Koło się zamyka.
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2022-05-25, 06:20
Muchy bedzie ci lapac tak czy inaczej. Ja bym zamontowal tą blache wygiętą w luk, bo to jej nada sztywność. Plaska blacha bedzie sie uginac od wiatru, chyba ze ja strasznie podeprzesz profilami.
Musialbys zrobic cos na ksztalt przedniej czesci profilu skrzydla, jak w alkowie.
A gwiżdże to teraz przy prędkości przelotowej? 120?
R
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2022-05-25, 07:40
Nie gwiżdże i w sumie nie chodzi mi o muchy, tylko o to, żeby mi wody nie wdmuchiwało przez przednie uszczelki. Tam są dwie uszczelki i 1cm do góry, ale przy odpowiedniej prędkości jest w stanie wdmuchać pojedyncze kropelki do środka (widać ślady).
Teraz to nie jest problem, ale jak tam będzie pościel, to już będzie.
Piwa: 67/68
Wysłany: 2022-05-25, 09:16
Tak na pierwszą myśl... jak to COŚ ma zatrzymać wodę, to może taka owiewka, skieruje strugi powietrza w górę i w dół = odepchnie wodę. Można tu jeszcze dać dodatkową uszczelkę.
Plik ściągnięto 12 raz(y) 72,04 KB
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2022-05-25, 16:04
Niestety, przy procedurze otwierania ta górna część potrafi się przesunąć 3-4cm do przodu.
Rzucę okiem, czy coś do górnej części nie dam rady zamontować.
Piwa: 67/68
Wysłany: 2022-05-25, 18:22
No właśnie ta owiewka przyklejona do górnej części spełni zadanie, a dodatkowa uszczelka na części dolnej nie puści wody w górę.
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2022-05-25, 19:12
Nie wiemy chyba dokladnie jak to u ciebie wyglada, bo pisales o 2 uszczelkach, ale mysle ze na dolnej czesci przydalaby sie przyklejona do niej tego typu szczelka... Tak zeby ewentualny wzrost cisnienia powietrza powodowal docisniecie "wargi" uszczelki skutkujacy wzrostem szczelnosci
R
Plik ściągnięto 7 raz(y) 32,41 KB
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2022-07-07, 09:06
decumanus napisał/a:
R
Taką właśnie już mam dolną, i przez to się trochę wody przeciska w pewnych sytuacjach.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2022-07-07, 10:48
O cholera, klamki z chinesium kupiłem.
Plik ściągnięto 15 raz(y) 62,4 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 121,53 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 220,56 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 52,24 KB
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2022-08-20, 21:08
Dopiero dziś tu napatoczyłem się...
WoW - piękna sprawa - na spokojnie przelecę sobie wszystkie strony :mrgreen:
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2023-06-05, 08:53
No, dzisiaj jestem ciężko zawiedziony.
Wczoraj robiłem kontrolę przedsezonową zabudowy i okazało się, że wszystkie 6 paneli słonecznych padło. Możliwe, że padały wcześniej - przy połączeniu równoległym i minimalnym poborze (tam tylko lodówka chłodziła 24/7) to spadek mocy z 600W do 100W nie jest od razu odczuwalny.
Panele mają ślady wilgoci w puszkach połączeniowych (tych niby IP67), napięcie obwodu otwartego 0V (mierzone bezpośrednio na puszce), diody sprawne, nie są zwarte (rezystancja 470 Ohm - trudno oceniać na półprzewodniku, ale zwarty nie jest). Brak znamion uszkodzeń mechanicznych, na dachu położone są w sposób, który kompensuje rozszerzalność termiczną (filia samochodowa, pianka dwustronna). Lekkie ślady delaminacji na krawędzi jednego z paneli, ale to raczej bez związku.
Początkowo myślałem, że po prostu w puszce jest trochę wody i zwarła panel, ale jest sucho. Wypłukałem denaturatem i niestety nic się nie poprawiło.
Macie może pomysł, co dalej sprawdzić? Mi do głowy przychodzi odciąć puszki i spróbować mierzyć bezpośrednio na końcówkach panelu. Spadek napięcia do równego zera przy skończonej rezystancji mnie bardzo zaskoczył.
Na razie napisałem do sprzedawcy w sprawie reklamacji, zobaczymy jak się ustosunkuje.
Plik ściągnięto 12 raz(y) 102,13 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 84,22 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 121,4 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 364,64 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 609,3 KB
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2023-06-05, 12:25
No, niestety, sprzedawca stoi na stanowisku, że "rok gwarancji i mamy cię w d**", więc chyba będę musiał zrewidować moją opinię o tej firmie. Żywotność panela poniżej dwóch lat to po prostu jest śmieszna.
