Brak gazu po wymianie butli |
markoni7
Twój sprzęt: Dethleffs 7055DBL
Nazwa załogi: Marki
Wysłany: 2022-07-14, 23:04 Brak gazu po wymianie butli
Witam,
Chyba jeszcze trochę czasu minie zanim poznam mojego kampera, a tu ciągle jakieś niespodzianki.
Wymieniłem butlę z gazem (standardowa 11kg) i nie mam gazu w pojeździe. Nie bardzo rozumiem o co chodzi. Otwieram zawór w butli otwieram zawory w kuchni(lodówka palniki i piec) i niestety nic nie odpala. Gaz w butli oczywiście jest.
Ma ktoś jakiś pomysł.
Wygląda jakby gaz nie wychodził z reduktora bo chyba między nim a zaworami w kuchni nic więcej nie ma w instalacji.
Niestety nie wiem jak dodać zdjęcia, bo wyrzuca mi błąd ogólny.
Zastanawiam się czy króciec przyłączeniowy węża po stronie butli powinien być zakończony rurką która wchodzi w gniazdo butli bo mam króciec zakończony płasko zbliżony kształtem do wyjścia z butli. |
rigg
Wysłany: 2022-07-15, 02:39
| Na wężu do reduktora możesz mieć "guziczek" który trzeba wcisnąć. Jeżeli masz Reduktor z crash sensor, on też lubi wyskoczyć i trzeba go wcisnąć. Zdjęcia nie mogą ważyć więcej niż 250kb żeby można było je załączyć. U mnie kiedyś reduktor umarł, ale to był zwykły GOK za 50pln. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/502 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2022-07-15, 08:11
markoni7, tak bez zdjęć będzie trudno coś pomóc - spróbujemy je dodać
Pierwsza podstawowa sprawa: zdjęcie nie może więcej ważyć jak 2 mega, jak masz problem ze zmniejszeniem, przepuść je np. przez WhatsApp do kogoś, ściągnij z komunikatora, i z pewnością wejdzie.
Jeżeli to nic nie da, podeślę Ci mój email, prześlesz mi zdjęcia i sam wstawię
Póki co, zrób jak rigg pisał - guziczek na wężu wciśnij. |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 339/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2022-07-15, 08:23
| Potem włącz kuchenkę na chwilę aby układ się odpowitrzyl. Często tak jest że lodówka nie chce załapać kiedy układ zapowietrzony. |
markoni7
Nazwa załogi: Marki
Wysłany: 2022-07-15, 08:29
Załączam zdjęcia.
Na wężu nie stwierdziłem żadnego przyciksu.
Reduktor zwykły GOK nie wiem coo jest pod zaślepką u góry?
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 644,47 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 526,37 KB |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 551/435 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2022-07-15, 08:31
To co Rigg napisał jest ważne: jeśli masz zwykły standarowy reduktor to może się zwyczajnie zepsuć. Też mi się tak kiedyś stało. Przed wyjazdem
Ps. Widzę, że masz całkiem zwykły reduktor.
Ps2. Wąż nie jest powodem chociaż powinien być inny do PL butli. Ale on nie blokuje przepływu. Może ewentualnie być nieszczelny na połączeniu z butlą. |
rigg
Wysłany: 2022-07-15, 08:39
| Możesz odkręcić wąż za reduktorem, potem odkręć delikatnie butlę i zobacz czy reduktor przepuszcza gaz. Jak nie to do wymiany. |
markoni7
Nazwa załogi: Marki
Wysłany: 2022-07-15, 08:46
| Czy awaryjnie mogę wsadzić zwykły reduktor na 37mbar? |
koko
Wysłany: 2022-07-15, 10:00
| TAK! |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
markoni7
Nazwa załogi: Marki
Wysłany: 2022-07-15, 12:14
Z rzeczy jeszcze dla mnie niezrozumiałych mam następny "fantastyczny przypadek".
Napełniłem zbiornik wody, i na razie nic się nie wydarzyło w ramach kontroli puściłem wode z kranu i słyszę jak pompka pracuje, wode leci z wylewki i słyszę, że ścieka pod samochodem.
Nachylam się i widzę, że obok zbiornika szarej mam dwie rurki gumowe("smoczki") jeden zatkany patykiem a z drugiego leci woda. Tak sobie leciała aż ubyło 80% zbiornika czystej wody.
Porozbierałem trochę wnętrz znalazłem przewody, które wchodzą do zbiornika szarej i wszystko jest ok. więc zatkałem ten odpływ i po uruchomieniu wylewki teraz słyszę, że woda spływa prawidłowo do zbiornika szarej. O co chodzi?
Dlaczego jak napełniłem zbiornik było ok., po tym jak urchomiłem pompkę przez odwarcie wylewki woda sączyła się pomimo zamknięcia wylewki (pompka przestała pracować). |
Banan
Wysłany: 2022-07-15, 12:35
| markoni7 napisał/a: | | Tak sobie leciała aż ubyło 80% zbiornika czystej wody. |
Masz prawdopodobnie otwarty zawór spustowy, musisz go odnaleźć i zamknąć.
Ja mam podobnie, bo w instrukcji mam zapis, że na czas przejazdu mam jeździć z prawie pustym zbiornikiem. Chodzi prawdopodobnie o DMC.
Drugi wężyk, ten zatkany, jest prawdopodobnie do całkowitego opróżnienia zbiornika, też musi być do tego zawór. Gdzie? Po nitce do kłębka...
PS
A wężyk i reduktor gazu z racji wieku masz prawdopodobnie do wymiany, sprawdź datę dla pewności i wymień jak będzie taka konieczność. |
markoni7
Nazwa załogi: Marki
Wysłany: 2022-07-15, 13:02
Dzięki za sugeste. Reduktor z wężykiem będę musial wymienić. Chyba przymierzę się do systemu na dwie butle albo może zbiornik gazu pod autem (przemyślę) i może przy okazji zrobie wyprowadzenie gazu na zewnątrz.
Co do wody to chyba masz rację, muszę sprawdzić szczelność zaworu spustowego bo dzień wcześniej robiłem zrzut i albo nie domknąłem albo nie jest zbyt szczelny.
Wszystkim za pomoc jeszcze raz dziękuję, mam nadzięję, że dalej będzie już tylko lepiej! |
Wysłany: 2022-07-15, 14:28
| markoni7 napisał/a: | | Reduktor z wężykiem będę musial wymienić |
Powinno się to robić co 5 lat.Ten reduktor ma chyba 16. |
Wysłany: 2022-07-16, 12:58
| kimtop napisał/a: | | Powinno się to robić co 5 lat. |
A nie co 10 ? |
Wysłany: 2022-07-16, 15:27
| reduktory co 5 a węże co 10 |
