Zatarta pompa wody Ducato 92r. 2.5D |
mmf
Twój sprzęt: HYMER CAMP 57
Nazwa załogi: M13
Wysłany: 2022-10-15, 05:24 Zatarta pompa wody Ducato 92r. 2.5D
Witam kolegów z forum, kilka km od Belgradu zatrzymał mi sie mój ukochany osiołek.
Zablokowała sie pompa wody, było słychać dziwny odgłos z silnika a potem pisk paska i jego strzał.
Sytuacja trudna bo Serbia to mało przyjezdny kraj, różne się tu przygody przytrafiły innym forumowiczom.
Szukał sposobu naprawy, może ktoś poleci jakiś serwis ? Moja lokalizacja stacja paliw Stara Pazova, Serbia
Dziękuje i pozdrawiam |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 194/109 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2022-10-15, 07:20
Proponował zakup karty SIM
I wizyta w sklepie z częściami
tak na szybko
Podanie nr tel na jakiś komunikator |
mmf
Nazwa załogi: M13
Wysłany: 2022-10-15, 10:35
To jest do zrobienia bez problemu, lecz nie mam pewności czy zdemontuje sam tą pompę, czy Kolo pąsowe od wału, które ją napędza tez trzeba zdjąć? Nie masz może PDF „sam naprawiam” do tego rocznika? Pisałem do Kalego z forum ale nie wiem z jakiego powodu wiadomosci jeszcze „wiszą” w katalogu do wysłania ? |
mirek67
Twój sprzęt: pokój z kuchnią
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Maj 2008 Piwa: 5/4 Skąd: duch puszczy
Wysłany: 2022-10-15, 20:00
Może trochę pomogę taki link....youtube....
Cambio Bomba de agua FIAT DUCATO 2,5 versión 280 año 1989 |
_________________ mirek67 |
ZOLWIKI
Twój sprzęt: FIAT DUCATO 2.8 JTD LMC 560 LIBERTY
Nazwa załogi: Żółwiki
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lut 2015 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: KRAKOW
Wysłany: 2022-10-15, 20:02
| Niestety tu jakis warsztat jest potrzebny,pompa wody jest jednocześnie zawieszeniem silnika;??Jeżeli ktoś zna namiar na takowy to podajcie gościowi... |
_________________ ;D |
ZOLWIKI
Wysłany: 2022-10-15, 20:11
| ...tyle co google podaje to w Stara Pazova jest warsztat czynny od 8mej na ul Banovaćka 42 od poniedziałku,nie wiem jak u nich z częściami ale może jakiś DHL z Polski czy coś takiego jeżeli by był problem.. |
ZOLWIKI
Wysłany: 2022-10-15, 20:21
| ...ale jeżeli sam to ;koła pasowego wału korbowego nie trzeba odkręcać,należy podstawić silnik,odkręcić poduszkę od podłużnicy i potem od silnika ,pamiętać najpierw podpieramy silnik bo opadnie i coś jeszcze urwie!spuścić wodę z układu chłodzenia,odkręcić koło pasowe od samej pompy,trochę kłopotliwe ale da się bez przyrządu,trzeba dwa klucze oczkowe nr 13,od strony koła sa cztery śruby,ale najpierw odkręcamy te dwie co na tyle pompy łączą ją z rurą wodną,pamiętać gdzie która śruba była wkręcona,gdyż zdarzają się różne gwinty,dokładnie obejrzeć!,potem te cztery wspomniane i pompa na wierzchu,ale operacja upierdliwa w terenie..długie łapy trzeba mieć i się trochę naciągać jak ktoś niższy... |
Wysłany: 2022-10-15, 20:40
| mmf napisał/a: | ...
Bo jeszcze nie odczytał.
Czy Twój dom zbudowany jest na Ducato czy Peugeocie/Citroenie?
W silnikach Peu/Citro, pompa wody napędzana jest z łatwym dostępem, w Ducato... nie wiem jak, nie miałemdo czynienia. |
ZOLWIKI
Wysłany: 2022-10-16, 08:42
| Powyższy opis dotyczy silnika ducato,jeżeli strzelił pasek w rozumieniu jeden to raczej silnik fiata sofim,pozostałe silniki maja więcej pasków i tak łatwo się nie urwą..ale fakt ,ciut łatwiej wymienić pompę |
mmf
Nazwa załogi: M13
Wysłany: 2022-10-17, 06:11
Bardzo dziękuje za wszystkie informacje, dziś obieram pompę zamówioną w sobotę i będę starał się ja wymienić. Pytaliśmy się w trzech warsztatach czy nie wykonają nam tej usługi, ale wszyscy odmówili
Koszt pompy do ducato na Fiacie to 52€, była jeszcze za 40€ ale sprzedawca proponowal tą droższa.
Znalazłem PDF książki sam naprawiam w wersji niemieckiej i tam jest dość dobrze rozrysowane.
Pozdrawiam z Starej Pazovej
Marcin |
Anras
Twój sprzęt: Hobby T550 AK FS
Dołączył: 01 Paź 2018 Piwa: 14/98 Skąd: Wrocław okolice
Wysłany: 2022-10-18, 09:59
Z pierwszej ręki mam informację, że Marcin temat ogarnął i dzisiaj ciśnie dalej |
_________________ Pozdrawiam Bartek
__________________________
Był Hymer Camp 57 C25 2.5 td
Wysłany: 2022-10-18, 20:46
Dzielny chłopczyk. Brawo.
mmf
Nazwa załogi: M13
Wysłany: 2022-10-23, 17:56
Tak temat ogarnięty i jeszcze raz dziękuje za pomoc
Nie do końca wszystko się udało, poduszka pod silnikiem musiała się przesunąć przy jej przykręcaniu i silnik przenosi dziwne wibracje na całe auto przy pewnych obrotach i przy skręcie w lewo…
Mam nadzieje ze wrócimy bez kłopotu i prosto w Polsce do fachowca.
Pozdrawiamy forumowiczów z Elafonisos w Grecji.
Marcin & Kasia |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2022-10-23, 18:01
| mmf napisał/a: | Tak temat ogarnięty i jeszcze raz dziękuje za pomoc
Marcin & Kasia |
Zagladnij do łożyska podtrzymującego półoś od strony pasażera też szukałem przyczyn w poduszce |
mmf
Nazwa załogi: M13
Wysłany: 2022-10-24, 08:59
Jacku czy wg Ciebie można z tym jechać? Czy musowo szukać warsztatu w Grecji? Od Serbii zrobiliśmy 1000km. Obym jeszcze większego kłopotu nie narobił 🤔.
Dzięki za informacje. |
