Alternator i ładowanie trzech akumulatorów.
kaerha
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2022-08-14, 10:37   Alternator i ładowanie trzech akumulatorów.
Witam, mam zagadkę, która trochę mi sen z powiek spędza ostatnio:
W moim Sprinterze (2006 2.2 CDI ) padł ostatnio alternator (prawdopodobnie 90A - muszę sprawdzić, ja nie naprawiałem). Auto mam 3 miesiące, uszkodzony alternator jest Boscha, mechanik powiedział, że całkiem możliwe, że jest on od poczatku (nie mam pojęcia tutaj). Oprócz aku kwasowego-rozruchowego mam też 2x 100Ah AGM hotelowe, połączone równolegle, więc razem 200Ah. Pomiędzy te 3 aku wpięty jest separator (standardowo wg. zaleceń na schemacie producenta).
Tutaj jest zagwozdka - Czy jest prawdopodobne, że alternator padł ze względu na przeciążenie (prądowe) - ładując 3 aku na raz (plus cokolwiek potrzeba do pracy samochodu oczywiście). Nie mam pojęcia, czy 90A to jest "mało", "w sam raz", czy raczej "spokojnie wystarczy". Czasem doładowywałem na biegu jałowym podczas budowy kampera (który prawie już skończyłem). Czy może po prostu zbieg okoliczności - i padł "ze starości" już?
Czy potrzebuję większego alternatora, czy 90A spokojnie wystarczy na bezpieczne ładowanie, czy może jest jakiś ogranicznik prądu ładowania, który mógłbym wpiąć tak, by nie przekraczać tych 75% wydajności prądowej alternatora kosztem wolniejszego ładowania (i tak mam też solar)?
Dziękuję i pozdrawiam!
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Piwa: 61/168
Wysłany: 2022-08-14, 21:14
W moim sprinterze fabrycznie jest zamontowany akumulator rozruchowy 12V / 100A według VIN kod wyposażenia EE8 do tego są dwa aku zabudowy po 100A ale ładuje je fabryczny alternator 14V / 180A kod M49
Wprawdzie auto trochę nowsze ale tez 2.2 cdi
Piwa: 80/37
Wysłany: 2022-08-15, 17:16
Gościu przerabia altki nawet do 320 tel. +48 856531431
kaerha
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2022-08-19, 12:04
Dziękuję za odpowiedzi. Sprawdziłem, mam 90A. Zbyt mało na 120Ah+200Ah?
cebek
Twój sprzęt: vw t4 multivan
Piwa: 5/5
Wysłany: 2022-08-20, 07:05
kaerha napisał/a:
Miałem w t4 podobny układ i jakoś dawało radę. Kwestia czasu i głębokości rozładowania akumulatorów.
kaerha
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2022-08-20, 21:41
cebek napisał/a:
kaerha napisał/a:
Dzięki!
kaerha
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2022-08-22, 09:40
Wczoraj przetestowałem na "żywym organiźmie", ładuje bez problemu, alt 90A, aku 120Ah rozruchowy plus 2x100Ah AGM przez separator. W tym tygodniu będę miał miernik cęgowy, to pomierzę i podam wartości, może się komuś przyda ;)
Dzięki za pomoc.
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Piwa: 6/1
Wysłany: 2022-08-22, 17:25
kaerha napisał/a:
Dzięki za pomoc.
no laduje laduje, co ma nie ladowac pytanie czy wytrzyma przy pustych bateriach 2 godziny obciazenia maksymalnego (jakby by z roku 1980 to by wytrzymal wtedy podawali jeszcze prawdziwe parametry)
BTW masz separator wiec najpierw laduje rozruchowy a dopiero potem nastepne baterie
kaerha
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2022-08-28, 21:33
Zmierzyłem z ciekawości amperomierzem cęgowym. 25A przez 5 min, potem już spadło do 10A przez jakieś 20 min i w dół do 5A i mniej z czasem. Napięcie początkowe na aku = 11.9V.
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 530/109
Wysłany: 2022-08-29, 07:02
Zabójstwem dla każdego alternatora jest brud, kurz i długotrwała praca przy dużym obciążeniu (włączone światła, rozładowane akumulatory) na niskich obrotach silnika przy mało wydajnej własnej wentylacji.
Milka - może ją spotkacie?
kaerha
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2022-08-30, 11:49
Dziękuję panowie za pomoc i cenne rady! Pozdrawiam.
