Przetwornica do kampera
markoni7
Twój sprzęt: Dethleffs 7055DBL
Nazwa załogi: Marki
Piwa: 3/7
Wysłany: 2022-06-16, 21:15   Przetwornica do kampera
Witam,
Mam konkretne pytanie. Jakiej przetwornicy używacie w w kamperze (firma model).
Wiadomo, że pełen sinus, ale chodzi o to, że zamontowałem kupiony w światbaterii i potem dopiero doczytałem, że pobór prądu w stanie spoczynku to 0,6A co spowodowało że po dobie wyładowało mi cały akumulator.
Parę osób na forum ma urządzenia firmy Volt ale u nich w ogóle nie podają jaki prąd spoczynkowy pobiera przetwornica.
Znalazłem jakieś w necie z poborem rzędu 0,3A ale może macie własne spostrzeżenia.
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 175/136
Wysłany: 2022-06-16, 21:20
AZO ECO MODE
Brat
Piwa: 197/938
Wysłany: 2022-06-16, 21:23
A czy W STANIE SPOCZYNKU (rozumiem - wtedy, gdy nie potrzebujesz w kamperze 230V) przetwornica musi być włączona??
Ja tam się nie znam ;) , ale, kiedy nie potrzebuję prądu, naciskam przycisk i wyłączam ją...
Marian
Piwa: 523/632
Wysłany: 2022-06-16, 21:40   Re: Przetwornica do kampera
markoni7 napisał/a:
Ta wartość nie rozładuje akumulatora w dobę, musi coś innego albo aku na wymarciu.
Dla uniknięcia problemów i podejrzeń wybierz opcję komfort: https://www.camperteam.pl...pic.php?t=38715
markoni7
Nazwa załogi: Marki
Piwa: 3/7
Wysłany: 2022-06-16, 22:00
Ja nawet nie potrzebuję, żeby we wszystkich gniazdkach mieć 230V z przetwornicy, wystarczy mi jedno gniazdo do laptopa i usb, ale to co podłączyłem trochę mnie przeraziło. Podejrzewam, że pobór prądu w stanie spoczynku jest jeszcze większy bo już przy podłączaniu do aku było dziwnie duże iskrzenie a włącznik przetwornicy był w położeniu off. Musze sprawdzić amperomierzem jak daleko dane techniczne rozmijają się z rzeczywistością. Co do akumulatora to jest on nowy na gwarancji 85Ah więc faktycznie prądem 0,6A przez dobę nie powinno się go rozładować ale niestety to był fakt a przed podłączeniem przetwornicy nie było tych problemów.
markoni7
Nazwa załogi: Marki
Piwa: 3/7
Wysłany: 2022-06-16, 22:14
Faktycznie AZO w stanie spoczynku ma 0,15A to wygląda dobrze.
Piwa: 145/46
Wysłany: 2022-06-17, 06:42
Kup przetwornicę wyłączaną pilotem i bez wysiłku będziesz ją wyłączał po każdym użyciu
Piwa: 355/89
Wysłany: 2022-06-17, 07:44
markoni7 napisał/a:
A załadowałeś przed podłączeniem przetwornice prądem?
Zawsze się tak dzieje kiedy przed podłączeniem nie dasz napięcia na przetwornice.
Mam przetwornicę Edecoa z panelem sterowania gdzie mogę przyciskiem ją wyłączyć .
Pobór prądu też nie mały 0,4 A i takie rzeczy jak piszesz się nie dzieją.
Wstaw jakąś fotkę z podłączenia Twojej przetwornicy.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2022-06-17, 17:46
markoni7 napisał/a:
Wszystko prawidłowo.
To iskrzenie to ułamek sekundy = w tym czasie ładują się kondensatory w przetwornicy, potem nic się nie dzieje.
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 69/2
Wysłany: 2022-06-17, 18:43
Mam greencela 2000/4000 straty są ale …. Kamper to nie elektrownia ! Tu zawsze jest jakiś kompromis. Dlatego wywaliłem kwasiaka 95 ak i zbudowałem 200 ah lifepo4 . Ja używam przetwornicy dużej mocy tylko gdy potrzebuje suszarka czy blender. Gdy używam laptopa czy inne drobne mam przetwornicę 300/150 / małe straty i to rozwiązuje problem. Gdy nie jest mi potrzebny 230 v nie korzystam z przetwornicy . Każde przetworzenie prądu powoduje straty i trzeba to wkalkulować. I tak jak pisano wcześniej problemem nie jest przetwornica … może lodówka lub inny duży odbiornik ,
Piwa: 107/8
Wysłany: 2022-06-17, 20:22
markoni7 napisał/a:
Nie wiem, czy jest sens używania gniazda usb zasilanego z przetwornicy. Najpierw przetwarzasz z 12 v na 230 AC a potem znowu na 5 V DC. To nie lepiej używać ładowarek usb na 12 V - których jest przecież pełno na rynku?
markoni7
Nazwa załogi: Marki
Piwa: 3/7
Wysłany: 2022-06-22, 13:03
Zabrałem się za problem jeszcze raz i okazało się, że to nie rozładowana bateria kamperowa ale brak napięcia z energobloku na zabudowę. Po rozbiórce okazało się że coś nie łączy w module DP02 D+. Schaudt.Według mnie to jakiś moduł wyrównujący potencjały. Ma ktoś pomysł czym to zastąpić, bo w Polsce nieosiągalny a za granicą jakieś 130E. Co do samej przetwornicy to rzeczywiście wyłączona nie pobiera prądu a w trybie czuwania 0,5-0,6A i nie stanowi to problemu.
robba
Piwa: 94/202
Wysłany: 2022-06-23, 07:37
markoni7 napisał/a:
...... Co do samej przetwornicy to rzeczywiście wyłączona nie pobiera prądu a w trybie czuwania 0,5-0,6A i nie stanowi to problemu.
tak jak Kazik powyżej napisał, niepotrzebnie podwójnie konwertujesz napięcia.
do każdego laptopa kupisz ładowarkę samochodową, czasami nawet producenci
laptopów mają w ofercie a jak nie to są chińskie. A z ładowarkami USB to już wogóle nie ma problemu....
Jak podójnie konwerujesz napięcia to straty też są podwójne.
Żadna przetwornica nie ma 100% sprawności,.......
orkaaa
Piwa: 69/2
Wysłany: 2022-06-23, 15:40
Nie do końca tak jest. Nie do każdego laptopa tak łatwo kupić ładowarkę na 12v . I nie chodzi tu by dawała właściwe napięcie ale też natężenie. Łatwiej i taniej kupić małą przetwornice 15o wat niż szukać dedykowanej ładowarki spełniającej wymogi zasilania laptopa. Reszta drobnego sprzętu / telefony, tablety itd / faktycznie ładowarka samochodowa USB 5A pociągnie z małymi stratami prądu. Dlatego mam dwie przetwornice do laptopa 150 W i do innych sprzętów 2000/4000 W. A na początku tez myślałem że 12 v i ładowareczki rozwiążą wszystkie problemy .
Piwa: 107/8
Wysłany: 2022-06-23, 18:09
orkaaa napisał/a:
Miałem kiedyś tak zasilacz uniwersalny do laptopów na 12 V. Ustawiane napięcia i koszyk z końcówkami bolcowymi do wyboru. Ale chodziło to tak sobie. Mam nadzieję, że obecnie Chińczycy zrobili coś lepszego.
