Kamperek blaszanka na bazie L4H3 dla rodzinki 2+2 |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 124/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2022-07-21, 13:29
| Gżegżółka napisał/a: | Abem twierdzi że ich lodówki pracują przy temperaturze zewnętrznej od -70 do +72.
To wiarygodne? |
Papier przyjmie wszystko.. A marketing wciśnie jeszcze więcej.
przy konstrukcji lodówki z zamrażalnikiem z jednym kompresorem nie ma fizycznej możliwości aby taki wynalazek działał prawidłowo poniżej 10'C na zewnątrz.
W temperaturze poniżej 10'C część chłodziarki się utrzyma ale zamrażalnik się rozmrozi.
W drugą stronę 72'C... taką temperaturę podaje producent kompresora jako skrajną. Powyżej 75'C elektronika wyłącza kompresor... tylko kompresor jest sporo cieplejszy jak otoczenie. więc dobicie do 72'C otoczenia jest wysoce nieprawdopodobne.
40'C nie robi wrażenia bo taką zanotowałem w kamperze stojącym na słońcu.
Jak ktoś nie potrzebuje lodówki z zamrażarką to najlepszą opcją jest przerobienie zamrażarki szufladowej na chłodziarkę do kampera. Zużywa zauważalnie mniej prądu....... ponieważ ma grubszą izolację cała magia |
| Ostatnio zmieniony przez reaven22 2022-07-21, 13:39, w całości zmieniany 2 razy |
Gżegżółka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Wrz 2020 Piwa: 4/6 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2022-07-21, 13:30
| SlawekEwa napisał/a: | | Gżegżółka napisał/a: |
Abem twierdzi że ich lodówki pracują przy temperaturze zewnętrznej od -70 do +72. |
"Oferowana tutaj lodówka jest pozbawiona tych wad, pracuje poprawnie bez konieczności zewnętrznej wentylacji w zakresie -20 do +72 stC,"
cytat ze strony ABEM |
Oj... jeden klawisz źle a tyle zmienia...dzięki za korektę. |
groniar
Twój sprzęt: Fiat Ducato L3H2
Wysłany: 2022-07-22, 07:30
| Przy przeróbce z zamrażarki jest problem bo nie ma odprowadzenia skroplin i wszystko pływa w szufladach |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 95/195 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2022-07-22, 12:57
| reaven22 napisał/a: | ....
nie cała.... jeszcze jest taka ze jak wyciagasz cos z jednej półki to nie ma ucieczki zimna z pozostałych.... (a przynajmniej nie takiej jak z w wersji z drucianymi półkami).
| groniar napisał/a: | | Przy przeróbce z zamrażarki jest problem bo nie ma odprowadzenia skroplin i wszystko pływa w szufladach |
to chyba już nie taka tragedia... z tyłu dorobisz na dole rynienkę i wylot a z tyłu kazdej szuflady dwie dziurki.... |
_________________ .
Gżegżółka
Wysłany: 2022-07-22, 13:33
| robba napisał/a: | | reaven22 napisał/a: | ....
nie cała.... jeszcze jest taka ze jak wyciagasz cos z jednej półki to nie ma ucieczki zimna z pozostałych.... (a przynajmniej nie takiej jak z w wersji z drucianymi półkami). |
Hmm...ja bym się spodziewał że ruch szufladą powoduje dużo większą wymianę powietrza niż konwekcja. |
robba
Wysłany: 2022-07-22, 19:59
| Gżegżółka napisał/a: | | robba napisał/a: | | reaven22 napisał/a: | ....
tylko że nie rusza się w szufladzie. wciągnie może ciepłego we wnękę i podczas wkładania
to samo opuści, bo szuflada tylko od góry otwarta.
W zwykłej lodówce, która na dokładkę ma półki ażurowe to po otwarciu drzwi praktycznie całe zimne powietrze z całej lodówki ulatuje dołem.
Nie bez powodu zamrazalniki najczęście mają szuflady albo otwierane są od góry |
_________________ .
reaven22
Wysłany: 2022-07-23, 07:50
| robba napisał/a: |
Liczymy na kolanie w dużym uproszczeniu..
1L powietrza waży w uproszeniu 1gr = 0,001kg
ciepło właściwe powietrza to około 713 J/(kg · K)
objętość lodówki u mnie netto to około: 70L
schładzamy powiedzmy o 20'C
70L*173*0,001kg*20'C = 242,2 J
Czyli w dużym uproszczeniu potrzebujemy odebrać 12Dżuli energi aby schłodzić 70l powietrza o 20'C
teraz dla skali 1litr wody/soku/mleka
1l wody 1kg
ciepło właściwe wody 4200 J/(kg · K)
schładzamy znów o 20'C
1*4200*20=84000 J
Wnioski??
Aby schłodzić 1litr wody, trzeba odebrać 346,8 razy więcej energii niż schłodzenie całej objętości lodówki powierza.
W lodówce zazwyczaj mamy zdecydowanie więcej niż 1l wody
Nawet jeśli przy każdym otwarciu wymieniało by się całe powietrze wewnątrz lodówki to jest to jakiś promil energii który można pominąć.
Ważne jest tylko aby uszczelka była szczelna i przy zamkniętej lodówce nie było dopływu powietrza z zewnątrz.
Obliczenia są w dużym uproszczeniu ale pokazują skale, i to, że otwarcie lodówki na 30s czy minutę ma bardzo mały wpływ na ogólny bilans energii. |
| Ostatnio zmieniony przez reaven22 2022-07-24, 21:32, w całości zmieniany 1 raz |
robba
Wysłany: 2022-07-23, 09:24
Nawet jeśli przy każdym otwarciu wymieniało by się całe powietrze wewnetrz lodówki to jest to jakiś promil energii który można pominąć. .... |
i jak otworzymy 7000 razy to co?
nie uwzględniasz jeszcze bieżącego ogrzewania tego litra wody od
przepływającego w czasie otwarcia ciepłego powietrza.
Tak, wiem, to zależy od kształtu butelki lub naczynia.
nie wiem gdzie masz termostat, ale jak się właczy po 30s otwarciu drzwi to
Twój układ naprawdę zużyje tylko 12J energii żeby to uzupełnić?
Wiem, to kwestia budowy i rozsądnego umieszczenia termostatu
o odpowiedniej bezwładności cieplnej lub uwzględniającego to sterowania.
zresztą zalecenia dotyczące energooszczędnego przechowywania w lodówkach
wymieniają też zwiększoną ilość towaru w lodówce żeby zwiększyć jej bezwładność
(taki bufor)
Natomiast grosz do grosza i będzie kokosza. Te wszystkie czynniki się sumują... |
_________________ .
reaven22
Wysłany: 2022-07-23, 12:28
| robba napisał/a: | Wiem, to kwestia budowy i rozsądnego umieszczenia termostatu
Termostat typowej lodówki no-frost nawet nie mierzy temperatury powietrza w lodówce tylko jest przyklejony do parownika i pracuje w zakresie temperatur 5'C / -30'C
| robba napisał/a: | nie uwzględniasz jeszcze bieżącego ogrzewania tego litra wody od
Tak, wiem, to zależy od kształtu butelki lub naczynia. |
Dlatego wyraźnie piszę o dużym uproszczeniu obliczeń ale wystarczającym aby rozeznać skalę i nie przejmować się otwieraniem, bo to ma znikomy wpływ na zużycie energii. |
robba
Wysłany: 2022-07-23, 15:56
no właśnie. założyłbym się że wielokrotnie więcej ucieknie z powietrzem ciepła pochodzącego
od ocieplenia towaru w lodówce przez przepływające powietrze przez 30s aniżeli z samej tylko wymiany powietrza.... tak jak piszesz... nikt w lodówce nie trzyma jednej butelki wody.....
i przepraszam za zaśmiecanie wątku. ... |
_________________ .
reaven22
Wysłany: 2022-09-01, 21:47
Jakby ktoś chciał do trojaczka światła dzienne w miejsce kierunkowskazów. Poczyniłem coś takiego i działa już od pół roku.
Materiał to jakieś chińskie żarówki 2 kolorowe,
https://pl.aliexpress.com/item/32951047261.html
Wkładki/oprawki do lamp po numerze pasują od renault:
https://allegro.pl/oferta/oprawka-zarowki-kierunkowskazu-megane-iii-fluence-11982380894
Zasilanie dziennych ze skrzynki bezpieczników w komorze silnika. Nie pamiętam teraz pod który konkretnie bezpiecznik. Ale jest to drugorzędne. Pobór prądu jakieś 3W więc znikomy. Ważne aby po zapłonie pojawiło się 12V na białym przewodzie.
Z pseudo-żarówki celowo zdjęta zewnętrzna obudowa z plexi dla lepszego chłodzenia. Jak ktoś będzie miał w ręku żarówkę to będzie wiedział ocb.
Jasność świecenia zarówno białego jaki i pomarańczowego koloru określam jako wystarczające pomarańcz świeci nie gorzej jak oryginalna żarówka. Biały również jest świetnie widoczny.
Resztę widać na zdjęciach.
Jakby się jakaś p... przyczepiła to mam w schowku komplet normalnych żarówek z oprawkami. Wymiana trwa jakieś 30s.
Wysłany: 2022-09-02, 06:41
Do trojaczków nie specjalnie takie rozwiązanie jest korzystne. / za mała powierzchnia odbłyśnika kierunkowskazu/. Jak już coś takiego to z soczewką skupiającą wiązkę światła od czoła.
Te oryginalne gumowe kapturki b. dobrze trzymają i nie ma co rzeźbić. |
reaven22
Wysłany: 2022-09-04, 08:49
| SlawekEwa napisał/a: | | Te oryginalne gumowe kapturki b. dobrze trzymają i nie ma co rzeźbić. |
Nie trzymały, nie były szczelne. Druga sprawa to na oprawce są styki i bez oryginalnej oprawki trzeba by się w wiązkę wpinać. Tak mamy rozwiązanie p&p. |
reaven22
Wysłany: 2022-09-05, 14:46
Udało się upolować za dobry pieniądz nowy alternator 200A do ducato
Plan jest na takie przerobienie regulatora napięcia aby móc zabudowę ładować prądem około 150A.
Trochę się pobawię i spróbuje przerobić na sterowanie CC/CV aby móc ładować stałym prądem.
Za kolejny dobry pieniądz upolowałem nową turbinę. I choć oryginalnej nic nie dolega to szkoda było nie brać
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 21/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2022-09-05, 20:04
| reaven22 napisał/a: | Udało się upolować za dobry pieniądz nowy alternator 200A do ducato
Za dobry pieniądz, jeżeli można wiedzieć to jaki ?? |
