Truma vent |
Wysłany: 2022-05-22, 19:08 Truma vent
Trumavent , truma trumati S 3002 P
Panel sterowania 230 V
Kocioł BGE 10
Przeznaczenie Panel sterowania służy wyłącznie do sterowania moc grzewcza 850 W lub 1300 W kotła BGE 10. Użytkowanie i montaż centrali 230 V – patrz „Instrukcja użytkowania i instalacji Kocioł BGE 10".
Przyłącze elektryczne 230 V
Podłączenie elektryczne 230 V może wykonać tylko specjalista (w Niemczech zgodnie z VDE 0100, część 721 lub IEC 60364-7-721). Te wydrukowane tutaj Notatki nie są zachętą dla laików, elektryczności nawiązać połączenie, ale służyć tobie zlecony specjalista jako dodatkowe informacje! Podłączenie do sieci 230 V odbywa się za pomocą kabla 3 x 1,5 mm² (np. przewód wężowy H05VV-F) i kabel 4 x 1,5 mm² do panelu sterowania 230 V. Absolutnie na starannym połączeniu z prawicą Zwróć uwagę na kolory i liczby! Do prac konserwacyjnych i naprawczych a Urządzenie odłączające do odłączania wszystkich biegunów od sieci z co najmniej Musi być zachowany odstęp między stykami 3,5 mm. Wszystkie kable muszą być zabezpieczone zaciskami. ten Przewód grzałki można przymocować do wspornika z boku kotła i za pomocą opaski zaciskowej na oczko do zamocowania. Brak pojemników na wodę lub Węże można przymocować do oczka.
Podłączenie panelu sterowania 230 V
Kabel do centrali, kabel 230 V i kabel dla elementu grzejnego, jak pokazano poniżej. Kable muszą być zgodne z zasadami i przepisami technicznymi kraju, w którym dokonano pierwszej rejestracji pojazdu. Aby zapewnić bezpieczną pracę, prawidłowe podłączenie Przewody L i N należy podłączyć do odpowiednich kabli połączeniowych.
Test funkcjonalny
Do sprawdzania prawidłowego funkcjonowania 230 V Pręty grzejne muszą mieć pomiar poboru mocy w pozycji przełącznika Można wykonać 850 W i 1300 W. Pozycja 850W 3-4A 750-900W Pozycja 1300 W 5-6,5 A 1150-1400 W Jeśli zmierzone wartości nie mieszczą się w poniższych podanego zakresu, proszę sprawdzić poprawność podłączenia grzałek.
| Plik ściągnięto 1426 raz(y) 84,77 KB |
| Plik ściągnięto 1427 raz(y) 51,16 KB |
piecyk.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 386 raz(y) 558,51 KB |
TRUMA Trumatic S 3002 P.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 150 raz(y) 558,51 KB |
