Zniknęły mi dane z czujników Westfalii |
Red
Twój sprzęt: Mercedes Vito W638 Marco Polo
Wysłany: 2022-07-07, 12:33 Zniknęły mi dane z czujników Westfalii
Cześć
Ledwo uporałem się z poprzednimi problemami z lodówką i pompką, a tu taki kwiatek wyskoczył.
Nie wiem kiedy zniknęły mi dane o wodzie w kamperku, nie widzę też informacji o akumulatorze(jest napięcie, ale nie podaje naładowania). Dane o ładowaniu z sieci oraz pozostałe informacje takie jak temperatura i info o lodówce i webasto są.
Ktoś ma pomysł co się mogło stać?
| Plik ściągnięto 1278 raz(y) 46,52 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Banan 2022-08-31, 08:16, w całości zmieniany 3 razy |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2022-07-07, 16:09
| Spróbuj zrestartować. |
Red
Wysłany: 2022-07-07, 20:17
Odłączałem sam sterownik nic to nie dało(ale chyba nie o tym mowa).
Przyznam się bez bicia, że nie mam bladego pojęcia jak się go restartuje. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2022-07-08, 09:01
| Red, odłącz akumulatory na noc, jak się nie pokażą te wartości następnego dnia, to masz uwalony pulpit. |
Red
Wysłany: 2022-07-08, 10:50
Auto mam akurat pod pracą, więc odłączyłem. Zobaczymy co to da
Tak z czystej ciekawości, te sterowniki są dostępne w sprzedaży, czy tylko z kanibalizmu innego sprzętu? |
Wysłany: 2022-07-08, 20:00
| Red napisał/a: | Odłączałem sam sterownik nic to nie dało
Zawsze w każdym urządzeniu pracującym na napięciu prądu stałego, stosuje się kondensatory do tłumienia tętnień napięcia, krótkotrwałych zaników napięcia i stabilizacji płynnego zasilania danego urządzenia.
Jeśli rozłączyłeś, ale nie zaczekałeś kilku minut na wewnętrzny zanik napięcia do zera i podłączyłeś ponownie, to kondensatory spełniły swoją rolę i podtrzymały błędne wskazania.
Pojemność kondensatorów producenci dobierają do danego obwodu elektronicznego w jakim ów spełniać ma swoją rolę. Zazwyczaj ta jego rola spełnia ułamki sekundy a bywa że kilka godzin, w zależności od zastosowania.
To tyle o resecie poprzez odłączenie zasilania.
Pewnie to nie pomoże, wówczas szukaj przerwanych połączeń elektrycznych. |
Red
Wysłany: 2022-07-13, 08:27
Od piątku do poniedziałku miałem dyżur na mazurach, więc auto stało z kompletnie rozłączonym akumulatorem hotelowym. Po włączeniu we wtorek po południu efekt jest ten sam.
Poszukam jeszcze kogoś z takim samym sterownikiem, dzięki temu będę wiedział czy to sterownik, czy coś na kablach.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. |
Red
Wysłany: 2022-08-30, 18:30
| Mały update, poszukałem informacji o tych panelach Westfalii i okazuje się że posiadają funkcję autotestu. Po uruchomieniu funkcji autotestu, wykazało mi uszkodzenie czujnika wody czystej. Nie wiem czy czujnik wody czystej ma wpływ na czujnik wody szarej(ten pokazało ok), ale wymienię go i zobaczę czy to coś dało. |
Banan
Wysłany: 2022-08-30, 19:31
| Red napisał/a: | | okazuje się że posiadają funkcję autotestu. |
Jeżeli nie sprawi Ci to problemu, to napisz coś więcej o tej funkcji, z całą pewnością może się w przyszłości komuś przydać. |
Red
Wysłany: 2022-08-30, 20:00
Tak na szybko przetłumaczone translatorem z niemieckiego ale przetestowane i działa.
Autotest uruchamia się wciskając w górnym rzędzie pierwszy i trzeci przycisk a z dolnego rzędu pierwszy i ostatni (licząc od lewej strony i górę i dół).
Wciśnięte razem przez 7 sekund uruchomią test(sygnalizuje to zaświecenie się wszystkich ikonek) pozycje testu zmienia się dolnym prawym czyli strzałką w dół. Wynik pozycji "IO" oznacza ze czujnik jest ok jeśli wyświetla się "F" to znaczy że padnięty czujnik.
Część wyników zależna jest od ustawień przełączników z tyłu. Czyli jeśli ktoś ma inną jednostkę temperatury to zamiast stopni to pokarzą się farenheity.
W przypadku dojścia do chłodziarki
Pojawia się symbol chłodzenia.
Wyświetlany jest zmierzony prąd.
Po ok. 5 s uruchamia się sprężarka.
Jeśli pobór prądu wynosi 4,5 - 5 A, lodówka jest w porządku.
To samo tyczy się testu webasto
Dmuchawa uruchamia się po ok. 5 s a grzałka po ok. 30 s.
Jeśli pobór prądu wynosi wtedy 16 - 20 A, ogrzewanie jest OK.
Test można opuścić nie wciskając żadnego przycisku przez 60s lub wciskając strzałkę dojść do końca testów i sam się wtedy zakończy. |
Banan
Wysłany: 2022-08-31, 08:19
Red, dzięki wielkie |
