Lodówka. nie dochodzi prąd 12V.
Lajkonik
Twój sprzęt: Fiat Ducato Dethleffs 2.8 JTD 1996 r
Nazwa załogi: tadek-magda
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2009-05-26, 15:19   Lodówka. nie dochodzi prąd 12V.
witam, mam problem z lodówką, nie działa tylko na 12 V, po sprawdzeniu prądu okazuje się że niedochodzi prąd do bezpiecznika lodówki, przy wyłączonym i zapalonym silniku.
Czy ktoś miał podobny problem? co z tym zrobić?
Lajkonik
Dethleffs 96r.
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Piwa: 23/14
Wysłany: 2009-05-26, 15:40
Witam
:) ja dłuuugo dochodziłem jak uruchomić lodóweczkę na 12V najpierw okazało się że alternator nie daje informacji na przekaźnik że jest ładowanie ;) jak to rozgryzłem okazało się że lodówka ma dodatkowe załączanie na panelu kontrolnym zabezpieczone dodatkowym bezpiecznikiem dopiero wtedy lodóweczka zaczęła działać.
Poprostu proponuje iść po kabelkach i zobaczyć gdzie się traci. Przede wszystkim sprawdzić przekaźnik czy podaje prąd w kierunku lodówki.
charlie
Wysłany: 2009-05-26, 20:15
U mnie z kolei nie chodzi na gazie (lodówka elektrolux). Nie ma iskry i w ogóle "amba". W zeszłym roku wymontowałem ją z szafki, przeczyściłem - ale bez efektów. "Układ gazowy" jest drożny - sprawdzałem sprężonym powietrzem, ale gaz nie jest pobierany...
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2009-05-26, 20:31
Sprężone powietrze ma inne ciśnienie więc nie tędy droga. Co prawda udrożniłeś lub przeczyściłeś układ, ale teraz trzeba zrobić to samo ale gazem z butli po podłączeniu reduktora. Ponadto trzeba sprawdzić, czy zawór kapilary czujnika płomienia reaguje prawidłowo.
lepciak
charlie
Wysłany: 2009-05-26, 21:30
lepciak napisał/a:
:shock: chyba jednak poszukam serwisu...
lepciak
Piwa: 61/39
Wysłany: 2009-05-27, 05:08
Masz rację, eksperymentowanie z gazem nie należy do czynności najbezpieczniejszych. Ty to zrozumiałeś, ale spotyka się odkrywców drążących temat aż do bólu.
lepciak
GOSIAARCADARKA
Nazwa załogi: ARCADARKA
Piwa: 39/21
Wysłany: 2009-05-27, 09:13
Proponuję zadzwonić do Darka ARCADARKA, napewno coś pomoże.
www.arcadarka.pl
JHJKi
Twój sprzęt: rumburak
Nazwa załogi: MoKaK
Piwa: 7/5
Wysłany: 2009-05-27, 09:42
u mnie przyczyna była prozaiczna, neonówka we włączniku była przepalona, myślałem że lodówka nie działa, ale po 2 godzinnej podróży okazało się że chłodzi, wymieniłem przełącznik i jest ok ;)
Miłosz
Wysłany: 2009-05-27, 09:46
Myślę , że nikt nie używa lodówki na 12V przy wyłączonej stacyjne a tylko w czasie jazdy .Ja nigdy nie przełączam lodówki na 12v tylko gaz albo 220V
Bartek-Ayer
Twój sprzęt: Fiat Pilote G740 r.prod 2013
Nazwa załogi: Slice of Life
Piwa: 1/1
Wysłany: 2009-05-27, 10:26
A czy lodówka nie powinna sama się wyłączyć z 12v po wyłączeniu stacyjki??
Fajnie by było bo kilka razu zapomniało mi się wyłączyć 12v i po kilku godzinach akko od zabudowy powiedziało dość.
Bartek
JHJKi
Nazwa załogi: MoKaK
Piwa: 7/5
Wysłany: 2009-05-27, 10:33
u mnie jest zabezpieczenie i lodówka sama się wyłącza, jeśli silnik jest wyłączony, nie wystarczy włączony zapłon do działania lodówki
Rockers
Piwa: 23/14
Wysłany: 2009-05-27, 10:36
u mnie na załączniku w lodówce tez nie świeci lampka, natomiast świeci na załączniku przy bezpieczniku. Co do jej działania na postoju, to powinna być ona podłączona przez przekaźnik, który puszcza prąd do lodówki wyłącznie jak działa silnik, pod przekaźnik powinien być podłączony kabelek D+ od alternatora.
Marek i Halinka
Twój sprzęt: camper CI
Nazwa załogi: Marek i Halinka
Wysłany: 2022-06-20, 20:46
Witam.
W kamperze CI z 2010 r. lodówka tedfort 145 z wyświetlaczem LED nie przełącza się na
12V po uruchomieniu silnika. Na wyświetlaczu pokazuje się kod błędu 10. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki nap. stę o rade.erującego przekaźnik w bloku elektronicznym nie ma.
Gzie mogła się zrobić przerwa i czy można poprowadzić nowy przewód + po stacyjce.
Pozdrawiam i proszę o radę. Marek
Piwa: 121/5
Wysłany: 2022-06-20, 21:11
czy po uruchomieniu następuje ładowanie aku turystycznego?
może masz/miałeś gryzonia?
ew sprawdź czy po uruchomieniu i lekkim przegazowaniu pojawia sie napięcie na przewodzie pomarańczowym lub fioletowym zobaczysz je po zdjęciu dolnej kratki od lodówki.
jeśli tak to prąd dochodzi i pewnie padła grzałka
jeśli nie to szukaj przekaźnika który przełącza prąd po uruchomieniu- z reguły pod fotelem pasażera lub bliżej aku. - możesz go też (jeśli działa) usłyszeć, takie jednorazowe kliknięcie po wzroście obrotów.
Marek i Halinka
Wysłany: 2022-06-20, 21:18
Witam.
12V po uruchomieniu silnika. Na wyświetlaczu pokazuje się kod błędu 10. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki. Brak napięcia sterującego przekaźnik w bloku elektronicznym . Pozostałe napięcia - grube kable 12V i cieńsze również 12V są. Jedynie na różowym kablu styk J14 ENGINE brak napięcia. Gzie mogła się zrobić przerwa i czy można poprowadzić nowy przewód + po stacyjce czy jak napisał Rockers +D alternatora do tego bloku elektronicznego i czy ten nowy kabel nie uszkodzi elektroniki bloku sterującego.
Pozdrawiam i proszę o radę. Marek,
