Fotele obrotowe przekładka
balti
Wysłany: 2022-05-21, 14:58   Fotele obrotowe przekładka
Fotele od Sharana /Galaxy mają obrotnice które obracają 180° w stronę zewnętrzną /do drzwi/ Jaki jest myk na przekładkę aby odwracały się do środka pojazdu . Przy zamianie całości pasy i podłokietnik są nie tam gdzie trzeba ...
Piwa: 207/165
Wysłany: 2022-05-21, 18:26   Re: Fotele obrotowe przekładka
balti napisał/a:
... Przy zamianie całości pasy i podłokietnik są nie tam gdzie trzeba ...
A zamiana samych obrotnic między fotelami wchodzi w grę ? :bajer
Piwa: 341/86
Wysłany: 2022-05-21, 20:08
balti napisał/a:
Z jakiego powodu chcesz zmieniać fotele?
balti
Wysłany: 2022-05-21, 20:47
Andrzej 73 napisał/a:
balti napisał/a:
Te które są w Sprinterze swoje już przeżyły no i nie mają obrotnic . Dokupiliśmy takie od Sharana/Galaxy w niezłym stanie i chcę podmienić . Wiem że wiele osób montuje w kamperach właśnie te fotele i da się je tak zmodernizować , aby kręciły się do wewnątrz . Dlatego pytanie jak to technicznie wykonać .
Piwa: 245/616
Wysłany: 2022-05-22, 07:51
balti napisał/a:
Jeżeli coś daję się obrócić tylko o 180 stopni to pewnie ma jakiś ogranicznik.
Trzeba go usunąć i zamontować tak, żeby tylko blokował fotele do jazdy.
Piwa: 341/86
Wysłany: 2022-05-22, 08:58
Nie lepiej dołożyć obrotnice a fotele przerobić czyli wykonac renowację. :spoko
balti
Wysłany: 2022-05-23, 14:51
Kupno gotowych z obrotnicami miało ułatwić życie i uchronić przed przeróbkami/renowacją .
Sądziłam że w tym tak licznym gronie temat jest znany .
Piwa: 341/86
Wysłany: 2022-05-23, 20:38
balti napisał/a:
Tyle że dla mnie przerobienie foteli to jest pikuś , a dołożenie obrotnic to pokręcenie kilkoma śrubkami.
Właśnie próbuję wskazać , że to najprostsza droga.
piter89
Twój sprzęt: Ducato 3
Wysłany: 2022-08-09, 09:27   Re: Fotele obrotowe przekładka
balti napisał/a:
U siebie mam zamontowane takie same fotele. Pytanie jak poradziliście sobie z montażem napinacza pirotechnicznego pasów aby cały układ airbag działał prawidłowo?
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2022-08-10, 20:52
Dalem srube o mniejszej srednicy, a od srodka doadtowa nakretke, nakretke lekko spilowalem. Oryginalnie fotele sharana maja chyba taka gruba srube, a z ducato jest chyba drobnozwojowa... Olalem to i dalem srube o średnicy chyba podobnej do ducato. Do tego przykrecilem oryginalne napinacze. Troche hacza o szyny.... Zeby obrócić dp wewnatrz trzeba usunąć albo mocno przerobic mocowanie fotela, co skutkuje obnizeniem bezpieczeństwa. Usunięcie, przerobienie mniej... Fotele sa wygodne, ale ich obracanie na zewnatrz to katorga... przelozyc obrotnic sie nie da, ze wzgledu na to mocowanie... Jest to wzmocnienie punkt mocowania sprzaczki pasa.
piter89
Wysłany: 2022-08-10, 21:44
OK dziękuję za radę :) Myślałem, że to jest niemożliwe dać tam właściwy napinacz z ducato.
