Likwidacja Akumulatora |
organ18
Wysłany: 2022-06-03, 12:12 Likwidacja Akumulatora
Cześć , potrzebuje pomocy zakładam solary no i 2 większe akumulatory w związku z tym chce zlikwidować te akumulator salonowy. Czy ktoś może powiedzieć jak się wpiąć aby z tyłu był prąd ?? Te Kable co idą od spodu auta do góry na szarym i pomarańczowym kablu cały czas jest Prąd , oczywiście guzik z światła wyłącza światło , pompy wyłącza pompe ale Bojler , Wentylator z grzejnika dalej mogą działać . Dołączam także zdjęcie separatora na tym szarym kablu środkowym on idze do salonowego akumulatora tam jest prąd natomiast ten brązowy z jego lewej na diodzie miernika czy jest napięcie było mruganie przypuszczam że to prąd z solara . Doradźcie jak wpiąć te 2 nowe akumulatory które będą z tyłu auta . Oraz likwiduje separator i ten akumulator salonowy który jest w tej chwili pod maską . Ps. kabel gruby czarny 3 żylowy przy akumulatorze salonowym to patent poprzedniego właściciela aby zasilić sobie przetwornice w salonie która dawała prąd 230v na tv
IMG20220603123750.jpg Akumulator silnika |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 441,82 KB |
IMG20220603123843.jpg Akumulator Salonu |
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 541,02 KB |
IMG20220603123323.jpg Tablica rozdzielcza |
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 325,31 KB |
IMG20220603123311.jpg Kable od spodu auta |
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 253,89 KB |
IMG_20211218_180311.jpg Separator |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 1019,78 KB |
Wysłany: 2022-06-03, 19:47
Znam się na tych sprawach ale nie potrafię Ci pomóc. I zapewne nikt Ci nie pomoże, gdyż elektronika/elektryka jest jak pisownia, wymaga dokładności, precyzji, poprawności.
Tylko dobry cierpliwy elektryk rozumiejący ideę zasilania kampera w bezpośrednim kontakcie z Twoją kablomanią może Ci pomóc i zapewne to odczujesz finansowo. |
krzlac
Wysłany: 2022-06-04, 07:06 Re: Likwidacja Akumulatora
| organ18 napisał/a: | | .... cały czas jest Prąd... |
Najważniejsze, że jest prąd, Pan Prąd. |
http://www.wilex.com.pl
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 569/432 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2022-06-04, 07:42
| Socale napisał/a: | jest jak pisownia, wymaga dokładności, precyzji, poprawności.
Wojtek,
Napisałeś to tak subtelnie, że pełen podziw |
