Śmierdzi z zbiornika szarej wody |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 217/486 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2022-08-30, 07:32
Cytat: |
To ten zawór od szarówki sie zamyka? |
Zadaj to pytanie na FB |
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Piwa: 81/9 Skąd: Krosno
Wysłany: 2022-08-30, 09:04
zbyszekwoj napisał/a: | To ten zawór od szarówki sie zamyka?Ja już chyba mam demencję. |
Ja chyba też mam demencje. U mnie nie śmierdzi. Jak się szara woda skisi to później zapach o ho ho. |
_________________ Nic nie muszę, mogę tylko chcieć. Ale czasem jest tak, że tak bardzo chcę, że muszę.
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 249/91 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2022-08-30, 09:17
A może warto zamontować wywietrzak wyprowadzony ponad dach, tak jak w normalnej kanalizacji. Ciekawe czy to by działało? |
wojtek_h
Twój sprzęt: Adria Twin
Wysłany: 2022-08-30, 09:24
Znalazłem specjalny syfon do kamperów, który ma zapobiegać zapachom w czasie jazdy. Występuje w wersjach 3/4" i 1". Nie mam pojęcia gdzie to się montuje. Ktoś wie?
https://www.ams-messtechn...uchsverschluss/
Wojtek |
wojtek_h
Wysłany: 2022-08-30, 09:33
A jeśli chodzi o doraźne metody, to oprócz regularnego opróżniania, czyszczenia, zamykania odpływów, wlewania płynu do czyszczenia zmywarek, rozpuszczonych preparatów do czyszczenia protez dentystycznych, chloru basenowego...
U mnie działa całkiem dobrze wlanie butelki octu spirytusowego, kiedy robi się już nieprzyjemnie. W Niemczech po drodze w Lidlu można kupić ocet skoncentrowany. Jeszcze lepiej.
Wojtek |
Pomógł: 34 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 261/71 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2022-08-30, 09:50
reaven22 napisał/a: | Korki na czas jazdy. Szkoda lac domestosa czy inna chemie bo to i tak zadziala doraznie na jeden raz.
Syfony działają tylko na postoju. Podczas jazdy nie. Woda przelewajaca się w zbiorniku powoduje zmiany ciśnienia i wypycha gazy do środka.
Wlejesz domestosa to podczas jazdy będzie smierdzialo domestosem. |
Nie prawda stosuje to kilkanaście lat i nie ma żadnego zapachu.
Stosowalem dedykowane środki po których problem powracam szybciej niż po domestosa.
Żeby się uszczelka nic nie stało należy od razu po zalaniu przelać woda. |
Skwarek
Wysłany: 2022-08-30, 10:30
reaven22 napisał/a: | Woda przelewajaca się w zbiorniku powoduje zmiany ciśnienia i wypycha gazy do środka.
Według mnie nie ma aż takich zmian ciśnienia wody jeżeli zbiornik szarej ma przelew którym wylewa się nadmiar szarej. A większość zbiorników ma takie coś. Raczej wzrost ciśnienia powietrza pod samochodem na skutek jazdy powoduje przewietrzanie zbiornika przez przelew i wylatuje spustami zlewu czy umywalki itp. |
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sie 2017 Piwa: 20/101 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2022-08-30, 11:11
Czyli wystarczy zatykać przelew?
Ten niemiecki syfon fajny - gdzie to się montuje, tuż przed zbiornikiem szarej? |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°) |
Skwarek
Wysłany: 2022-08-30, 11:33
aviator napisał/a: | Czyli wystarczy zatykać przelew?
Nie wiem czy tak malutki syfon da radę, czy nie będzie jednak przez niego bulgotać smrodem. Wygląda na nierozbieralny więc może być z nim więcej kłopotu jak pożytku, wyczyścić z syfu bez demontażu może być trudno. W kamperze są oszczędne ilości wody i mały przepływ będzie utrudniał samooczyszczanie. |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Otrzymał 47 piw(a) Skąd: kielce
Wysłany: 2022-08-30, 13:47
W kamperze rurki odpływowe ich przekrój to śmiech jakieś 1/2 cala może trochę więcej. Dla wygody miejscami aby wyrobić zakręty wstawiają karbowane. Pomyślcie ile tam syfu osiada z kuchni czy łazienki !!!! Każdy dodatkowy syfon tylko spowoduje że powstanie kolejny opór i będzie inny problem. Zapchany odpływ. I wówczas i domestos nie pomoże. |
Kombatant Jacek
Pomógł: 10 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 125/90 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2022-08-30, 14:00
orkaaa napisał/a: | Zapchany odpływ. I wówczas i domestos nie pomoże. |
Taka mała rzecz
a cieszy |
aviator
Wysłany: 2022-08-30, 20:52
No właśnie wczoraj zainspirowany tematem przepuściłem przez rury jakieś sto litrów wody z domestosem: zapobiegawcze płukanie, kilkukrotne przepychanie itd. Nie widzę i nie czuje żadnej różnicy także temat chyba z racji jak się nudzisz, to sobie zrób…. ale mała, podręczna, awaryjna przepychaczke mam zawsze w garażu. |
Martin B
Twój sprzęt: Laika 312
Nazwa załogi: Klaudia & Martin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 10 Sty 2014 Piwa: 27/1 Skąd: Niemcy
Wysłany: 2022-08-30, 21:13
pozdrawiam...problem jest nam wszystkim znany szara woda szczegolnie latem smierdzi...juz przed wielu laty cos na ten temat pisalem i nic sie nie zmienilo .Nie jestem zwollenikiem Domestosa uzywam od lat kwasek cytrynowy najlepiej proszek ...po spuszczeniu starej wody i zamknieciu spustu wsypuje do odplywow okolo2 lyzki nie mam problemow |
_________________ Bledy w moich tekstach,moze znalawca dla siebie zatrzymac
(TO sa owoce mojej 25 letniej ,abstynecji jezykowej-przepraszam) |
Skwarek
Wysłany: 2022-08-30, 22:06
Tak naprawdę to wszystko jedno co wlejemy lub wsypiemy ale ma to zamordować jakiekolwiek życie w zbiorniku szarej wody i nie za bardzo szkodzić armaturze (hmm.. co na to obrońcy). Dobrze by nam nie szkodziło i środowisku. Czy to środki kwaśne czy zasadowe w nadmiarze robią swoją robotę, jak jest pH wykluczające istnienie bakterii gnilnych to OK. Pewnie są jeszcze inne mikstury ale te są najprostsze.
prusiak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2020 Piwa: 26/17 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 2022-08-31, 07:56
aviator napisał/a: | No właśnie wczoraj zainspirowany tematem przepuściłem przez rury jakieś sto litrów wody z domestosem: zapobiegawcze płukanie, kilkukrotne przepychanie itd. Nie widzę i nie czuje żadnej różnicy także temat chyba z racji jak się nudzisz, to sobie zrób… |
Tu raczej chodzi o profilaktykę. Zrobiłeś i masz spokój na sezon.
Moja żoneczka przepuściła przez rurki ze 3 torebki proszku do pieczenia i zalała litrem octu... Popracowało to to w rurkach trochę i przepłukaliśmy wodą. Też myślę że pomogło pozbyć się syfu w rurkach. Na koniec rozpuściliśmy 2 kostki ze zmywarki i pogoniliśmy do zbiornika na szarą. Tam to sobie posiedziało dobę i na koniec poszło pod kampera.
Po tym ciepłym sezonie i tak wiemy żeby nie dopuszczać trzymania szarej dłużej niż 2 doby, a na czas jazdy staramy się spuścić i jedziemy z otwartym spustem... wtedy nie śmierdzi... |
_________________ ---> :D <--- |
