Przesunięty przez: smok_wawelski
2021-12-30, 16:47
LiFePo4 - składać czy gotowy
rjas
Piwa: 25/13
Wysłany: 2022-03-04, 11:45
Voku napisał/a:
Jakoś nie chce mi się wierzyć w te wymiary,
Wysokość:220±2mm
Szerokość:172±2mm
Długość:330±2mm
zazwyczaj 150Ah ma długość powyżej 40cm A ten jest w wymiarach 100Ah
Ano pryncypialnie masz rację jeśli mówimy o gotowych akumulatorach.
Jeśli by się pokusić o składanie we własnym zakresie, np. 280Ah to jeden element ma wymiary 174x203x72mm. Jak złożysz 4 "klocki" to wyjdzie mniej więcej 174x203x288mm + BMS gdzieś z boku takiej baterii.
Jeszcze jedna rzecz która mi się nie podoba w "gotowcach" to przeważnie BMS o małym prądzie rozładowywania, tak do 150A max. przeważnie, a w składanym możesz kupić BMS taki jaki chcesz.
VincentVan
Piwa: 56/9
Wysłany: 2022-07-18, 20:58
Odnośnie rozmiarów akumulatorów, to miałem w rękach po 2 akumulatory 100ah oraz 200ah lifepo4 oraz AGM od tego samego producenta i są identycznych rozmiarów, to te same pudełka. Jedynie waga się różni.
https://www.vincentvan.org - Sklep ze sprawdzonym sprzętem do kamperów w bardzo dobrych cenach.
Piwa: 143/44
Wysłany: 2022-07-19, 07:26
Aku 280 Ah.Waga bodajże 19kg.
Jeśli producent akumulatora o dużej pojemności zainstaluje do niego BMS o małym prądzie rozładowania,to również prądy balansujące mogą być zbyt małe.
Plik ściągnięto 4616 raz(y) 424,83 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 1,43 MB
Plik ściągnięto 16 raz(y) 1,15 MB
Twój sprzęt: Adriianna
Piwa: 391/782
Wysłany: 2022-08-16, 11:59
https://www.olx.pl/d/ofer...28-IDQdSbI.html
Coś takiego z odzysku
Koszt 1000zł z BMS em
komplet
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Piwa: 23/21
Wysłany: 2022-08-18, 19:00
Komplecik napisał/a:
Czy uda się kupić sprawdzonego BMS-a za 400 zł.??
Koleś z mojej miejscowości jutro się z nim umówiłem, i jadę kupić 4 sztuki 200Ah Zaryzykuję zobaczymy co z tego wyjdzie ??
Polecicie jakiegoś BMS-a do 4 ogniw 200Ah najchętniej z bluetooth
Piwa: 391/782
Wysłany: 2022-08-18, 19:41
voice napisał/a:
No i fajnie daj znać to i ja bym wziął, ma też 280tki zdaję się
komplet
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Piwa: 61/168
Wysłany: 2022-08-19, 15:54
Tez jestem ciekaw co z tego wyjdzie… może ktoś coś odpłatnie z tego złoży ciekawego, bo jeśli chodzi o prąd, to mam akurat dwie lewe rece….
Piwa: 391/782
Wysłany: 2022-08-19, 17:20
https://www.amazon.pl/zab...869945436&psc=1
Ten BMS ogarnie te aku?
komplet
voice
Piwa: 23/21
Wysłany: 2022-08-19, 19:14
https://www.amazon.pl/zabezpieczaj%C4%85ca-zasilaj%C4%85ce-akumulator%C3%B3w-litowo-jonowych-temperatury/dp/B0B2CWCWLM/ref=asc_df_B0B2CWCWLM/?tag=plshogostdsp-21&linkCode=df0&hvadid=504579803274&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6287454628468714897&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1011367&hvtargid=pla-1680869945436&psc=1
Panowie jestem po wizycie u kolegi Konrada, który z mojej miejscowości sprzedaje te ogniwa.
Ja osobiście wszedłem na halę a tam naprawdę chyba z 500 sztuk ogniw 200Ah i tyle samo 300Ah.
kupiłem w sumie 12 ogniw 200Ah mogłem wybierać mierzyć dowoli, niestety dysponowałem tylko zwykłem miernikiem i skupiłem się aby powybierać ogniwa dokładnie o tym samym napięciu by każda cela miała te samo napięcie.
Ja osobiście dla siebie kupiłem 8 sztu i dla kolegi z forum tez jeden komplet bo mnie prosił.
dzisiaj po zakupie podłączyłem 3 komplety równolegle by się cele zbalansowały.
Jeden robię dla siebie drugi będzie na sprzedaż jakby ktoś był chętny.
Jutro postaram się zrobić zdjęcia ogniw
Komplecik po pierwsze już nie przejdzie bo ma tylko 100A a to jest mało,
Minimum musi mieć 150A bo jak wszyscy wiemy większość używa ekspresów do kawy a 100 A to zdecydowanie za mało.
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-08-19, 19:18
To jest standardowy Chiński BMS. Da radę, choć pamiętam że widziałem narzekania że jakiś model tego producenta miał marne okablowanie i lepiej kupić o rozmiar większy niż potrzebujesz
Opór wewnętrzny ogniw wydaje się niski, da radę na 200A, chwilowo nawet więcej. Choć to że ogniwa mają tak różny opór nieco martwi.
Też mnie ciekawi co z tego wyjdze. :)
voice
Piwa: 23/21
Wysłany: 2022-08-19, 19:38
A co myślicie o tym dość dużo sprzedanych dobre opinie
BMS 150A
i tutaj jest pytanie czy jak złoże dwie sztuki to będę je mógł podłączyć ze sobą i bms-y czy będą współpracować.
Może się ktoś odezwie co już składał i ma sprawdzony BMS najchętniej z bluetooth
Robold
Piwa: 18/19
Wysłany: 2022-08-19, 19:43
voice napisał/a:
Jeszcze raz dziękuję, dodatkowo stawiam :pifko
Na wschód i nie tylko... :)
voice
Piwa: 23/21
Wysłany: 2022-08-19, 20:02
Robold napisał/a:
voice napisał/a:
Robert nie ma problemu, cieszę się jak komuś mogę pomóc.
Andyhandy
Twój sprzęt: Autostar Renauli 3,0
Nazwa załogi: Eland
Wysłany: 2022-08-20, 11:09
Witam, raz jeszcze wszystkich i podłączam
sie do tematu.
Ten bms poradzi sobie z nimi, mam taki sam kupiłem tu
https://onvolt.pl/produkt/modul-bms-smart-lifepo4-4s-100a-can-rs485-programowalny-z-obsluga-bluetooth-i-aplikacji,
Właściciel zna temat i jest bardzo pomocny.
U mnie pracuje 3 miesiące z akumulatorem 12v LiFePO4 200 A na razie bez zastrzeżeń .
Jestem zadowolony
Niestety chyba jeszcze nie wszystko mi wychodzi z pisaniem na forum, obiecuję że będe się uczył
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-08-20, 13:38
Swoją drogą, widzę że jest trochę ludzi zadowolonych z BMS jiabaida. Nieco tańsze niż daly. Też dostępne na Ali.
