Stopień wejściowy do Hymera. |
drwoy
zaawansowany Woytek
Nazwa załogi: Kamperik
Wysłany: 2022-05-11, 15:30 Stopień wejściowy do Hymera.
Witam
Mam uszkodzony stopień - nie wysuwa się. Zdemontowałem, rozebrałem i wygląda że to silnik. Po pod≥łączeniu reaguje na włącznik ale tylko na sekundę i nie kręci. Czy ktoś to przerabiał? czy jest dostępny nowy silnik jako część zamienna, czy trzeba cały nowy stopień? Do Thule coś w sieci zanlazłem, ale czy będzie pasować? |
_________________ Pozdrawiam Woytek
Wyższe wykształcenie może mieć każdy, podstawowe niekoniecznie. |
artur3373
Twój sprzęt: Ducato Wilk
Dołączył: 25 Mar 2021 Otrzymał 11 piw(a) Skąd: wielkopolska
Wysłany: 2022-05-12, 22:52
| Jeżeli działa przez sekundę to prawdopodobnie silnik jest ok, sprawdziłbym czujnik graniczny (on odcina zasilanie do silnika). Ja bym podłączył silnik na krótko do zasilania z pominięciem fabrycznej instalacji i sprawdził czy dochodzi napięcie do silnika i na jak długo, potem czujnik graniczny. Jeżeli faktycznie jest uszkodzony silnik to na pewno idzie go kupić, Ja miałem pęknięty trzpień, silnik chodził ale stopień się nie wysuwał. |
fan
Nazwa załogi: ola i benek
Wysłany: 2022-05-15, 04:26
do niektórych modeli pasuje silnik od wycieraczek sam.
niestety nie pamiętam szczegółów. |
_________________ Je ne cherche pas, je trouve
Pablo Picasso |
Wysłany: 2022-05-15, 06:34
| fan napisał/a: | | do niektórych modeli pasuje silnik od |
a do innych od podnośników szyb elektrycznych |
artur3373
artur3373
Wysłany: 2022-05-15, 22:20
Faktycznie, zły link wkleiłam. Ja kupiłem w ciemno uszkodzony stopień za 400zł. Nie było możliwości sprawdzenia. Dopiero w domu rozebrałem i okazało się że jest pęknięty trzpień (koszt nowego ok. 70zł). Do tego dokupiłem płytkę sterującą na allegro (koszt ok. 30zł) i całość wyszła 500zł.
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 325,3 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 502,56 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 227,41 KB |
drwoy
zaawansowany Woytek
Wysłany: 2022-05-16, 07:37
| Właśnie te silniki Thule znalazłem w sieci. Po powrocie zmierzę się z tematem, a na razie wyjąłem ze środka stopnia silnik z bebechami. Użytkuję manualnie tylko musiałem wykombinować zabezpieczenie na czas jazdy. Patent musi jeszcze służyć ponad miesiąc. Dzięki za zainteresowanie. |
drwoy
zaawansowany Woytek
Wysłany: 2022-07-28, 08:07
| Wznawiam wpis po naprawie. Okazało się że, zatarta była przykładnie w silniku. Przesmarowałem i gra. Teraz mam pytanie. Nie mogę stopnia schować na pracującym silniku przyciskiem przy kierownicy. Chowa się jedynie przyciskiem przy drzwiach. Czy winne jest złe połączenie wykonane przeze mnie, czy może bezpiecznik. |
Kris44
Twój sprzęt: Półintegra Sunlight T65
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2016 Piwa: 1/1 Skąd: Bochnia
Wysłany: 2022-07-31, 07:39
Ja miałem spalony silnik i po rozebraniu okazało się że nr.odpowiadają silnikowi z Smarta ,silnik podnoszenia szyby.Na auto szrocie 40 zł i po sprawie.
Nowy allla do kampera 500 zł |
Artix
Wysłany: 2022-12-30, 12:10
| U mnie w Ducato wieszały się szczotki. Rozebrałem cały silnik, przeczyscilem i nasmarowalem wszystko. |
drwoy
zaawansowany Woytek
Wysłany: 2023-08-03, 19:50
| Odgrzewam... Mój stopień nie reaguje na komendę z przycisku przy kierownicy. Przycisk przy drzwiach działa. Pewnie coś pokręciłem w podłączeniu. Może jakiś schemacik, co bym to ogarnął. Będę wdzięczny. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/498 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2023-08-03, 20:44
| drwoy napisał/a: | | Może jakiś schemacik, co bym to ogarnął. |
Woytuś, może ten Ci rozjaśni
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 57,1 KB |
drwoy
zaawansowany Woytek
Wysłany: 2023-08-04, 14:27
| Dzięki Darku. Jest Ok |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 550/428 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2023-08-04, 16:59
| drwoy napisał/a: | | Odgrzewam... Mój stopień nie reaguje na komendę z przycisku przy kierownicy. Przycisk przy drzwiach działa. Pewnie coś pokręciłem w podłączeniu. Może jakiś schemacik, co bym to ogarnął. Będę wdzięczny. |
Często jest tak, że przyciskiem przy kierownicy można tylko stopień schować. Ja tak mam. Natomiast wysunąć i schować można przyciskiem przy drzwiach. I to rozwiazanie jest OK. Może u Ciebie jest podobnie. |
