą ...
TRYTKI - tak, tak- ona zawsze ratuje te roczniki
Tak czy inaczej - jakoś to skleiłem i w środku ścisnąłem właśnie trytką- trzyma, ze hej.
Zamontowałem, odpaliłem - działa.
Tylko- zdaję sobie sprawę, że to zapewne na krótki okres- dystans.
Także poszukiwania takiego wirnika cały czas aktualne
Jeżeli ktoś - coś - to dajcie znać.
| Plik ściągnięto 2692 raz(y) 75,79 KB |
