230V w Kamperze z Przetwornicy.
Voku
Twój sprzęt: Dethleffs
Piwa: 16/8
Wysłany: 2022-04-26, 21:36   230V w Kamperze z Przetwornicy.
Panowie czy ktoś mnie naprowadzi i czy dobrze rozumuje?
Wystarczy podłączyć przetwornicę pod to gniazdo komputerowe (zaznaczone) żeby mieć 230V w oryginalnych gniazdkach?
Plik ściągnięto 21 raz(y) 1,05 MB
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/499
Wysłany: 2022-04-26, 21:49
Voku napisał/a:
Nie Panie :ok
DO tego gniazda podłącza się 230V, by mieć 12V w całej budce (tak w skrócie).
Przetwornicę trzeba wpiąć w obwód 230V, by mieć zasilanie w gniazdach :spoko
Pozdrawiam - Darek
Voku
Piwa: 16/8
Wysłany: 2022-04-26, 21:55
Ok dzięki czyli trzeba szukać gdzieś bliżej bezpieczników. Szkoda tylko że mam je po drugiej stronie kampera niż przetwornice :D
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 53/38
Wysłany: 2022-04-27, 08:03
Banan napisał/a:
Voku napisał/a:
Nie Panie :ok
A to już tylko o krok od zrobienia kolejnego perpetuum mobile - przetwornica generuje 230V, 230V zasila energoblok, energoblok ładuje akumulator, akumulator zasila przetwornicę, przetwornica generuje 230V ...
Powodzenia :)
Marcincin
Piwa: 523/632
Wysłany: 2022-04-27, 08:51
Panowie cierpliwości.
Jak wroce to zapodam temat jak w niezwykle prosty sposób, jednym palcem zapodaje w gniazdkach 230v.
Stoję już 3 dzień obok słupka i się z niego śmieję.
Piwa: 107/8
Wysłany: 2022-04-27, 10:45
Voku napisał/a:
Instalacja kampera nie przewiduje czegoś takiego jak dopięcie do instalacji 230 v napięcia z przetwornicy. Można oczywiście coś pocudować - np. wyprowadzić napięcie z przetwornicy na zewnątrz i podłączyć do gniazda zasilania. Albo wykonać genialny przedłużacz z wtyczkami z obu stron - co oczywiście specjalistę od bezpieczeństwa mogłoby doprowadzić do zawału serca. Aby nie doprowadzić do rozwiązania odwiecznej zagadki Perpetuum Mobile, jak już zauważył kolega Marcincin, trzeba by rozłączyć aku pokładowe i wziąć do przetwornicy prąd bezpośrednio z akumulatora. Nie lepiej po prostu podłączyć jakiś rozdzielacz do przetwornicy i zasilić sobie napięciem 230 v to co aktualnie potrzebujemy? Wszelkie podłączanie napięcia z przetwornicy do istniejącej instalacji może się skończyć różnymi przygodami - jak np rozwaleniem przetwornicy kiedy zapomnimy to wszystko rozłączyć i podepniemy się do słupka. Ale jak ktoś lubi wkraczać na nieznane ścieżki - to czemu nie :wyszczerzony:
Voku
Piwa: 16/8
Wysłany: 2022-04-27, 16:29
Skoro ta wtyczka wyżej 230V o którą pytałem odpowiada za 12V to wystarczy ją rozłączyć i nic nie będzie się ładować i działać na 12V po podpięci przetwornicy. Do przetwornicy można zastosować automatyczny przełącznik [przetwornica-siec] https://allegro.pl/produkt/automatyczny-przelacznik-zrodla-zasilania-apz-1-53942823-f8a4-48bc-a73b-a0a0d7037743
Ale osobiście wolę ręczny [agregat-siec] https://electrus.pl/product-pol-1521-Przelacznik-siec-agregat-SVK2-63A-2P-400V-TRACON.html
Ostatecznie można podłączyć przedłużacz, ale chciałem wykorzystać gniazdko 230V w garażu.
Piwa: 107/8
Wysłany: 2022-04-27, 16:56
Voku napisał/a:
Tzn zamierzasz zasilać z przetwornicy garaż czy kampera - bo już się trochę pogubiłem. A poza tym pogadaj z jakimś elektrykiem, to Ci trochę rozjaśni umysł. Bo z tego jak piszesz wynika, że samodzielnie mógłbyś narobić jakiegoś bigosu.
Voku
Piwa: 16/8
Wysłany: 2022-04-27, 17:13
Kazik II napisał/a:
Voku napisał/a:
ok dzięki za radę. :ok
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Piwa: 23/21
Wysłany: 2022-04-27, 17:48
Voku napisał/a:
Darek opisywane były tutaj takie przypadki jak Ty chcesz zrobić i chyba żaden z nas nie podłączał się pod energoblok i oryginalne gniazda 230V z przetwornicy.
Ja Andrzej73 i podejrzewam większość z nas ma pomontowane osobne gniazda 230v które zasila tylko przetwornica.
A oryginalne 230V zostały i działają po podłączeniu do słupka.
Oczywiście jest możliwość takiego podłączenia ale można narobić więcej szkody jak pożytku.
Socale napisał/a:
Wojtku czekamy z niecierpliwością.
Voku
Piwa: 16/8
Wysłany: 2022-04-27, 18:47
ok czyli wystarczyło napisać że nie jest to zalecane i tyle. Najlepiej zrobić osobną instalację. Teoretycznie własnie chciałem pominąć energoblok bo wychodzi na to że wystarczy odłączyć tą wtyczkę z pierwszego postu aby na energoblok nie szło napięcie z sieci i przetwornicy.
Ale jak ktoś napisał nie znam się tylko sobie tak głośno myślę.
W przyczepie miałem przetwornicę puszczoną na oryginalną instalację 230V i działało to dobrze.
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2022-04-27, 19:11
Z mojego kampera wymontowałem przetwornice ( nadal na sprzedaż z całym zestawem) i był do niej podłączony box który automatycznie wybierał źródło 220v ( to niebieskie pudełko na foto) do niego były podłączone przewody od gniazda w kuchni (expres do kawy) i sypialni (tv)
A tu info o tym ustrojstwie
Rozdzielnia H-Tronic MPC 1000, 1114530, 4260003173828
Rozdzielnia MPC 1000 przejmuje za Ciebie - sterowaną mikroprocesorowo - wybór pomiędzy dwoma dostępnymi źródłami napięcia 230V. Typowym zastosowaniem jest zastosowanie rozdzielni jako obwodu priorytetowego sieci na terenach kempingowych lub zewnętrznych, w których występuje automatyczne przełączanie między napięciem zewnętrznym (sieć publiczna) a napięciem wewnętrznym (falownik).
Przykład zastosowania:
W przyczepie kempingowej konsumenci elektryczni są zwykle zasilani napięciem 230 V przez zamontowany na stałe falownik. Istnieje również możliwość podłączenia zewnętrznego napięcia 230V np. Na kempingu poprzez zewnętrzne gniazdo przyczepy. Jeśli zewnętrzne źródło napięcia zostanie podłączone przez gniazdo zewnętrzne bez uprzedniego odłączenia falownika od sieci, może dojść do uszkodzenia falownika lub obciążeń elektrycznych. Rozdzielnia automatycznie przejmuje wybór z dwóch dostępnych źródeł napięcia. W zależności od przyłożonego napięcia (zewnętrzna sieć lub falownik) drugie wejście jest natychmiast odłączane, aby nie doszło do uszkodzenia falownika lub odbiorników elektrycznych. Możesz użyć obwodu master / slave, aby określić, które ze źródeł napięcia (publiczna sieć lub falownik) powinno być używane w pierwszej kolejności, jeśli oba źródła są dostępne.
Funkcje:
Idealny na kemping i na zewnątrz
Przełączanie sterowane mikroprocesorem
Z możliwością wyboru przełączania priorytetów
Do falowników do 2700 VA
Nadaje się do zastosowań z systemami wysp słonecznych
Duża przestrzeń zaciskowa w obudowie
Wyświetlanie stanu obciążenia i przełączania za pomocą diody LED
Podłączenie za pomocą solidnych zacisków śrubowych
Regulowany czas przełączania
Plik ściągnięto 17 raz(y) 436,12 KB
Piwa: 355/86
Wysłany: 2022-04-27, 21:47
Oczywiście są przełączniki sieci i wielu kolegów na CT to stosuje.
Osobiście nie lubię ingerować w elektronikę oryginalną która jest w ostatnich latach bardzo wrażliwa na różne dodatkowe instalacje. Kolejną kwestią jest , że jeżeli się zacznie coś dziać to już jeden temat mamy wykluczony.
Z tego co ostatnio słyszałem nawet jeden kamper z naszego forum zfajczył się przez rozbudowaną własną twórczością elektryką.
Ja zrobiłem sobie sieć gniazdek 230V poprowadzonych z przetwornicy i mam pewność że nic się nie sfajczy przez większe obciążenie istniejącej pierwotnie sieci.
Piwa: 107/8
Wysłany: 2022-04-27, 21:57
Właściwie to jakie realne i niezbędne korzyści ma nam dawać wewnętrzne źródło zasilania 230 V? I czy ten wysiłek i koszty na sprawienie sobie własnego napięcia sieciowego się opłaca? Przecież znakomitą większość tego, co potrzebujemy do mieszkania w naszym domku mamy z zasilania akumulatorowego 12 v i paneli. Suszarka do włosów, elektryczny ekspres ciśnieniowy i właściwie co jeszcze? Prądożerne urządzenia pracujące dłuższy czas odpadają - to tylko ze słupka. Podczas kilkutygodniowych wakacji praktycznie nie zdarzało mi się abym potrzebował w normalnej sytuacji napięcia 230 V. A na sporadyczne sytuacje wożę po prostu przenośny inwerter podłączany do gniazda 12 V albo bezpośrednio do klem akumulatora.
Voku
Piwa: 16/8
Wysłany: 2022-04-27, 22:11
Głównie u mnie Laptop niektórzy mają rowery albo hulajnogi, no i jeszcze znajdzie się ekspres do kawy
