Kamperek blaszanka na bazie L4H3 dla rodzinki 2+2
AndreLech
Twój sprzęt: Fiat Ducato 3.0 160KM, 2007
Nazwa załogi: OldNomad
Piwa: 9/16
Wysłany: 2022-06-14, 12:52
Gratulacje, a dla żony :kwiatki:
Memento Vivere! Buduję kamper https://www.camperteam.pl...der=asc&start=0
Robertunio
Piwa: 7/6
Wysłany: 2022-06-14, 23:03
Reaven22,
Szczere gratulacje i pozdrowienia dla Żony, dla Ciebie ….też ;)
Meyer
Twój sprzęt: Iveco Daily
Piwa: 11/7
Wysłany: 2022-06-19, 13:23
Gratulujemy !!!
W prezencie możemy przekazać serię płyt z Swinką Peppą.
Nasza córka ją uwielbiała.
Ach jak to szybko przeleciało....
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2022-07-18, 10:25
Lodówka po lekkim liftingu, skraplacz wylądował w bagażniku, dzięki temu lodówka może być szczelnie upakowana w mebelku. Nic się nie przegrzewa a i zużycie prądu spadło zauważalnie.
Greckie upały nam nie straszne :)
groniar
Twój sprzęt: Fiat Ducato L3H2
Piwa: 6/2
Wysłany: 2022-07-18, 15:59
Gratuluję pomysłu :idea od czego zaadoptowałeś taką chłodniczkę?
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2022-07-18, 18:24
https://pl.aliexpress.com/item/4001166118381.html
Nowa za miskę ryżu. Mogła by być połowę mniejsza. Ale ten egzemplarz miał 7dniowy transport :)
groniar
Piwa: 6/2
Wysłany: 2022-07-19, 06:45
Tak myślę żeby trafić taki żeby łatwo byłoby go wsadzić pod auto na elastycznym łączniku :roll:
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2022-07-19, 11:00
groniar napisał/a:
Mały zysk w stosunku do ewentualnych problemów.
40'C na skraplaczu nie jest problemem ale -10 czy -20'C w zimę już tak.
groniar
Piwa: 6/2
Wysłany: 2022-07-19, 12:16
No faktycznie może być za zimno. Mam jeszcze do ciebie pytanie , ta sprężarka da radę do większej lodówki, mam chęć kupić wyższą ona ma chyba ok 120l?
Piwa: 67/68
Wysłany: 2022-07-19, 18:21
Pomysł fajny, dołożyć jeszcze kanał wylotowy z regulacją kierunku wylotu ciepłego powietrza (na zewnątrz, do środka) i lodówka idealna.
Ten wentylator jeszcze przemyśl, zobacz jaki jest przepływ przez chłodnicę bez stożka wylotowego przy małym wentylatorze za blisko chłodnicy.
Plik ściągnięto 21 raz(y) 377,06 KB
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2022-07-19, 21:42
groniar napisał/a:
Ta konkretnie jest pod R600a, pojemność skokowa 4,3cm3,
Ale da się jej obroty regulować i może robić jako zamiennik od 3,5 do 5cm3.
Ale jakby co są i większe. Musisz sprawdzić jaka jest oryginalnie i pod taką powinno się dobrać zamiennik 12V.
wlodo napisał/a:
Chłodnica jest mocno przewymiarowana. musiało by ją w całości zabetonować żeby przestała działać. Sam wentylator ledwie się kręci. Dostał 4,5V zamiast 12V.
Ale uwaga słuszna.
groniar
Piwa: 6/2
Wysłany: 2022-07-20, 06:45
A co się stanie jak wtłoczę gaz 134 zamiast 600?
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2022-07-20, 07:43
groniar napisał/a:
Kapilara niedostosowana, chłodzić będzie ale nieoptymalnie.
Będzie zużywać więcej prądu.
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-07-21, 08:37
reaven22 napisał/a:
groniar napisał/a:
Abem twierdzi że ich lodówki pracują przy temperaturze zewnętrznej od -20 do +72.
To wiarygodne?
https://abem.com.pl/produkt/abem-lodowka-do-campera/
EDIT: Poprawiłem literówkę.
Ostatnio zmieniony przez Gżegżółka 2022-07-21, 13:29, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 256/624
Wysłany: 2022-07-21, 13:07
Gżegżółka napisał/a:
Abem twierdzi że ich lodówki pracują przy temperaturze zewnętrznej od -70 do +72.
"Oferowana tutaj lodówka jest pozbawiona tych wad, pracuje poprawnie bez konieczności zewnętrznej wentylacji w zakresie -20 do +72 stC,"
cytat ze strony ABEM
