Panel sterowania
pirat666
Piwa: 9/17
Wysłany: 2009-07-03, 14:17   Panel sterowania
W załączeniu fotka panelu jaki posiadam i nie mam pojęcia do czego i po co jest to co zaznaczone kolorem czerwonym (poprzedni właściciel też nie wiedział)
Może ktoś pomoże ?
Plik ściągnięto 4157 raz(y) 79,8 KB
antwad
Piwa: 17/68
Wysłany: 2009-07-03, 14:48
Według mnie są to trzy bezpieczniki: jeden od lodówki i dwa obwody oświetleniowe.
Dioda, w kolorze czerwonym sugerowałaby jakiś alarm. Obstawiałbym, że się zapala przy nadmiernym spadku (>10,5 V) napięcia na akumulatorze pokładowym.
pirat666
Piwa: 9/17
Wysłany: 2009-07-03, 14:52
tak by to wyglądało z obrazków
Co do diody to nie wiem czy i kiedy świeci bo nie spadło jeszcze napięcie na tym aku poniżej 10,5
dodam jeszcze że można te czerwone guziczki naciskać (diode rónież)- nie zaobserwowałem żadnych zmian
antwad
Piwa: 17/68
Wysłany: 2009-07-03, 14:56
pirat666 napisał/a:
Jak nasąpi przeciążenie, to wtedy ten czerwony guzik wyskakuje. Wtedy dopiero zauważysz zmianę po wciśnięciu.
A że to czerwone z diodą daje się naciskać, to ciekawostka.
"Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat przy każdej okazji" - św. Tomasz z Akwinu
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Piwa: 42/38
Wysłany: 2009-07-03, 15:10
antwad napisał/a:
Wszystko można naciskać i zawsze się daje pytanie jakiej siły masz użyć... ;)
Te 3 guziczki to bezpieczniki automatyczne, od czego napisał ci kolega wcześniej a czerwona lampka oprócz spadku napięcia powinna sygnalizować również zwarcie
rkw1968@tlen.pl
pirat666
Piwa: 9/17
Wysłany: 2009-07-03, 15:25
Czyli jak wywali to wciskam i ma działać z powrotem - tak ?
roger
Piwa: 42/38
Wysłany: 2009-07-03, 15:28
Tak ..... dokładnie tak jak z automatycznym bezpiecznikiem w domu ...... ;) amperaż obwodów masz podany przy bezpiecznikach .... tylko wiesz Twój samochodzik ma przeszłość i nikt nie wie czy do tych obwodów ktoś czegoś nie podopinał .... ;)
rkw1968@tlen.pl
pirat666
Piwa: 9/17
Wysłany: 2009-07-03, 15:40
Ok Dzięki za wyjaśnienia
waldi
Nazwa załogi: grawalki
Piwa: 5/1
Wysłany: 2009-07-03, 19:56
Kolego ja tą djode z tym oznaczeniem mam zieloną i świeci się jak podłącze kamperka do 220V znaczy że doładowwuje akumulatory,jak są gotowe gaśnie
pirat666
Piwa: 9/17
Wysłany: 2009-07-04, 07:19
Fajnie - ja jeszcze swojego nie podpinałem do 220 ale się przyglądnę temu przy pierwszym podpięciu
pirat666
Piwa: 9/17
Wysłany: 2009-07-17, 08:42
Dioda świeci przy podpięciu do 230 :)
