Kamperek blaszanka na bazie L4H3 dla rodzinki 2+2 |
AndreLech
Twój sprzęt: Fiat Ducato 3.0 160KM, 2007
Nazwa załogi: OldNomad
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lis 2017 Piwa: 9/16 Skąd: Wrocław
Robertunio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lip 2016 Piwa: 7/6 Skąd: Łódź
Wysłany: 2022-06-15, 00:03
Reaven22,
Szczere gratulacje i pozdrowienia dla Żony, dla Ciebie ….też |
Meyer
Twój sprzęt: Iveco Daily
Wysłany: 2022-06-19, 14:23
Gratulujemy !!!
W prezencie możemy przekazać serię płyt z Swinką Peppą.
Nasza córka ją uwielbiała.
Ach jak to szybko przeleciało.... |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 117/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2022-07-18, 11:25
Lodówka po lekkim liftingu, skraplacz wylądował w bagażniku, dzięki temu lodówka może być szczelnie upakowana w mebelku. Nic się nie przegrzewa a i zużycie prądu spadło zauważalnie.
Greckie upały nam nie straszne
Wyświetl szczegóły |
groniar
Twój sprzęt: Fiat Ducato L3H2
Wysłany: 2022-07-18, 16:59
Gratuluję pomysłu od czego zaadoptowałeś taką chłodniczkę? |
reaven22
groniar
Wysłany: 2022-07-19, 07:45
Tak myślę żeby trafić taki żeby łatwo byłoby go wsadzić pod auto na elastycznym łączniku |
reaven22
Wysłany: 2022-07-19, 12:00
groniar napisał/a: | Tak myślę żeby trafić taki żeby łatwo byłoby go wsadzić pod auto na elastycznym łączniku |
Mały zysk w stosunku do ewentualnych problemów.
40'C na skraplaczu nie jest problemem ale -10 czy -20'C w zimę już tak. |
groniar
Wysłany: 2022-07-19, 13:16
No faktycznie może być za zimno. Mam jeszcze do ciebie pytanie , ta sprężarka da radę do większej lodówki, mam chęć kupić wyższą ona ma chyba ok 120l? |
Wysłany: 2022-07-19, 19:21
Pomysł fajny, dołożyć jeszcze kanał wylotowy z regulacją kierunku wylotu ciepłego powietrza (na zewnątrz, do środka) i lodówka idealna.
Ten wentylator jeszcze przemyśl, zobacz jaki jest przepływ przez chłodnicę bez stożka wylotowego przy małym wentylatorze za blisko chłodnicy.
Plik ściągnięto 0 raz(y) 377,06 KB |
reaven22
Wysłany: 2022-07-19, 22:42
groniar napisał/a: | ta sprężarka da radę do większej lodówki, mam chęć kupić wyższą ona ma chyba ok 120l? |
Ta konkretnie jest pod R600a, pojemność skokowa 4,3cm3,
Ale da się jej obroty regulować i może robić jako zamiennik od 3,5 do 5cm3.
Ale jakby co są i większe. Musisz sprawdzić jaka jest oryginalnie i pod taką powinno się dobrać zamiennik 12V.
wlodo napisał/a: | Ten wentylator jeszcze przemyśl, zobacz jaki jest przepływ przez chłodnicę bez stożka wylotowego przy małym wentylatorze za blisko chłodnicy. |
Chłodnica jest mocno przewymiarowana. musiało by ją w całości zabetonować żeby przestała działać. Sam wentylator ledwie się kręci. Dostał 4,5V zamiast 12V.
Ale uwaga słuszna. |
groniar
Wysłany: 2022-07-20, 07:45
A co się stanie jak wtłoczę gaz 134 zamiast 600? |
reaven22
Wysłany: 2022-07-20, 08:43
groniar napisał/a: | A co się stanie jak wtłoczę gaz 134 zamiast 600? |
Kapilara niedostosowana, chłodzić będzie ale nieoptymalnie.
Będzie zużywać więcej prądu. |
Gżegżółka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Wrz 2020 Piwa: 4/6 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2022-07-21, 09:37
reaven22 napisał/a: | groniar napisał/a: | Tak myślę żeby trafić taki żeby łatwo byłoby go wsadzić pod auto na elastycznym łączniku |
Abem twierdzi że ich lodówki pracują przy temperaturze zewnętrznej od -20 do +72.
To wiarygodne?
https://abem.com.pl/produkt/abem-lodowka-do-campera/
EDIT: Poprawiłem literówkę. |
Ostatnio zmieniony przez Gżegżółka 2022-07-21, 14:29, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 216/486 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2022-07-21, 14:07
Gżegżółka napisał/a: |
Abem twierdzi że ich lodówki pracują przy temperaturze zewnętrznej od -70 do +72. |
"Oferowana tutaj lodówka jest pozbawiona tych wad, pracuje poprawnie bez konieczności zewnętrznej wentylacji w zakresie -20 do +72 stC,"
cytat ze strony ABEM |
