230V w Kamperze z Przetwornicy. |
ZEUS
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 65/70 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2022-04-28, 19:59
| Voku napisał/a: | | Wiem co napisałem, ale skoro ktoś wie lepiej to ok może się mylę |
trochę niefortunnie sformułowałeś zdanie, stąd inna interpretacja Twojej myśli...
- ja używam coś podobnego do:
https://allegro.pl/oferta/ladowarka-samochodowy-do-dell-90w-19-5v-4-62a-11716876872
moc rzędu 90W i nie mam problemu by naładować laptop z gniazda zapalniczki...
- podłączałem również oryginalny zasilacz na 230V do przetwornicy ok. 300W i również nie było problemów...
- być może u Ciebie problem leży w rzeczywistych parametrach przetwornicy trochę różnych od podanych w specyfikacji... ale tak jak pisałem wcześniej | ZEUS napisał/a: | | nie widzę sensu podwyższać napięcie z 12 V na 230-240 by potem zasilaczem laptopowym obniżać do circa 18V | |
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Voku
Twój sprzęt: Dethleffs
Wysłany: 2022-04-28, 20:30
| Teraz mam AZO 1000W więc jest luz, w wypozyczonym miałem zainstalowaną 500W i tam był problem. |
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 538/45 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2022-04-28, 21:43
| Wojadżer napisał/a: | | joko napisał/a: | | polecam ze względów bezpieczeństwa. Jest to taki automatyczny przełącznik , który ustawia L i N na odpowiednich miejscach, niezależnie jak jest na wejściu, oraz weryfikuje poprawność podłączenia PE |
Nie wiedziałem, że coś takiego jest, podrzucisz jakiegoś przykładowego linka do takiego przełącznika? Ja chciałem u siebie zastosować kontrolki napięcia na przewodach i w razie niewłaściwego podłączenia mieć drugą, odwrotną, wtyczkę do słupka. |
Tak z biegu ciężko, bo trochę już minęło od czasu kiedy to kupowałem, a tak po prawdzie to nie wiem jak to urządzenie się fachowo nazywa.
Też nie wiedziałem , że takie coś istnieje i przymierzałem się do tego aby zrobić to samodzielnie, ale przy jakichś zakupach w hurtowni elektrycznej tak rzuciłem , że potrzebuję coś co automatycznie ustawi mi L i N i gość mi to pokazał. Z tego co pamiętam to producentem jest chyba ABB. Teraz jestem poza domem, ale jak wrócę i nie zapomnę to rozkręcę skrzynkę , zrobię fotki i znajdę jakieś oznaczenie po którym będzie można to wyszukać.
Jak wpiszę przełącznik fazy, kierunku faz, czy coś w tym stylu to wychodzi Automatyczny Przełacznik Faz , ale to jest zupełnie inne urządzenie , choć wygląda podobnie.
Mój ma obudowę o szerokości 3S, 3 styki u góry Wejście L,N,PE i 3 na dole Wyjście L,N,PE. Na obudowie są trzy diody, Czerwona dla L, Niebieska dla N i Zółta dla PE. Konfigurację pozycji fazy, ustawia się na DispSwitch'u (faza po lewej lub po prawej). Jeśli PE nie mieści się w parametrach (ustalonych na sztywno , nie wiem jakich) to żółta dioda miga , a jak PE jest nie podłączone to nie świeci. Tam jest jeszcze więcej kombinacji świecenia tych diodek, zależnie od tego do jakiego typu instalacji się podłączymy (TN-C, TN-S, TN-C-S, etc.).
Generalnie fajna rzecz i w połączeniu z przełacznikiem źródła zasilania bezobsługowe rozwiązanie . |
Wysłany: 2022-04-28, 22:57
Jeśli chodzi o to czy takie sprzęty jak laptopy, tablety, smartfony itp, podłączać do ładowania przez oryginalne ładowarki i przetwornicę, czy pod 12V za pomocą ładowarek samochodowych to uważam, że jest to zależne przede wszystkim od tego jaką "ilością prądu" dysponujemy w naszym kamperze (jaki aku , ile fotowoltaiki).
Korzystanie z przetwornicy wymaga większej ilości energii, wynikającej ze sprawności poszczególnych urządzeń, ale w codziennym użytkowaniu jest po prostu wygodniejsze i praktyczniejsze. Korzystamy z tych samych urządzeń co w domu , tych samych fabrycznych ładowarek i nie potrzebujemy niczego więcej dokupować , a sposób korzystania jest taki sam zarówno w przypadku kiedy stoimy podłączeni do słupka jak i na dziko.
Korzystanie tylko z 12V z kolei wymaga mniej energii (zazwyczaj) , ale ogranicza nas do sprzętów dedykowanych do samochodu (czy ogólnie karawanigu), a te jak wiadomo są nic nie warte . Takie rzeczy jak ekspresy, odkurzacze, suszarki do włosów, żelazka , itp, w wersji na 12V są kompletnie bezużyteczne . Przy pierwszym kamperze nakupiłem pół piwnicy tego badziewia i potem wszystko po kolei z kampera wyrzucałem , bo albo się za chwilę zepsuło, albo nie spełniało swojej funkcji.
Oczywiście wszystkie sprzęty, które są fabrycznie dostosowane do zasilania z 12V bez sensu jest podłączać przez przetwornicę i zasilacz , podobnie jak urządzenia o bardzo małej mocy do mocnych przetwornic (np. ładować jeden telefon, za pomocą przetwornicy o mocy 3000W, która na jałowym bierze więcej prądu niż ładowarka tego telefonu).
Jeśli nie używamy sprzętów o dużej mocy , albo jeśli nie dysponujemy nadmiarem prądu, to korzystanie z 12V jest optymalne, a jakaś mniejsza przetwornica na wypadek W, może ale nie musi się przydać.
Jeśli jednak macie większe akumulatory i więcej fotowoltaiki, to większa i mocniejsza przetwornica podłączona do odpowiednio skonfigurowanej instalacji daje nieporównywalnie większe możliwości i większą wygodę .
Ja ruszając w trasę odpalam wszystko i nie wyłączam do powrotu z podróży. Przez cały czas mam 230V we wszystkich gniazdkach ,korzystam ze wszystkich sprzętów tak jak w domu i jeszcze nigdy prądu mi nie brakło . Ponieważ nie muszę co chwila spoglądać na wskaźnik napięcia akumulatora i kalkulować czy starczy do rana, czy następnego ładowania, to podpinając np. laptopa do ładowania za pomocą oryginalnej ładowarki i nie ma dla mnie znaczenia, że prąd jest po drodze dwa razy przetwarzany i że straty są na poziomie 20-30%. Prąd i tak jest głównie ze słońca, więc za free, a finalnie i tak jest taniej bo nie muszę kupować kolejnej ładowarki do laptopa, tabletu , srajfonów i pierdyliarda innych sprzętów . jakby to wszystko zliczyć to pewnie ta przetwornica, LiFePO4 i panele na dachu są za pół darmo
Taki przykład : potrzebowałem kupić dwa nowe TV (większy do "salonu" , mniejszy do sypialni ) , ale warunkiem był Android TV i rozdzielczość minimum HD (najlepiej 4K). Spróbujcie znaleźć coś sensownego w tej materii, aby było na 12V , albo przynajmniej z zewnętrznym zasilaczem, aby nie trzeba było robić "rzeźby" . Jedyne co jest to jakaś Manta albo inna podobna kupa i to za kasę jak za TV dwa razy większy ....... wszystko dlatego, że pisze że na 12V do kampera
Kupiłem 32'' i 24'' w wykonaniu "domowym" (znaczy na 230V), oba jednej marki i podobnego modelu ..... Netflix, Youtube, Player, Screen Mirroring i co tam chcę |
Brat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Cze 2011 Piwa: 190/910 Skąd: San Escobar
Wysłany: 2022-04-29, 18:00
| Kazik II napisał/a: | | Brat napisał/a: | | z przetwornicą 1000kW | Obawiam się, że co bardziej pryncypialni goście mogą się trochę podśmiewać | I słusznie oczywiście literówka
| ZEUS napisał/a: | | Brat napisał/a: | Czasami nawet włączam w chłodne dni grzejnik niskiej mocy (300/600W).
Solar 360W, na pokładzie 2 aku x 100Ah AGM). | to chyba nie za długo grzejesz😝
| Nie sprawdzałem do zdechnięcia akumulatorów ale przez kilka godzin bez problemów grzejnik chodził. |
_________________ Marian
Wysłany: 2022-05-03, 09:52
| Socale napisał/a: | Jak wroce to zapodam temat jak w niezwykle prosty sposób, jednym palcem zapodaje w gniazdkach 230v.
Stoję już 3 dzień obok słupka i się z niego śmieję. |
Trzymam słowo:
https://www.camperteam.pl...p=900122#900122 |
Voku
Wysłany: 2022-05-05, 20:39
| Dzisiaj przeciągnąłem nowy kabel pod 230V od samego przodu do garażu z przetwornicy, W garażu mam już prąd na czym mi zależało a jak się okaże że jeszcze gdzieś będzie potrzebne gniazdko 230V to już tylko kwestia podłączenia się pod ten kabel. |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 339/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2022-05-06, 08:01
Wczoraj byłem świadkiem awarii lodówki spalił sie bezpiecznik. Szukania było na kilka godzin. Tak to jest jak się ingeruje w istniejącą instalację.
| Voku napisał/a: | | przeciągnąłem nowy kabel pod 230V |
I to jest dobry ruch. Kiedy będziesz miał problem z elektryka jedno podejrzenie odpadnie. |
Gżegżółka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Wrz 2020 Piwa: 4/6 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2022-05-07, 20:49
| Andrzej 73 napisał/a: | | Z tego co ostatnio słyszałem nawet jeden kamper z naszego forum zfajczył się przez rozbudowaną własną twórczością elektryką. |
Brzmi przerażająco....chciał bym wiedzieć, jaki błąd sprawił taki katastrofalny skutek....masz może linka? |
Wysłany: 2022-05-07, 22:09
| Nie chce powielać plotek , ale myślę że informacja jest prawdziwa. Może właściciel się odezwie. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/502 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2022-05-07, 23:43
| Andrzej 73 napisał/a: | | Nie chce powielać plotek |
Bo to nie plotki Andrzeju, ani żadne pomówienia
Temat opisany tutaj. To był mój były kamper, sprzedałem go koledze i to jemu się sfajczył.
Jak się później przyznał, zamontował przetwornicę w miejscu, gdzie jest najbardziej wypalone, (widać na zdjęciu) przy wejściu po lewej stronie, bo tam miał zamontowany TV na 230V i coś tam jeszcze, a akumulator był zamontowany pod fotelem kierowcy! Zamiast zamontować przetwornicę koło akumulatora i pociągnąć kabel na 230V do TV, on pociągnął kabelki na 12V przez pół kampera do TV i przetwornicy! I dam sobie obciąć, że były za cienkie... Do tego wszystkiego, wpiął kampera do sieci 230V, by się akumulatory ładowały...
Ciężko jest ludziom wytłumaczyć, że napięcie 12V= może być czasami bardziej niebezpieczne, niż 230V≈ z sieci oraz to, że na zimę, jak się nie jeździ, najlepiej wyjąć akumulatory i ustawić je w ciepłym miejscu lub chociaż je odłączyć. |
Gżegżółka
Wysłany: 2022-05-08, 04:49
| Banan napisał/a: | | Andrzej 73 napisał/a: | | Nie chce powielać plotek |
Dzięki za wyjaśnienie. Smutny widok.... |
Banan
Wysłany: 2022-05-08, 09:48
| Gżegżółka napisał/a: | | Smutny widok.... |
Dlatego jestem przeciwnikiem robienia modyfikacji w elektryce przez ludzi, którzy nie mają żadnego pojęcia i doświadczenia. Próbują na siłę samodzielnie poprawiać instalację, zamiast powierzyć te prace fachowcom. Strach pomyśleć, co by było, gdyby w kamperze w tym czasie spali ludzie, a było to ok. 5.00 rano, gdzie człowiek śpi głębokim snem... |
rjas
Wysłany: 2022-05-08, 20:40
| Andrzej 73 napisał/a: | Wczoraj byłem świadkiem awarii lodówki spalił sie bezpiecznik. Szukania było na kilka godzin. Tak to jest jak się ingeruje w istniejącą instalację.
Andrzejku - a czy ta awaria nie miała miejsca w Carthago na poznańskich blachach ? |
