Potencjalny problem z uszczelką pod głowicą
piter89
Twój sprzęt: Ducato 3
Wysłany: 2022-08-09, 08:24   Potencjalny problem z uszczelką pod głowicą
Cześć wszystkim :)
Mam pewien problem z moim Fiatem Ducato, rocznik 2010, przebieg około 300 tys km.
Oddałem go kilka tyg temu do serwisu na ogólne sprawdzenie przed wakacjami.
I tu pan z serwisu przekazał mi informacje, że wykonał test obecności CO2 w układzie chłodzenia (taki niebieski płyn w menzurce doczepiony do zbiorniczka płynu chłodniczego) i że to oznacza, że mam problem z uszczelką pod głowicą.
Zdziwiło mnie to, bowiem auto nie ma dosłownie żadnego z klasycznych opisywanych w internecie objawów uszkodzenia uszczelki pod głowicą.
Później dałem auto do sprawdzenia jeszcze jednemu mechanikowi pod tym kątem - ten nie wykonywał testu obecności CO2, tylko jak to powiedział sprawdzał swoimi sposobami i po 2 dniach powiedział, że wg niego z niczym tu nie ma problemu a autem śmiało można jeździć nawet w długie trasy.
Nie dawało mi to spokoju, więc dałem do sprawdzenia kolejnemu mechanikowi, ten wykluczył możliwość, że spaliny w układzie chłodzenia pochodzą z wadliwego EGRu. Wykonał też test obecności CO2 (przy mnie) i faktycznie się zabarwił na zółto i że wg niego to też uszczelka pod głowicą. Dodał, że na rozgrzanym silniku po otwarciu zbiorniczka wyrównawczego czuć specyficzny kwaśny zapach. Ale to jedyne odstępstwo od normy (poza obecnością CO2).
Co o tym sądzić? Potencjalne koszty robienia tego wraz z wtryskiwaczami są bardzo wysokie, a poza tymi testami CO2 i kwaśnym zapachem ze zbiorniczka, nie ma żadnych klasycznych objawów uszkodzenia uszczelki pod głowicą.
Od pierwszej diagnozy przejechałem tym kamperem już około 600 km (i mineły 2 miesiące) i dalej wszystko jest jak było.
Czy pchać się w tą drogą naprawę czy jeździć aż pojawią się widoczne i oczywiste objawy UPG? Boję się tylko, że wtedy zastałoby to mnie gdzieś daleko w trasie...
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2022-08-09, 09:57
piter89 napisał/a:
Ta droga naprawa może okazać się bardzo tanim rozwiązaniem w porównaniu z kosztami jakie mogą się pojawić wraz z kolejnymi objawami - ja bym to robił na już. 8-)
Pozdrawiam - Darek
piter89
Wysłany: 2022-08-09, 10:47
Rozumiem. Obecnie mam to wycenione na okolice 8-10 tys zł (2.3 Multijet 120 km).
Moja zagwozdka polega na tym, że nawet opinie samych mechaników nie są spójne i pytanie czy nawet wymiana UPG rozwiąże problem... no właśnie są ewentualnie jeszcze jakieś przyczynny inne niż UPG lub EGR?
Czy ktoś miał może podobne doświadczenia?
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2022-08-09, 16:25
W roku 2010 wymieniono popękane pierścienie olejowe w moim Ducato 2,5 Turbo rocznik 1990. Przy okazji wymieniono uszczelkę pod głowicą na nową. Od tego czasu robię rocznie średnio 5 tys. km - dwa razy w roku termy na Węgrzech oraz kilkaset km po kraju. Nigdy nie robiłem testu na obecność CO2 i dalej nie zaprzątam sobie tym głowy.
lepciak
Andrzej R.
Twój sprzęt: Ducato 2,3 jtd, McLouis Mc2 54 Garage
Nazwa załogi: Wanda i Andrzej
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2022-08-10, 05:12
nic bym nie robił, raczej obserwował, gdyby zaczęło wyrzucać płyn chłodniczy to oznaka ze trzeba działać, jak piszesz 600 km przez 2 miesiące to co to za km. ?
piter89
Wysłany: 2022-08-10, 08:06
Andrzej R. napisał/a:
Dzięki za opinię. Właśnie tak tez mi mówił jeden z mechaników - że dopiero jak zacznie się podnosić poziom płynu chłodniczego to aby działać. Pytanie tylko, czy wtedy już może dojść do poważniejszych uszkodzeń, jak pisał uzytkownik Banan powyżej, czy to dopiero normalny objaw kiedy jedzie się na robienie tego?
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2022-08-10, 08:13
lepciak napisał/a:
To dwie różne konstrukcje, ja bym ich nie porównywał. Twój jest nie do zajechania... a Piotra to delikatniusia konstrukcja.
To trochę tak, jak by mi zdiagnozowali niewydolność serca, a ja miałbym czekać na zawał :diabelski_usmiech
Zawsze jak mam coś zdiagnozowane w autach, robię od ręki i zawsze na tym dobrze wychodzę.
Może Gewehr zajrzy i się wypowie, on jest tu guru w temacie, a to jest moje zdanie na podstawie doświadczeń. 8-)
Pozdrawiam - Darek
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2022-08-10, 10:12
Zajrzał, ale się nie wypowie :mrgreen: Nie mam czasu na pisanie. Zainteresowany niech zadzwoni do mnie, to powiem co i jak 600185820 Najlepiej po 15.00 :spoko
Piwa: 256/625
Wysłany: 2022-08-10, 13:53
Gewehr napisał/a:
zainteresowany jak się dowie co i jak to niech da znać na forum :roll:
piter89
Wysłany: 2022-08-10, 21:42
Jasne, dziękuję za odpowiedzi, jutro przedzwonię :)
Andrzej R.
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2022-08-15, 11:33
Banan napisał/a:
lepciak napisał/a:
powoli, diagnozę trzeba potwierdzić 100% wtym pzrypadku tego brak, objawów zero. przy niewydolności serca problem przy chodzeniu, zadyszka itp
