Smartfon jako ruter |
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Piwa: 136/214 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2022-04-30, 12:36 Smartfon jako ruter
Już drugi dzień próbuję "sparować" swój smartfon (wykorzystując go jako ruter) ze stacją multimedialną. Wydawało by się, że działam jak należy, jednak stacja, widząc smartfona nie chce połączyć się z internetem. Na ekranie pokazują się będące w pobliżu źródła wi-fi (sąsiedzi?), z symbolami kłódki. Po wpisaniu hasła swojego rutera rozpoczyna się "mielenie", ale internetu jak nie było tak nie ma.
Dwa lata temu, kiedy kupiłem tę stację, wgrywałem do niej różne aplikacje z których chciałbym teraz korzystać, aktualizować je.
Czekam na podpowiedź... |
Heraklit |
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 354/23 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2022-04-30, 18:47
| Mi działa |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2022-04-30, 19:24
| @ndrzej, sprawdź w ustawieniach WiFi smartfona, czy nie blokuje Ci urządzenia. |
@ndrzej
Wysłany: 2022-04-30, 20:09
Próbuję różnych opcji ustawień, ale chodzę "po omacku" kompletnie się na tym nie znając. Domyślam się, że jest coś nie tak w ustawieniach smartfona, ale próbowaliśmy łączyć się ze smartfona wnuczka i... też bezskutecznie.
Musiałem coś gdzieś poprzestawiać, bo dwa lata temu łączyłem się z tą stacją wgrywając do niej różne aplikacje.
Spróbuję zadziałać jeszcze jutro. |
Heraklit |
Wysłany: 2022-04-30, 20:13
| Andrzej zrób reset .Ustawienia fabryczne |
@ndrzej
Wysłany: 2022-04-30, 20:35
| andi at napisał/a: | | Andrzej zrób reset .Ustawienia fabryczne |
Ustawienia fabryczne to ostateczność. Wcześniej popróbuję jeszcze poeksperymentować. |
Heraklit |
Brat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Cze 2011 Piwa: 194/927 Skąd: San Escobar
Wysłany: 2022-04-30, 20:36
... albo poproś wnuczka, on to załatwi |
Banan
Wysłany: 2022-04-30, 21:22
| Brat napisał/a: | ... albo poproś wnuczka, on to załatwi |
Ja bym poszedł tą drogą |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 563/47 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2022-04-30, 21:36
Ja bym z tym resetowaniem się wstrzymał (zarówno smartfona jak i stacji), bo nie wiadomo co tam jest poustawiane i za chwilę się okaże, że coś innego przestało działać.
Trzeba działać metodycznie
Pierwsze bym się upewnił ,że sam smartfon ma dostęp do netu, który chcesz przez niego udostępniać. Chodzi mi o dostęp po GSM. Rozumiem, że jesteś na wyjeździe albo kamper stoi w miejscu gdzie nie ma dostępu do sieci i stąd ta potrzeba użycia hotspota . Jak używasz smartfona w zasięgu wifi, np. w domu to dostęp do netu masz po wifi, ale jak włączysz hotspota, to smartfon wyłącza dostęp do wifi bo robi swoje, wiec dostęp do internetu ma po GSM.
Jeśli po GSM coś nie działa to nie będzie działać również na urządzeniach zalogowanych do hotspota.
Upewnij się również co do podstawowych spraw bo to czasem nie jest takie oczywiste
Przede wszystkim upewnij się, ze próbujesz łączyć się do swojej sieci a nie sąsiada , oraz ze hasło jest takie jak ustawiłeś w smartfonie.
Sprawdź również, czy czasem nie laczysz sie z siecią 5G a nie 2,4G. Stacja może nie obsługiwać 5G.
Nie wiem jakiego masz smartfona i czy obsługuje 5G, ale jeśli tak to będzie tworzył do hotspota dwie sieci , 2,4 i 5G.Hasło do obu jest to samo,ale nazwy sieci inne.
Sprawdź tez czy masz włączony komórkowy transfer danych.
Napisz również czy stacja nie chce się połączyć z siecią smartfona, czy łączy a tylko nie ma dostępu do internetu , bo to dwie różne sprawy są. |
@ndrzej
Wysłany: 2022-04-30, 22:14
| Cytat: | Sprawdź również, czy czasem nie laczysz sie z siecią 5G a nie 2,4G. Stacja może nie obsługiwać 5G.
Nie wiem jakiego masz smartfona i czy obsługuje 5G, ale jeśli tak to będzie tworzył do hotspota dwie sieci , 2,4 i 5G.Hasło do obu jest to samo,ale nazwy sieci inne. |
Router na smartfonie oczywiście jest włączony, ale rzeczywiście przy ustawieniu 5G na smartfonie (Samsung Galaxy A6+) stacja go nie widziała. Dopiero po przestawieniu na 2,4G zobaczyła go. Zarówno przy 5G jak i 2,4 wyświetla mi się na smartfonie ta sama nazwa sieci i hasło. Wpisanie hasła do stacji nic nie daje bo internetu jak nie było tak nie ma.
| Cytat: | | Napisz również czy stacja nie chce się połączyć z siecią smartfona, czy łączy a tylko nie ma dostępu do internetu |
Po wpisaniu hasła wydaje się być wszystko O.K., ale przy wejściu do Googli czy YouTuba pokazuje się komunikat że jestem offline.
Podobna sytuacja była przy próbie łączenia się z innego smartfona, też z androidem.
Nota bene stacja też działa na androidzie. |
Heraklit |
Wysłany: 2022-05-01, 00:20
A sprawdziłeś , czy sam smartfon ma dostęp do internetu i jeśli ma to czy na pewno jest to dostęp przez GSM ?
Jeśli tak, to spróbuj zamiast stacji podłączyć do routera jakiś inny telefon , tableta, albo laptopa i sprawdź , czy też nie widzi internetu. Jeśli inne urządzenia też nie będą miały dostępu , to problem jest po stronie smartfona, jeśli będą miały , wtedy szukać trzeba w stacji.
Sprawdź jeszcze czy nie masz włączonej obsługi standardu WiFi 6 (Konfiguracja Routera Wifi / Zaawansowane/ Obsługa standardu Wifi 6 ), bo stacja może tego nie obsługiwać.
Sprawdź również czy wyłączona jest funkcja "Zabezpieczone ramki zarządzania" (albo coś podobnie brzmiącego , też w zakładce Zaawansowane , konfiguracji routera) |
@ndrzej
Wysłany: 2022-05-01, 11:14
joko, dzięki za podpowiedzi, przede wszystkim zaś mobilizację do działania w ustawieniach zaawansowanych - zarówno smartfona jak i stacji.
"Po długich i ciężkich cierpieniach" uruchamiając lub kasując niektóre funkcje o których nie mam pojęcia smartfon jako ruter zadziałał !!!
Teraz bez problemu mogę zaktualizować wszystkie potrzebne w podróży aplikacje - od nawigacji poczynając na P4N kończąc!
Dla joko zasłużone |
Heraklit |
