Przesunięty przez: smok_wawelski 2021-12-30, 16:47 |
LiFePo4 - składać czy gotowy |
Andyhandy
Twój sprzęt: Autostar Renauli 3,0
Nazwa załogi: Eland
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 24/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2022-08-20, 17:58
Nie no cena powala to za to mam już cały Lifepo4
Druga opcja to prąd rozłączania musi mieć minimum 150A |
Gżegżółka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Wrz 2020 Piwa: 4/6 Skąd: Śląsk
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2022-08-20, 21:12
| Panowie pisałem już kilka razy w różnych wątkach. Sam zbudowałem dwa lifepo4 jeden 200 ah do kampera a drugi 100 ah do silnika do kajaka. Na tym z kampera uczyłem się wszystkiego. Eksperymenty z bms różnych producentów z balanserami i boczniakami do pomiarów. Co do ogólnych zasad to im większy prądy przepuszcza bms tym lepiej dla naszej instalacji. 100 wystarczy na obciążenie około 1500 watów. Co do producenta hm nie na reguły to jest chińska loteria. Jedna za 400 zł działają jak należy inne nie. Czasami te najprostsze są lepsze od tych wypasionych. Ważne jest jedno nasza instalacja musi być dobrze zbudowana na kablach o odpowiednio dużych przekrojach, dobrych połączeniach i bezpiecznikach i wówczas wszystko działa Ok. Przy inteligentnych alternatorach potrzebna inteligentna ładowarka gdzie samemu można ustalić prąd od którego ładuje !!!. |
voice
Wysłany: 2022-08-20, 21:17
| orkaaa napisał/a: | | Panowie pisałem już kilka razy w różnych wątkach. Sam zbudowałem dwa lifepo4 jeden 200 ah do kampera a drugi 100 ah do silnika do kajaka. |
To może coś polecisz co juz masz sprawdzone i działa.
Jak obiecałem wklejam fotki modułów.
Dla zainteresowanych wymiary 4 modułów połączonych ze sobą"
szerokość 280mm
wysokość 275 mm
głębokość 180mm
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 707,57 KB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 932,22 KB |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 782,94 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 342,06 KB |
reaven22
Wysłany: 2022-08-21, 21:48
| voice napisał/a: | | orkaaa napisał/a: | | Panowie pisałem już kilka razy w różnych wątkach. Sam zbudowałem dwa lifepo4 jeden 200 ah do kampera a drugi 100 ah do silnika do kajaka. |
korzystam głównie z HELTEC zarówno BMS jak i balancery pojemnościowe
https://pl.aliexpress.com/item/1005003692979943.html
Raczej skłaniam się ku wersjom bez SMART, są na specjalizowanych układach i po prostu działają. |
Andyhandy
Nazwa załogi: Eland
reaven22
Wysłany: 2022-08-22, 12:39
Victron z linku nie jest do balansowania ogniw. |
orkaaa
Wysłany: 2022-08-22, 16:55
Ja budowałem na takich podzespołach
Balanser heltec
5A 5,5a aktywny korektor balansowy Lifepo4
https://a.aliexpress.com/_mq2CAi0
Bms
JBD dobry z oprogramowaniem na Bluetooth
4S JBD BMS
https://a.aliexpress.com/_mLrb084
Lub
prosty bms heltec
https://a.aliexpress.com/_mtir6VA
Bocznik czyli miernik baterii
TK 15
https://a.aliexpress.com/_mL7fJ3e
Miałem też bms daly ale miałem z nim problem, bo się zacinał i pokazywał fałszywe dane po Bluetooth. Wiem że ludzie korzystają i ludzie są zadowoleni.
Daly BMS 4S
https://a.aliexpress.com/_mL1gziG
Baterie
Soonbuy - niestety tego sklepu już nie ma
LiitoKala klasy nowy 3.2V 100Ah 105Ah Lifepo4
https://a.aliexpress.com/_mOCZuDm
Tak jak pisałem wcześniej to chińska loteria nikt nie da gwarancji że dany produkt będzie w pełni sprawny. Ja źle trafiłem tylko na bms daly ale to może przypadek.
Co do budowy. Niby prosta dla kogoś kto już raz coś zbudował a skomplikowana dla początkującego bez zmysłu technicznego i umiejętności radzenia sobie z narzędziami, kablami , lutownicą itd. Ja budowałem sam ponieważ żaden dostępny na rynku nie wchodził mi pod siedzenie. Poza tym miałem w tym przyjemność tworzenia.
Zalety. Można samemu zrobić pod wymiar na parametrach które nam pasują /prądy rozładowania/. Na wszystko mamy wpływ.
Minusy. Nie mamy gwarancji że wszystko będzie działać jak trzeba. Trzeba na to poświecić trochę czasu i dokupić kable i trochę drobiazgów.
Cena. Jeżeli trafimy od razu i kupimy wszystko jak trzeba to cena składanego będzie niższa. To nie jest oczywiście pewnik bo na Ali są tez oferty 200 AH za 1600 złotych tylko nikt nie wie jakie to są ogniwa i reszta elektroniki. |
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Wysłany: 2022-08-22, 17:30
| reaven22 napisał/a: |
w punkt
andyhandy chcesz skladac sam wiec masz pojedyncze cele w takim przypadku nie skladasz dwoch czy trzech akumulatorow , tylko laczysz najpierw ogniwa rownolegle a potem szeregowo i skaldasz akumulator o potrzebnym voltazu ma to dodatkowy plus ze cele w jednej sekcji balansuja sie samoczynnie |
voice
Gżegżółka
voice
Wysłany: 2022-08-23, 10:43
No właśnie o to mi chodzi czy tyczy się to podłączenia gotowych akumulatorów czy cel ??
widze w opiniach, że mają ten BMS podlączony szeregowo do cel.
P.s BMS-y + smart monitory LCD zostały kupione. Teraz trzeba czekać. |
reaven22
Wysłany: 2022-09-12, 07:55
| Gżegżółka napisał/a: | Zastanawiam się czy te problemy z połączeniami równoległymi nie są rozdmuchane przy 2P.
Mam 2 akumulatory LFP w zabudowie, (zbudowane w różnym czasie na ogniwach rożnych producentów. oba po około 160Ah) z czego jeden z możliwością łatwego wypięcia, używam go czasami do napędu pontonu.
Zdarzało się niejednokrotnie, że spinałem równolegle jeden naładowany na full z drugim mocno rozładowanym.
Zaraz po połączeniu kilka minut płynie prąd na poziomie 50-70A po czym spada powoli do wyrównania akumulatorów.
Nic niepokojącego nie dzieje się poza rozjechaniem wskazań miernika energii. Ale ten resetuje się sam po naładowaniu obu akumulatorów na full. |
voice
Wysłany: 2022-09-19, 16:25
Panowie mnie sytuacja wygląda tak:
Cele które kupiłem na dwa akumulatory balansowały się cały czas do dnia dzisiejszego.
Dzisiaj odebrałem BMS wraz z LCD battery samrt. ( niestety może moja wina , że zakupiłem je razem i przyszły w jednej paczce) wartość ponad 1100 zł i doliczyli mi podatek Vat cło podatek.
No cóż Polak mądry po szkodzie - ale też trzeba dać zarobić na dodatki do węgla
Tutaj przestroga dla Was nie róbcie zbiorczych paczek jak wartość przekracza 150 Euro.
zaraz podłączyłem pierwszego do BMS -a i LCD i zaczyna się ładować ładowarką VOLTA do Lifepo4.
Jak się naładuje oczywiście dostanie odpowiedni prąd rozładowania i zobaczymy co wyjdzie.
Oczywiście dam znać.
EDIT" 05.03.2023
akumulatorek złożony - po pomiarach jego stan 160Ah - min 156Ah
Akumulator wystawiony na sprzedaż jakby był ktoś chętny.
SKLEP - Market
| Plik ściągnięto 3418 raz(y) 65,75 KB |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 526,22 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 462,98 KB |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 639,92 KB |
| Ostatnio zmieniony przez voice 2023-03-05, 10:04, w całości zmieniany 1 raz |
