Problem z lodówką i markizą |
remi
Twój sprzęt: Rapido 9090DF
Nazwa załogi: MIR
Wysłany: 2022-08-18, 18:56 Problem z lodówką i markizą
| Witam . Jeśli chodzi o lodówkę to model z osobnym zamrażalnikiem. Góra mrozi na postoju pod kablem do minus 24 a dół jak włożyć trochę karmy to z radiatora ciągle płynie woda . Jakieś podpowiedzi albo namiar fachowca od dometików.Sprawa markizy -po otwarciu ramion na maxa materiał wisi jak flak , pół biedy jak brak wiatru . Może ktoś podpowie jak ją naciągnąć. |
Wysłany: 2022-08-18, 19:34
| Cytat: | | po otwarciu ramion na maxa materiał wisi jak flak , pół biedy jak brak wiatru . Może ktoś podpowie jak ją naciągnąć. |
nie otwieraj na zupełnego maxa, zwiń odrobine, np 0.5 obrotu. |
Wysłany: 2022-08-18, 20:42
Jeśli zamrażalnik działa prawidłowo, to cała lodówka jest w porządku bo tam nie ma dwóch niezależnych obwodów chłodzenia.
Problem często tkwi w zbyt częstej wymianie zawartości na półeczkach i po prostu nie nadąża schłodzić.
Ja na postoju stosuję zamrożony bufor, czyli 1-2 butelki zamrożonej wody na przemian. To wspomaga utrzymanie temperatury w lodówce po nowym dużym wsadzie żywności/napojów.
Z markizą jak wyżej, trzeba naciągnąć plandekę, warto też stosować regulowane poprzeczki i naciągnąć do niewielkiego oporu na korbce. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2022-08-18, 21:39
| remi napisał/a: | | Może ktoś podpowie jak ją naciągnąć. |
Do tego co koledzy napisali, muszą być obowiązkowo pasy sztormowe! Zakładaj je zawsze bez względu na pogodę, bo później można się zdziwić.
Z rafterem i pasami markiza jest naciągnięta jak struna |
remi
Nazwa załogi: MIR
Wysłany: 2022-08-19, 09:56
| Z markizą jest tak jak piszecie aby nie otwierać do końca i tak robiłem , bo wtedy jeszcze większy flak ale i tak mocno wisi .Zastanawiałem się nad przestawieniem ramion otwierających.Stara jest to może się coś rozciągła,w wolnej chwili będę kombinował.Lodówka pierwsze dwa sezony mroziła na dole tak że masło rąbaliśmy siekierą i radiator był zamrożony a teraz płynie z niego woda i zalewa dół lodówki .To raczej objawy że coś szwankuje.Jeszcze jeden objaw -zaczęło lekko śmierdzieć na postoju zewnątrz auta-dziwny zapach jakby gaz ale jakiś dziwny smrodzik,też go wcześniej nie było.W temacie lodówki jestem mało kumaty i zadaję sobie pytanie czy majsterek od lodówek domowych potrafił by postawić jakąś diagnozę czy trzeba szukać kogoś typowo od kamperowych. |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2022-08-19, 10:24
| remi napisał/a: | | Z markizą jest tak jak piszecie aby nie otwierać do końca i tak robiłem , bo wtedy jeszcze większy flak ale i tak mocno wisi .Zastanawiałem się nad przestawieniem ramion otwierających |
W tych ramionach są sprężyny,które powodują ich rozkładanie i naciąganie markizy.Być może tu jest problem dlatego flaczeje.Proponuje rozkręcić do momentu by ramiona były nie do końca wyprostowane,zablokować porządnie nogi i zastosować odciągi jak w namiocie.Dwa sznurki i dwa śledzie powinny załatwić sprawę.Jeżeli jest tak jak myślę to pas sztormowy jej nie naciągnie.Chyba że wbijemy śledzie tak by naciągały płótno.
Proponuje zajrzeć do tych sprężyn. |
Banan
Wysłany: 2022-08-19, 11:16
| Cytat: | | czy trzeba szukać kogoś typowo od kamperowych. |
Masz rzut beretem do Darka Ł. z ALPO
Sprawdzi Ci lodówkę, możesz zrobić przegląd gazowy i z markizą też Ci ogarnie |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2022-08-19, 13:35
Jeśli chodzi o lodówkę to w tej sytuacji najpierw sprawdź uszczelkę drzwi, można to zrobić kartką papieru przesuwając ją po obwodzie drzwi i wszędzie powinna być bardzo ciasno. Czasem wystarczy wyregulować drzwi a czasem niestety już wymienić uszczelkę.
Wysłany: 2022-08-20, 12:03
| Banan napisał/a: | | Masz rzut beretem do Darka Ł. z ALPO |
Chyba juz nie aktualne? |
Banan
Wysłany: 2022-08-20, 12:15
| zbyszekwoj napisał/a: | | Chyba juz nie aktualne? |
No do Trójmiasta ma przecież całkiem blisko |
Pomogła: 7 razy Dołączyła: 23 Lip 2010 Piwa: 351/396 Skąd: krakow
Wysłany: 2022-08-20, 19:31
Oj te lodówki!!
Zbyszek odwrocił lodowke,dziala tylko zamrazalnik.
Na razie nie udało sie dodzwonic do Włodka Duniego.Mamy taki tel.601877515,
może ktos ma do niego lepszy kontakt,to proszę bardzo o podpowiedź. |
Wysłany: 2022-08-20, 21:07
| Barbara i Zbigniew Muzyk napisał/a: | .Mamy taki tel.601877515,
7341052881, 693611655 |
remi
Nazwa załogi: MIR
Wysłany: 2022-08-21, 08:49
| Sprawa aktualna . Wspomnieliście o trójmieście-może jakieś namiary. |
yamah
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Sty 2019 Piwa: 264/108 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 2022-08-21, 10:40
| remi napisał/a: | | Sprawa aktualna . Wspomnieliście o trójmieście-może jakieś namiary. |
Proszę bardzo
Darek Ł. 501 758 889 |
Wysłany: 2022-08-21, 16:51
| Dzięki jutro dzwonię może juz powracali z Grecji |
