rigg
Wysłany: 2022-05-13, 04:24
| Robert-4 napisał/a: | Rigg,
musimy się jesienią spotkać, bo wiele Twoich pomysłów to ciekawe przemyślenia. Koniecznie sog własnej roboty muszę podpatrzeć.
Robert |
Zaraz ruszam do pracy, ale będę od końcówki lipca do końcówki września w domu.
Wpadaj kiedy chcesz. |
prusiak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2020 Piwa: 62/26 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 2022-05-13, 11:34
Kolejne prace usprawniające przy moim kamperku to docieplenie/wytłumienie drzwi i podłogi szoferki. Prace wykonane matami z firmy bit... Na podłoże poszło 6m2 maty 2mm butylowej + pianka kauczukowa, w drzwi 2 m2 - 9mm a na podłogę szoferki 3,5 m2 - 6mm. Z tego zostało mi z 0,5 m2 maty butylowej i po kawałeczku pianki.
Pracy przy drzwiach - 2 x 2 godz.
Pracy przy szoferce - ok. 18 godz. (dorywczo po 2-3 godz. popołudniami).
Efektami dźwięko-czuciowymi się pochwalę w stosownym czasie
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 274,24 KB |
| Plik ściągnięto 2 raz(y) 194,89 KB |
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 310,77 KB |
| Plik ściągnięto 1 raz(y) 380,75 KB |
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 424,86 KB |
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 433,99 KB |
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 368,14 KB |
| Plik ściągnięto 2 raz(y) 374,65 KB |
_________________ ---> :D <--- |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 550/428 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2022-05-13, 13:25
prusiak,
Faktycznie się napracowałeś
Szkoda, że nie da się przeprowadzić badań lub dowiedzieć o ile decybeli obniży poziom hałasu. |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 547/45 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2022-05-13, 14:51
| LukF napisał/a: | prusiak,
O bardzo dużo, a najwięcej robi wygłuszenie drzwi. Ty masz integre, więc nie masz za bardzo co w tym temacie robić.
Podłoga i nadkola zrobione butylem i pianką nie przepuszczają szumu od kół i jest wyraźnie ciszej.
Półintegra czy blaszanka wygłuszone tymi materiałami to zupełnie inne autka są. Od konkretnych wartości w decybelach ważniejsze jest ogólne odczucie ,a z tym jest naprawdę dobrze..
Samo zamykanie drzwi jest inne w odbiorze, bardziej jak w osobowym a nie dostawczaku.
Ja jak kupiłem swoją starą polintegre w 2013, to pierwsze co zrobiłem to rozebrałem całą szoferkę i wykleiłem wszystko. Moja żona była przerażona że rozkładam nowe auto, ale potem przyznała że jeździ się wyraźniej bardziej komfortowo.
Jest relacja z całej operacji gdzieś na forum, bo wtedy o tym pisałem i fotki dawałem, ale to 2013 r więc głęboko w historii. |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/430 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2022-05-15, 21:33
Dokładnie jest ciszej i cieplej zimową porą,. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2022-05-16, 09:13
Naprawdę dużo daje założenie tych plastikowych nadkoli, za 120 zl za komplet 4 sztuk... Dodatkowo zabezpiecza przed wodą wdzierającą się do progów przez nieszczelności "made by fiat".
Niedawno kolega do swojej turystycznej brygadowki (przerobil zwyklego dostawczaka na taką, za 14kpln... zupełnie nie rozumiem dlaczego nie robi kampera ) i od razu potwierdził moje spostrzeżenia.
R |
prusiak
Wysłany: 2022-05-16, 09:30
joko, znalazłem kilka poglądowych zdjęć z twojej pracy. Ja aż tak bardzo nie rozbrajałem u siebie kabiny. Maty po podłodze podsunąłem 5-10 cm na grodzi pod oryginalny "dywanik". Słupków nie ruszałem. Najwrażliwsze znalezione miejsce skąd dociera hałas i zimno to okolice podłogi za środkową konsolą. Tam nie ma nic, sama blacha. A miejsca jest na położenie kilku warstw pianki, co uczyniłem .
Pierwsze wrażenia są takie, że:
1. Teraz słychać pracujący silnik z okolic podszybia.
2. podczas normalnej jazdy silnik pracuje tak "mięciutko" i zelżał jego hałas przy wysokich obrotach powyżej 2,5 tys. obrotów. Ciężko jest ocenić na ile jest ciszej, ale jest.
3. miałem okazję jechać po porządnej ulewie i jest efekt łał przy jeździe po kałużach i mokrym asfalcie
4. Głośniki w drzwiach mają "za plecami" piankę i wycięły mi niskie tony, więc planuję za nimi wkleić na piankę pozostałą matę butylową. Być może skoczy się na nowych głośnikach.
5. Do zimy daleko, więc efektu izolacji ciepła dowiem się za min. pół roku. |
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 21/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2022-05-18, 06:45
| decumanus napisał/a: | | Naprawdę dużo daje założenie tych plastikowych nadkoli, za 120 zl za komplet 4 sztuk... |
O jakich nadkolach mowa ??? |
decumanus
chris_66
Wysłany: 2022-05-18, 23:13
nie wiem gdzie zapytać to daje tu
rybia łuska malowana czymś , wałkiem
a teraz potrzebuję to wszystko usunąc i pomalować poliuretanem - cobra, raptor czy coś w ten deseń - niestety również wałkiem
czym zaczać usuwanie nieznanej farby ?
jak do tego podejść ? |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 380/163 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2022-05-19, 07:32
| chris_66 napisał/a: | nie wiem gdzie zapytać to daje tu
Jeszcze nie widziałem by z fabrycznie pomalowanej blachy kampera odchodził lakier, a bardzo często odchodzi z aluminium malowanego amatorsko. Zmierzam do tego, że chemiczne środki usuwające farbę zdejmą lakier i fabryczny podkład. W większości są na bazie jakichś ługów więc w kontakcie z aluminium też zaczną je trawić. By nie niszczyć dobrego fabrycznego podkładu radziłbym tylko zmatować istniejącą farbę (jeśli dobrze się trzyma) i na to nakładać nowy lakier.
Wystawiono 1 piw(a): chris_66 |
Wysłany: 2022-05-19, 08:30
| Skwarek napisał/a: | ...
Popieram.
Natomiast jak zmatowić "między łuskami"?
Dużej średnicy 10-16cm okrągła szczotka mosiężna miękka na wolnoobrotowej wkrętarce z niewielkim dociskiem i wyczuciem dojdzie w szczelinki. Są też ręczne ale z twardym drutem. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/498 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2022-05-19, 09:18
| Socale napisał/a: | | Natomiast jak zmatowić "między łuskami"? |
Wiórami Wojtuś, wiórami stalowymi o odpowiedniej grubości
Te na początek,a te na wykończenie
Trzeba się nazapylać, ale zrobić raz, a dobrze.
OMEGA
Wysłany: 2022-05-21, 17:08
Koledzy , mam pytanie na pewno ktoś już to przerabiał ,
Fiat Ducato obrotnica siedzenia kierowcy ma duży luz na sworzniu ruchomym tz ten który jest przy sprężynie i wchodzi w wycięcie pierścieni obrotowych .
Sam sworzeń jest ok nie widać wypracowania , podejrzewam że sam luz powstał w wycięciach pierścieni /jak na zdjęciu/ , może ktoś już to regenerował lub ma wiedzę co z tym zrobić ,
podczas jazdy jest to trochę upierdliwe jak fotel się rusza .
Fotel pasażera jest OK bez luzu.
| Plik ściągnięto 1142 raz(y) 50,79 KB |
| Plik ściągnięto 1142 raz(y) 49,05 KB |
_________________ Marian
Wysłany: 2022-05-22, 07:59
Podspawać to " U" podpiłować, dopasować bez luzu |
