Prąd z przetwornicy w gniazdach, bezpieczny full automatic. |
Wysłany: 2022-05-03, 09:27 Prąd z przetwornicy w gniazdach, bezpieczny full automatic.
Vitaycie.
Gdzieś obiecałem a dziś słowa dotrzymuję o tym, jak w najprostszy i bezpieczny sposób w pełni automatyczny uzyskać z przetwornicy 230V w gniazdkach kampera.
Włącznikiem głównym uruchamia się wszystko, bowiem przetwornica włącznik ma cały czas na ON.
Zastosowałem klasyczny odłącznik akumulatora. Po załączeniu prąd z bieguna +12V płynie na bezpiecznik (na razie 200A) i dalej do bieguna wejściowego przetwornicy. Z tego bieguna pociągnąłem +12V do sterowania przekaźnikiem szynowym dwubiegunowym PK-2P 12V na szynę. Pojawienie się na cewce tegoż przekaźnika napięcia 12V jest sygnalizowane zieloną LED, powoduje przełączenie styków i w tym momencie do gniazdek dociera już 230V wytworzone w przetwornicy.
Nawet pomyłka np. podpięty kamper do słupka i włączenie przetwornicy niczym nie grozi, ów przekaźnik pracuje razem z przetwornicą.
Odłączenie wyłącznikiem głównym zasilania przetwornicy, jednocześnie uwalnia styki które wracają do pozycji NC pozwalającej korzystać z prądu ze słupka.
Posłużę się dla klarowności dwoma schematami, pierwszy to przebieg niskiego napięcia, drugi dotyczy już samego przełączania źródła 230V dla gniazdek. W moim przypadku wytypowałem 3 gniazda, w kuchni pod ekspres, w łazience pod prostownicę dla Ewy oraz tuż przy wejściu dla odkurzacza.
Jedyna wada tego rozwiązania to na chwilę obecną konieczność pamiętania o odłączaniu wyłącznikiem gdy 230V z przetwornicy nie jest potrzebne. Dla niekonieczności pamiętania
zastosuję wyłącznik czasowy który zastąpi włącznik ręczny w przetwornicy który jak pisałem wyżej, jest włączony na stałe w poz ON.
Dwa ostatnie zdjęcia to moja skrzynka, tam fabryka zastosowała mostki dzięki którym ich usunięcie, pozwoliło na roszady kabelków od wytypowanych gniazd.
Nie ma zatem potrzeby zakładania nowych gniazd, ciągnięcia do nich kabli i całej tej zabawy.
Patrzcie, podziwiajcie, kopiujcie, pytajcie
schemat NN.jpg Połączenia od strony 12V |
| Plik ściągnięto 25 raz(y) 198,28 KB |
schemat WN.jpg Połączenia od strony 230V |
| Plik ściągnięto 46 raz(y) 164,13 KB |
IMG_5339.JPG W skrzynce miałem dużo miejsca by zastosować PK-2P na szynę |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 647,3 KB |
IMG_5343.JPG Kablomania w skrzynce jest tylko dla Waszego poglądu, nie jest schematem. |
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 684,55 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Socale 2022-05-03, 09:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2022-05-03, 09:46
| pytanie, jak odseparowałeś zasilanie lodówki na 230V przy załączonej przetwornicy? |
Wysłany: 2022-05-03, 09:51
| Jarku nie separowałem, wytypowałem tylko potrzebne gniazda i to one są przełączane słupek-przetwornica. Dla ebloku i lodówki bez prądu ze słupka jest tak jak bez prądu w ogóle, czyli ładowanie z solara a lodówka na gaz. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2022-05-05, 09:20
Wojtuś, taki rebus: włącznik masy... dlaczego na "plusie"?
Jak sama nazwa wskazuje, powinien być hebelek na klemie ujemnej i jak pamiętam kontakt ze sprzętami z epoki, które ten hebelek posiadały, zawsze był na "minusie"
Wysłany: 2022-05-05, 13:09
Nie ma reguły na którym biegunie rozłącza. "Wyłącznik masy" to nazwa potoczna, jeszcze z PRLu, teraz częściej brzmi jako "Wyłącznik akumulatora" i dzięki niemu najbardziej cieszy mnie proces zapodawania 230V jednym ruchem a po wyłączeniu przetwornica pozbawiona jest jakiegokolwiek zasilania
Już Ewa sama bez pytań sobie włącza gdy ja wiszę w hamaku
Końcowe foto:
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 299,8 KB |
ZbigStan
Twój sprzęt: Frankia I 65 SD
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Gru 2013 Piwa: 1282/337 Skąd: Opole
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 569/432 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2022-05-05, 15:49
Socale,
Wojtek, proste i dlatego skuteczne.
Ja mam całkiem inaczej bo mam (tak jak Joko) przetwornicę-ładowarkę Volt która odpowiada za ładowanie Lifepo4. Lecz podobnie jak u Ciebie, włącznikem przetwornicy podaję 230V do wybranych gniazdek ale nie do lodówki i elektrobloku.
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 251/624 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2022-05-05, 16:41
Wojtek gdzie można nabyć takie eleganckie "kapturki ?
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 325,03 KB |
Banan
Wysłany: 2022-05-05, 17:33
Slawek, to są klemy samozaciskowe, do nabycia na All.
| Socale napisał/a: | | Nie ma reguły na którym biegunie rozłącza. "Wyłącznik masy" to nazwa potoczna, jeszcze z PRLu, teraz częściej brzmi jako "Wyłącznik akumulatora" |
Wojtuś, a nie biega tu o kierunek przepływu prądu? Czyli od "-" do "+"
I dlatego te wszystkie sprzęty miały na minusie?
Nie odbieraj tego jako czepialstwo, ale próbuję to sobie jakoś wytłumaczyć
Dla Ciebie gaśnica, gdyby się zapaliło |
Wysłany: 2022-05-05, 20:01
| Banan napisał/a: | | Wojtuś, a nie biega tu o kierunek przepływu prądu? |
Raczej jakby taki hebelek zwarł do masy to nie będzie kuku.
| Banan napisał/a: | | Slawek, to są klemy samozaciskowe, do nabycia na All. |
No to dla mnie lipa do LFP4 się nie nada. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2022-05-05, 20:34
| Banan napisał/a: | ...
Dziękuję Koledzy za browarne uznania.
Dawniej, gdy karoseria niektórych aut z prądnicami była spolaryzowana dodatnio (plus na karoserii) wyłączniki masy/hebelmasy ect. miały doprowadzony kabel z bieguna dodatniego akumulatora i załączając "masę", nie przelatywał ten prąd dalej przewodem, lecz był zwierany/łączony z metalowym elementem karoserii na którym był zamontowany.
Kierunki przepływu prądów nie mają żadnego znaczenia, wystarczy obwód przerwać by nie płynął żaden prąd w żadną stronę.
Zagłębiając się, jest też zasada odłączania klemy w pierwszej kolejności ujemnej.
Dlaczego? Otóż posługując się metalowym kluczem w luzowaniu klem, operując najpierw na klemie dodatniej, stwarzamy ryzyko przypadkowego zwarcia owym kluczem do ujemnej karoserii i jakieś tam iskierki/fajerwerki. Odkręcając najpierw klemę ujemną i analogicznie przypadkowo zwierając do ujemnej karoserii, nic niczemu nie grozi.
| ZbigStan napisał/a: | | Socale, Wojtku, to nie moja branża, więc jestem pełen podziwu. Pozdrawiam. |
| LukF napisał/a: | Socale,
Właśnie no... Zbyszek...
Nie jestem komplikatorem rzeczy prostych, dlatego stosuję najmniej zawodne rozwiązania poprzez ich prostotę. Łukasz skomentował bardzo trafnie z moją ideą. |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 345/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2022-05-06, 08:08
| A co się stanie jak ten przekaźnik się zatnie? Nie będzie miało to wpływu na istniejącą instalację? |
Wysłany: 2022-05-06, 20:45
| Andrzej 73 napisał/a: | | A co się stanie jak ten przekaźnik się zatnie? Nie będzie miało to wpływu na istniejącą instalację? |
Zerknij na schemat na drugim foto Andrzej. Nawet jeśli się zatnie, to po prostu nie będę miał prądu w gniazdkach z przetwornicy i błyskawicznie sobie z tym poradzę. |
RadekNet
Twój sprzęt: Opel Vivaro
Wysłany: 2022-05-06, 23:07
One podobno (*) mają dość dużą autokonsumpcje. Do kampera tak średno się nadają.
* - piszę "podobno", bo mimo, że mam taki 2,5kW w domu jako UPS, to nie sprawdzałem tego, a posłyszałem gdzieś w internecie. |
