podłączenie kabli do LifePo4 |
MirekSz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lip 2019 Piwa: 2/1 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2022-06-29, 21:21 podłączenie kabli do LifePo4
| Czy są jakieś przeciwwskazania aby podłączyć 2 złącza oczkowe na jednej śrubie terminala aku (jedno od przetwornicy i drugie od zasilania aku) ? |
_________________ Mirek |
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 23/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2022-06-29, 21:44 Re: podłączenie kabli do LifePo4
| MirekSz napisał/a: | | Czy są jakieś przeciwwskazania aby podłączyć 2 złącza oczkowe na jednej śrubie terminala aku (jedno od przetwornicy i drugie od zasilania aku) ? |
Nie ma żadnych przeciwskazań, pamiętaj aby tylko je zabezpieczyć każde podłączenie przez odpowiedni bezpiecznik. |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 345/86 Skąd: Częstochowa
MirekSz
Wysłany: 2022-06-30, 09:11
| Andrzej 73 napisał/a: | Montuj i zapodaj foty z podłączenia to zweryfikujemy.
Już zmontowane i pod fotelem więc za bardzo nie widać. W sumie nie ma nawet co fotografować.
Aku Volt LifePo4 150 Ah z BT
Połączenie bezpośrednio śrubą M8 po dwa kable do każdego bieguna - 1 para od zasilania, 2 para od przetwornicy. Zabezpieczenia : oryginalny 50 A na kablu zasilającym, od przetwornicy dałem Midival 125A na kablu 25 mm2 zgodnie z Twoją wcześniejszą sugestią (Przetwornica Green Cell 1500/3000, używana będzie krótko do suszarki do włosów 1200W i do ładowania rowerów elektrycznych).
Aku zmieściłem na leżąco bez konieczności wycinania wykładziny. Zmieścił się bez problemów bo pod fotelem nie mam innych urządzeń. Jest dzięki temu wygodny dostęp do biegunów od przodu fotela.
Pierwsza próba ładowania z alternatora przy naładowaniu aku na 60% - równy prąd ładowania ok. 19-20 A. W najbliższych dniach jak będę miał więcej czasu rozładuję aku do 20% i wtedy zobaczę jak wygląda prąd ładowania. Sprawdzę też ładowanie z solara. Wyniki wrzucę do wątku "ranking akumulatorów LifePo4" .
Na razie dziękuję wszystkim za rady |
