Jaki olej do skrzyni biegów Peugeot J5
FilipDucato
Piwa: 2/2
Wysłany: 2022-05-16, 17:39   Jaki olej do skrzyni biegów Peugeot J5
Witam wszystkich,
uwaga, zanim zaraz zaczniecie krzyczeć, że PRZECIEŻ BYŁO11!!1 :bylo
to pozwólcie m powiedzieć, że właśnie nie było. Widziałem mnóstwo odpowiedzi, a bardzo mało konkretów.
Czy są tu jakieś osoby, które wlały coś do swoich skrzyń i dalej jeżdżą tymi kamperami i mogą śmiało potwierdzić, że nic się u nich nie stało?
Bo wiele osób może napisać "mechanik kazał coś wlać" albo "wlej 75-80 będzie dobrze", albo "nie wlewaj 75-80 bo Ci rozsypie skrzynie, wlej 80-90", lub "wlej dedykowany do skrzyni"
Właśnie, zatem, co jest dedykowany dla naszych skrzyń?
W książce serwisowej podaję dwa różne oleje:
Castrol TAF-X API GL-4/5 75w90
lub
Esso Gear Oil GX 80w90
I jedno i drugie jest niedostępne już. Castrol jest syntetyczny, zatem wychodzi na to, że jednak takowe mogą być?
Zatem tu jednak wątek jest ciutkę inny. Czy są osoby, które wymieniły oleje na x lub y i dalej tymi kamperami jeżdżą? Albo jeździły przez długi czas, nic się nie działo ze skrzyniami, kampery poszły w świat, ale mogę polecić jakiś olej?
Dzięki wam i pozdrawiam serdecznie.
FilipDucato
Piwa: 2/2
Wysłany: 2022-05-16, 17:45
I polecicie jakiś olej do układu wspomagania, bo oczywiście te z książki nie istnieją.
Jakby ktoś chciał jednak znać to:
Shell ATF D20137 Dextron II
lub
Esso ATF D21065 Dextron II
Rozumiem, że ta norma to jest Dextron II?
Piwa: 193/109
Wysłany: 2022-05-16, 18:03
FilipDucato napisał/a:
Som :szeroki_usmiech
OLEJ 80W GX-A 1 MOBIL
Piwa: 523/632
Wysłany: 2022-05-16, 19:33
Przenoszę odpowiedź z PW tutaj.
Lej śmiało Hipol. Jest to olej odpowiadający ówczestej technologii.
Mój wybór na Hipol był wynikiem zaufania do tego oleju od lat, powszechnie stosowanego do ówczesnej technologii. To nie jest ASB, to jest czysto mechaniczne działanie ręcznie sterowanych mechanizmów. Jeśli skrzynia jest na początku swojego zużycia to żaden olej nie pomoże, jeśli jest w dobrej kondycji to Hipol na pewno jej nie zaszkodzi.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2022-05-16, 20:26
Ja zawsze zalewam tą skrzynię https://www.motul.com/pl/...motylgear-75w80
Nigdy nie miałem z tym olejem problemu. Żadnej reklamacji, a pewnie na samym CT jeździ kilka skrzyń które naprawiałem :haha:
Do wspomagania każdy dextron II.
FilipDucato
Piwa: 2/2
Wysłany: 2022-05-16, 21:01
Dziękuję wam bardzo wszystkim! Będziecie w Pruszkowie to dajcie znać. :mrgreen:
@Gewehr czyli zalewałeś dokładnie te skrzynie MotylGear? Używam tylko oleje Motul do silnika w swoich samochodach, więc znam i ufam tej firmie.
No to teraz mam dylemat, który wybrać, ale jak wybiorę i pojeżdżę, to dam znać jak tam wygląda sytuacja ze skrzynią.
Mam nadzieję, że wątek się przyda komuś w przyszłości. :spoko
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2022-05-16, 21:09
Podałem olej do Twojej skrzyni.
FilipDucato
Piwa: 2/2
Wysłany: 2022-05-16, 21:12
Tak jest, dzięki. :spoko
Twój sprzęt: Adriianna
Piwa: 381/777
Wysłany: 2022-05-16, 21:17
Gewehr napisał/a:
Koledze zamiast jaki olej lać warto podpowiedzieć co może w trawie :mrgreen: piszczeć w takiej skrzyni na co zwracać uwagę i jakie niespodzianki niesie w długiej podróży, zdaje się że lubi się blokować :szeroki_usmiech
olej Olej :ok
komplet
FilipDucato
Piwa: 2/2
Wysłany: 2022-08-24, 14:57
Zrobiłem już jakieś 2 tysiące km na Hipolu i żadnych złych oznak nie ma. Zatem, mogę wstępnie polecić doświadczeniem. Jeszcze oleju nie spuszczałem, ale Hipol jest taki tani, że jak wrócę z wakacji to spuszczę i zobaczę czy jest jakiś brokat w oleju, aczkolwiek szczerze toi wątpię, żeby był.
Piwa: 193/109
Wysłany: 2022-08-24, 15:13
Ile zaoszczedziłeś?
Powodzenia w dalszej jeżdzie ja bym się bał zaryzykować już wracałem z Grecjii na 4 biegu :szeroki_usmiech no chyba że sie turlasz koło komina :haha:
Z częściami do naszych zabytków coraz gorzej i nie które są nieosiągalne :spoko
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2022-08-25, 12:13
Hipol jest dobry, do smarowania zawiasów :haha:
sweetek
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2022-08-25, 16:30
Te skrzynie lubią tracić olej przez uszczelniacze półosi. Zamiast szukać najdroższego oleju, lepiej sprawdzać często jego poziom i dolewać strzykawka. Pilnować ubytków i półosi. Hipol jest ok do tych skrzyń, zbyt zadki będzie wyciekał.
FilipDucato
Piwa: 2/2
Wysłany: 2022-09-03, 14:20
No to specjalnie dla was wrócę do domu i zmienię na Motyl Gear i dam znać jakie są tego skutki. :mrgreen:
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Piwa: 23/21
Wysłany: 2022-09-04, 06:45
Jak już piszecie, to polećcie olej do skrzyni do nowego ducato 2.3 130 multijet, będę musiał zmienić bo słyszałem, że są problemy bez żadnych objawów skrzynia siada. Więc wymiana wskzana.
Gewehr co polecasz do tej skrzyni ??
