Blokada/Zabezpieczenie Thule do drzwi/luków bagażowych
sterciu
Piwa: 71/16
Wysłany: 2022-07-30, 13:02   Blokada/Zabezpieczenie Thule do drzwi/luków bagażowych
Mam pytanie do kolegów , ma ktoś zamontowane u siebie blokadę/ zabezpieczenie dodatkowe THULE DOOR FRAME LOCK ?? Mam takie "zamknięcie" i chce je zamontować aby dodatkowo zabezpieczyć jeden ze schowków. Jak przykładam tą blokadę to pomiędzy pokrywą schowka a blokadą w pozycji zamkniętej jest 1,5cm , czy to tak ma być ??
Zastanawiam się czy taka blokada z Fiammy by nie była lepsza ??
W linku fotki tego Thule po przyłożeniu do kampera...
https://photos.app.goo.gl/hrNxUsgSjB63XbXC7
Fakt , że muszę przed montażem delikatnie przeszlifować mocowanie do ramy (zielona linia na zdjęciu), bo u mnie jest dość płytka framuga , ale to i tak nie zmienia za wiele odstępu pomiędzy drzwiami a blokadą... Aczkolwiek przeszkadza mi trochę listwa progowa , jak nie przeszlifuje mocowania , podłoże jakąś podkładkę pod sam zamek thulle to idealnie mi się zsuwa i nie koliduje z listwą progową.... ale to znów zwiększa minimalnie odległość blokady od drzwi o czym wspominałem... Fiamma byłaby lepsza bo można przekręcić ją na bok w pozycje otwartą z tego co widziałem... thule jest suwane... Ale jeżeli odstęp jest taki sam w pozycji zamkniętej pomiędzy blokowanymi drzwiami , a sama blokadą to nie wiem czy jest sens wymieniać ??
Zastanawiam się właśnie dlatego czy nie wymienić tego na Fiamma , ale patrząc po rysunkach i podanych wymiarach to jest to bardzo podobnej wielkości , tylko czy tez odstaje tyle od drzwi ?? Chodzi mi o te blokady mocowane do ramy otworu drzwiowego, a nie bezpośrednio do ściany, dziur w ścianie nie chce robić dlatego tylko takie mocowane do ramy wchodzi grę.
Pozdr. Marcin
Piwa: 121/5
Wysłany: 2022-07-30, 13:19
po pierwsze to blokada otwarcia a nie docisku więc szpara mniejsza lub wieksza nie jest problemem
Blokada thule jak zauważyłeś jest suwana wiec trochę "hałasuje". Fiamma jest obrotowa i cicho sie obraca.
Thule wyglada bardziej klocowato i siermiężnie, czy jest mocniejsza? nie mam zdania.
ale przeciez możesz to zamontowac z boku klspy serwisowej, ' też spełni swoje zadanie
sterciu
Piwa: 71/16
Wysłany: 2022-07-30, 13:25
No właśnie , thule jest klocowane , fiamma mi się wydaje z wyglądu taka delikatniejsza (choć widziałem ją tylko na zdjęciach)... Aczkolwiek nie mam porównania bo tej drugiej nie miałem w rękach. Ten wygląd Thule teraz jak mam ją w rękach i przykładam do kampera niezbyt mi się podoba , nie wiem jak by było z Fiammą... Na pewno bym mógł ją zamocować bez kombinacji , tutaj muszę coś podłożyć, około 2.0~3.0mm pod blokadę aby zsuwała się i nie kolidowała z listwą progową... Jak nie dam podkładki to już tak kolorowo nie jest i nie otwiera się do końca bo zapiera się o listwę progową...
Pozdr. Marcin
Mazur
Robert
Piwa: 96/127
Wysłany: 2022-07-30, 13:55
Te blokady , moim zdaniem są aby być :-P Sam oczywiście posiadam dwie na garażu i na wejściu do kampera. Zakładam też pas mocujący drzwi kierowcy i pasażera. Tylko jak mi się wydaje, ...oknem od kuchni lub z drugiej strony można wejść bezstresowo. więc i tak wejdą jak będą chcieli. Moim zdaniem lepiej wystawić wabia (gorszy laptop,telefon) na stole, wezmą i uciekną . Co anty nie założysz i tak wejdą , niestety , nasze zabezpieczenia to mrzonka :spoko
'Lao Tzu'
sterciu
Piwa: 71/16
Wysłany: 2022-07-30, 14:12
Wiem , że te blokady to tylko dla własnego dobrego samopoczucia. Bardziej mi chodzi o to aby nikt nie wlazł nam do środka jak jesteśmy w kamperze , a akurat ten jeden schowek daje taką możliwość. O reszcie schowków nawet nie myślę aby je zabezpieczać. Takie drzwi wyłamać nawet z blokadą to tez podejrzewam nie stanowiłoby problemu. Wyłamanie okna w nocy to i troche hałasu robi jednak , a te zamki otworzyć w drzwiach i kufrach to chwila moment bezszelestnie praktycznie...
W drzwiach mam Thule i tu w schowku myślałem też dać thule , ale widzę , że chyba jednak to Thule będę musiał wymienić na coś innego...
https://photos.app.goo.gl/yhpz9dR5w4pumFzk6
Oczywiście przy tym na drzwiach też jest odstęp pomiędzy drzwiami i blokadą , ale nie aż taki jak przy tym co mam teraz do schowka.
Na drzwi też zakładam pasy ściągające jak gdzieś nocujemy po parkingach zwłaszcza.
Pozdr. Marcin
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/171
Wysłany: 2022-07-30, 20:42
Mi dwa razy weszli podczas jednego wyjazdu w 2020 roku. Założyłem https://sklep.klaja.pl/pl/p/Blokada-antywlamaniowa-drzwi-Safe-Door-Frame-3szt-Fiamma/4705
( jest mały odstęp od drzwi) i takie inne moje patenty. Wiem, że blokada jest do pokonania ale może utrudnienie zniechęci i zainteresują się czymś innym, łatwiejszym. To egoistyczne ale jak mają rabować to może nie mnie, niech sobie rabują gdzieś tam. Bo kraść i tak nie przestaną.
By zmniejszyć odstęp to można coś do tej łapki dołożyć tak by pasowało.
Piwa: 329/223
Wysłany: 2022-07-31, 17:38
Mazur napisał/a:
A że wywalą okno za 2,5 tys to juz drobiazg. :diabelski_usmiech
Jeszcze nigdy nie widziałem ,zeby ktoś próbowal wywalac blokadę. Raczej wchodza przez szoferkę.
Mazur
Robert
Piwa: 96/127
Wysłany: 2022-08-01, 09:18
Nie chodziło mi o transparentnego wabia bo to byłoby głupie ;) Grunt to nie prowokować.
Okna mam raczej zawsze zasunięte i nie widać co jest w środku. Tani laptop "kamperowy" leży zazwyczaj na alkowie, a ten ważniejszy jest w miarę możliwości schowany. Wiadomo, jak będzie czas to przewrócą wszystko do góry nogami. :(
'Lao Tzu'
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2022-08-02, 11:18
sterciu napisał/a:
Jeżeli do schowka jest dostęp od środka,to może zwykła zasuwka by wystarczyła.Od środka ma się rozumieć.
sterciu
Piwa: 71/16
Wysłany: 2022-08-04, 21:21
Zamontowałem Fiamme finalnie , trochę to mocowanie na te trzy cieniutkie wkręciki nie przemawiały do mnie , to dałem na klej Dekasyl i zamiast wkrętów nity stalowe. Zwłaszcza dałem klej tam gdzie styka się ze ścianą bo tak to pomimo przykręcenia wkrętami, jakieś to takie ruszające się było wszystko , teraz nie drgnie za nic :wyszczerzony: . Jutro zrobię fotki.
Ogólnie fiamma wizualnie wygląda lepiej niż ten toporny thule :)
Dokładnie takie coś , musiałem trochę ją zmodyfikować , przyciąć , nowe otwory montażowe zrobić ale przy Thule też by to trzeba było zrobić.
https://allegro.pl/oferta/zamek-blokada-drzwi-w-przyczepie-fiamma-11874722393
darek 61 napisał/a:
sterciu napisał/a:
Problem jest w tym , że jak schowek zapakowany jest , to nie ma szansy aby od środka zrobić jakieś zabezpieczenie do którego będzie dojście... ale z zewnątrz jak wywali się wszystko ze schowka to wejść można...
A do szoferki kupiłem takie coś:
https://allegrolokalnie.pl/oferta/duosafe-pro-blokada-drzwi-nowa
Kupiłem za 150zł , bo 300zł za które na allegro to chodzi to bym nie dał. Wcześniej spinałem pasami drzwi...
Choć planuje zrobić jakieś zamki dodatkowe na drzwiach zamykane od wewnątrz , z tymże zabieram się za to juz dość długo, więc stwierdziłem , że "narazie" będzie taka belka zabezpieczająca...
Pozdr. Marcin
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2022-08-05, 07:54
sterciu napisał/a:
Zamontowałeś to już tak musi być,ale są rygle zatrzaskujące się automatycznie ,a do odblokowania wystarczy pociągnąć za przywiązany do niego sznurek.Jakby to było za proste to można by było wykorzystać zwykłą zasuwkę i siłownik od centralnego zamka za kilka zł.
sterciu
Piwa: 71/16
Wysłany: 2022-08-05, 08:14
Jest dobrze , to ma też pełnić rolę prewencyjna czyli zniechęcać do grzebania przy zamkach.
Musiałem trochę skrócić mocowanie dlatego na fotkach widać pomalowane na srebrno , miałem akurat jakiś lakier cynkowy więc pomalowałem tym czym miałem aby miejsce cięcia i nawiercania nie korodowało.
Tutaj dodałem fotki po montażu.
Pozdr. Marcin
Piwa: 329/223
Wysłany: 2022-08-05, 10:15
sterciu napisał/a:
Błąd, lepiej niech wyrwą 3 śrubki niz pól ściany. Zabezpieczenie jest po to ,zeby złodziej widząc je przeszedł do kampera który go nie ma i jest łatwiejszy do włamania. Złodziej tez mysli , czasami lepiej od nas.
sterciu
Piwa: 71/16
Wysłany: 2022-08-05, 21:47
Fiamma ma trzy wkręty średnicy 3.0mm , thule miało dwa wkręty średnicy 5,0mm. Myślę , że jak ktoś będzie się chciał dostać to nie będzie probował zabawy z zabezpieczeniem tylko wejdzie oknem , a najszybciej oknem w drzwiach kabiny...
Po przykręceniu fiammy wkrętami z kompletu ruszała się cała jak się ją złapało , jeszcze w czasie jazdy by odpadła :haha: więc poszły nity.
Pozdr. Marcin
