Błękitny Fiat Ducato 3.0 L4H2 do przebudowy |
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Wysłany: 2022-10-16, 21:33
oki
ja bym to testowal tak
powinno sie zaczas odwrotnie ale na nagrzewnicy masz przewody gumowa a w podlogowce plastik od samego rozdzielacza wiec tak troche od d.. strony
1.
a/pomin zawor tez z bmw i podlacz bezposrednio bez wymiennika plytowego (polacz kawalkiem rurki czy cos podobnego)
b/sciskiem zablokuj obwod nagrzewnicy
sprawdz czy dziala
- czy petla jest ciepla w calosci
-jak czesto wylacza sie webasto (bedzie czesto odbior ciepla jest za maly)
- po wlaczeniu obserwuj poziom plynu w zbiorniku wyrownawczym (IMVHO tu nie powinno byc przylacza do zbiornika bo ci csinienie ucieka no chyba ze zbiornik przeponowy )
jak bedzie slabo zablokuj ta rurke fi 8 ...alelale ... wczesniej gdzie masz odpowietrzniki ? ile masz wody w ukladzie ? tak +/- |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 124/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2022-10-16, 21:42
| kubas72 napisał/a: | | webasto, które po ogrzaniu płynu nie włącza się ponownie. |
Daj porządne zasilanie to się będzie włączać, kable 2,5 na krokodylach przy starym akumulatorze to dziwne że w ogóle się uruchomiło.
| kubas72 napisał/a: | | Ale mimo, że elektrozawór nie jest podłączony do zasilania nie kieruje płynu do rozdzielacza nr 2 (ogrzewanie). Gorący płyn płynie przez rozdzielacz nr 2 dopiero po zablokowaniu (za pomocą ścisku) dopływu do wymiennika. |
Po to są elektrozawory, aby kierować płyn tam gdzie my chcemy. Jeśli oba są otwarte to płyn będzie płynął obiegiem o mniejszym oporze.
Czy po zaciśnięciu przewody do wymiennika płytowego nagrzewa się podłogówka i nagrzewnica ??
Jeśli tak to wszystko działa ok, tylko webasto ma za słabe zasilanie i nie startuje ponownie po obniżeniu temperatury.
Jeśli nagrzewnice zasilasz przewodem w oplocie stalowym to ma on za mały przekrój. Na nagrzewnicę powinno iść 18-20mm, to ona robi za główny odbiornik ciepła. Jeśli ciepło nie zostanie odebrane to webasto będzie sią załączać i wyłączać cyklicznie. To niekorzystne ze względu na zużycie prądu i paliwa.
Przewód do wyrównawczego powinien wychodzić pionowo w górę a nie poziomo, wówczas będzie wyłapywał bąble powietrza przelatujące przez ten rozdzielacz. |
| Ostatnio zmieniony przez reaven22 2022-10-16, 21:49, w całości zmieniany 2 razy |
reaven22
Wysłany: 2022-10-16, 21:47
| BikerB napisał/a: | - po wlaczeniu obserwuj poziom plynu w zbiorniku wyrownawczym (IMVHO tu nie powinno byc przylacza do zbiornika bo ci csinienie ucieka no chyba ze zbiornik przeponowy )
To jest zbiornik przelotowy, dzięki rurce fi8 układ się odpowietrza sam, tylko wymaga to trochę czasu. |
kubas72
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lut 2021 Skąd: Lublin
Wysłany: 2022-10-17, 04:27
| BikerB napisał/a: | | oki masz wody w ukladzie ? tak +/- |
To jest dla mnie niewiadoma. Wodę wtłoczyła bezpośrednio z sieci. Celem było wykrycie nieszczelności połączeń w układzie. |
kubas72
Wysłany: 2022-10-17, 04:36
| Dzięki reaven22. Twoja odpowiedź sporo mi wyjaśniła. Odpiszę w szczegółach wieczorem. Muszę ruszać. |
kubas72
Wysłany: 2022-10-24, 20:35 Ogrzewanie podłogowe webasto
Zanim przeprowadzę modyfikację ogrzewania chciałbym się Was doradzić, czy dobrze kombinuję . Postanowiłem wymienić wodę z ogrzewania na docelowy glikol. Układ jest pewnie jeszcze zapowietrzony. Temperatura w układzie podłogówki jest jeszcze wciąż niestabilna. Za radą reavena22 pozyskałem do testów nowy aku 100 Ah(pożyczony) Webasto startuje i grzeje bez problemów ale niestety nie włącza się ponownie po ostygnięciu układu. Odnoszę również wrażenie, że webasto wyłącza się za wcześnie (w/m), to znaczy osiąga temperaturę właściwą ale w układzie podłogówki na powrocie temperatura jest niezadawalająca.
W moim układzie widzę chyba pewną niedoskonałość . Otóż powrót płynu ze zbiornika wyrównawczego oraz z nagrzewnicy jest chyba za krótka. I to jest powód wyłączania się webasto po osiągnięciu temperatury. Droga płynu w podłogówce jest sporo dłuższa i z tego powodu nie osiąga pożądanej temperatury. Wymyśliłem sobie, że zmienię kolejność przepływu czyli z rozdzielacza powrotnego wypnę powrót nagrzewnicy i wepnę w wejście do podłogówki.
Czy to poprawi sprawność układu, zakładam, że tak ale operacja jest trochę upierdliwa. Dlatego chętnie usłyszę Waszą opinię. Może po całkowitym odpowietrzeniu, temperatura się ustabilizuje na właściwym poziomie. |
Wysłany: 2022-10-25, 09:39
| Cytat: | | wypnę powrót nagrzewnicy i wepnę w wejście do podłogówki. |
I tak powinno być. Pierwsza nagrzewa zimne wnętrze właśnie nagrzewnica, a podłogówka rozgrzewa się wolniej, więc od niej ciepło jest później. Ma to również wpływ na stabilną pracę webasta.
Z twoich opisów wygląda, że ono się po prostu przegrzewa. Tu dwa powody, za krótki lub mocno zdławiony obieg lub opór obiegu za duży i pompka nie daje rady przepchnąć płynu. Opisywane odgłosy (zmywarka) to, moim zdaniem, gotująca się woda w webaście. A potem konsekwencje - czujnik przegrzania wyłącza sprzęt.
Przy prawidłowym odbiorze ciepła, webasto powinno się załączać cyklicznie, tak długo aż nagrzeje wnętrze do żądanej temperatury i termostat/regulator temp. przerwie podawanie napięcia.
Jest jeszcze jedno, pompka powinna pracować jeszcze chwilę po wyłączeniu się webasta. To po to żeby właśnie się nie zagotowało na koniec pracy. Jeżeli tej zwłoki nie robi płyta webasta to musisz pompkę zasilić prze przekaźnik zwłoczny i na nim ustawić dalszą pracę przez np. 1 min. |
Wysłany: 2022-10-25, 11:55
| wlodo napisał/a: | | Jest jeszcze jedno, pompka powinna pracować jeszcze chwilę po wyłączeniu się webasta. |
Dobrze prawisz inaczej temperatura usmaży elektronikę w piecu.
Mój przekaźnik trzyma jeszcze 2 min i drugi podtrzymuje pracę wiatraków w trzech nagrzewnicach przez 3-4 min. |
reaven22
Wysłany: 2022-10-25, 13:47 Re: Ogrzewanie podłogowe webasto
| kubas72 napisał/a: | | Webasto startuje i grzeje bez problemów ale niestety nie włącza się ponownie po ostygnięciu układu. |
Zanim coś zmienisz trzeba zdiagnozować webasto.
Nawet jeśli byś połączył wlot z wylotem, i obieg byłby bardzo krótki to webasto powinno się wygasić po osiągnięciu 80'C a potem ponownie uruchomić jak temperatura spadnie poniżej 70'C. Nie ma tu znaczenia długość obiegu.
Jeżeli webasto się wyłącza i nie załącza ponownie to występuje jakiś błąd/usterka który powoduje blokadę działania.
Trzeba podpiąć pod komputer i zdiagnozować co jest przyczyną. Bez komputera będzie trudno ustalić przyczynę. |
reaven22
Wysłany: 2022-10-25, 14:09
W jaki sposób wyłącza się webasto po nagrzaniu ??
Powinno minutę czy 2 wentylować komorę spalania, potem wygasić się,
Pompa obiegowa, powinna pracować cały czas dopóki jest podana masa na sterowanie webasta. |
Robertunio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lip 2016 Piwa: 7/6 Skąd: Łódź
Wysłany: 2022-10-25, 17:15
Kubas72,
Mógłbyś naszkicować schemat el. podpięcia przez Ciebie Webasta ? |
kubas72
Wysłany: 2022-10-26, 00:28 Ogrzewanie podłogowe za pomocą webasto
Dzisiaj miałem czas aby skorzystać z Waszych rad. Dziękuję za wsparcie. Do tej chwili walczyłem z zadaniem, które otrzymałem od reaven22. Dlatego dopiero teraz mogę odpowiedzieć i podziękować. Mam nadzieję, że podołałem. Mogłem Was nieświadomie wprowadzić w błąd. W tej chwili aktywuję webasto takim włącznikiem, który otrzymałem w zestawie. Czyli włącz - wyłącz.
| reaven22 napisał/a: | | kubas72 napisał/a: | | Webasto startuje i grzeje bez problemów ale niestety nie włącza się ponownie po ostygnięciu układu. |
Twoja sugestia pchnęła mnie do poszukania odpowiedzi u dostawcy mojego webasto. Telefonicznie otrzymałem zapewnienie, że webasto pracuje właściwie i aby pracowało cyklicznie muszę zastosować przekaźnik czasowy. W tej chwili webasto włącza się, grzeje i wyłącza po osiągnięciu temperatury i bez tego przekaźnika nie włączy się ponownie. Mam nadzieję, że włącznik, który pomogłeś mi przerobić rozwiąże problem.
A teraz od początku.
| wlodo napisał/a: | | Cytat: | | wypnę powrót nagrzewnicy i wepnę w wejście do podłogówki. |
I tak powinno być. Pierwsza nagrzewa zimne wnętrze właśnie nagrzewnica, a podłogówka rozgrzewa się wolniej, więc od niej ciepło jest później. Ma to również wpływ na stabilną pracę webasta.. |
wlodo Twoją diagnozę wynotowałem sobie i zapisałem parę lat temu, przy okazji śledzenia przebudowy AndreLech. Dokładnie to pisałeś wyrażając swoją opinię na temat upraszczania systemu ogrzewania. Ale z racji mojego wieku, pamięć niestety nie jest już taka sprawna. Zmieniłem kolejność przepływu czynnika, tak jak zasugerowałeś, tj najpierw gorący glikol skierowałem na nagrzewnicę a z niej w obwód ogrzewania podłogowego. Od razu nastąpiła zmianę pracy webasto. Praca stała się stabilna, rozpoczynając pracę spokojnie aż do maksymalnej mocy.
| SlawekEwa napisał/a: | | Mój przekaźnik trzyma jeszcze 2 min i drugi podtrzymuje pracę wiatraków w trzech nagrzewnicach przez 3-4 min. |
Dokładnie tak się zachowuje po modyfikacji kończąc pracę. Niestety już się nie włącza ponownie samoczynnie aby podtrzymać temperaturę w vanie.
| reaven22 napisał/a: | W jaki sposób wyłącza się webasto po nagrzaniu ??
I tak się zachowuje. Webasto rozpoczyna grzanie spokojnie, po pewnym czasie rozkręca się do pełnej mocy następnie po ok 14 minutach zwalnia. Wyraźnie słychać spokojną pracę pompy, która po ok 3 minutach wyłącza się przestając pobierać paliwo. Co ciekawe dopiero po wyłączeniu pompki paliwa zaczyna wzrastać temperatura ogrzewania podłogowego. Cały czas czuć przepływ czynnika grzewczego w posadzce. Temperatura zaczyna spadać w układzie najpierw w rurach gumowych, później w podłodze. Gdyby webasto włączyło się samo po pewnym czasie, stwierdziłby, że wszystko jest Ok. Oczywiście w każdym momencie po wyłączeniu się grzania mogę zainicjować ponowne załączenie webasto za pomocą przełącznika.
154E93AA-0037-4CC2-B15C-973A1E7B5B06.jpeg Przeróbka zasilania na 12 V |
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 413,72 KB |
C12D77D1-B75E-4037-997C-775D3ED8E0EA.jpeg Włącznik do webasto |
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 169,48 KB |
reaven22
Wysłany: 2022-10-26, 07:43
| kubas72 napisał/a: | Twoja sugestia pchnęła mnie do poszukania odpowiedzi u dostawcy mojego webasto. Telefonicznie otrzymałem zapewnienie, że webasto pracuje właściwie i aby pracowało cyklicznie muszę zastosować przekaźnik czasowy. W tej chwili webasto włącza się, grzeje i wyłącza po osiągnięciu temperatury i bez tego przekaźnika nie włączy się ponownie. Mam nadzieję, że włącznik, który pomogłeś mi przerobić rozwiąże problem.
A teraz od początku. |
Od czego jest to webasto ??
Praca jakby miało elektronikę od podgrzewacza a nie ogrzewania postojowego.
Jeśli masz kontakt do dostawcy to spytaj czy zmieni elektronikę na taką która działa cyklicznie. |
Wysłany: 2022-10-26, 08:25
| kubas72 napisał/a: | | Gdyby webasto włączyło się samo po pewnym czasie, stwierdziłby, że wszystko jest Ok. Oczywiście w każdym momencie po wyłączeniu się grzania mogę zainicjować ponowne załączenie webasto za pomocą przełącznika. |
U mnie wyłącznik główny webasta służy do włączenia zasilania prądu na webasto i wyłączenia prądu.
Włączenie i wyłączenie pracy webasta reguluje termostat elektroniczny z zadaną przeze mnie temp włączenia i wyłączenia np taki https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-termostat-elektroniczny-12v-11707860409 |
kubas72
Wysłany: 2022-10-26, 08:58
| reaven22 napisał/a: | | kubas72 napisał/a: | Twoja sugestia pchnęła mnie do poszukania odpowiedzi u dostawcy mojego webasto. Telefonicznie otrzymałem zapewnienie, że webasto pracuje właściwie i aby pracowało cyklicznie muszę zastosować przekaźnik czasowy. W tej chwili webasto włącza się, grzeje i wyłącza po osiągnięciu temperatury i bez tego przekaźnika nie włączy się ponownie. Mam nadzieję, że włącznik, który pomogłeś mi przerobić rozwiąże problem.
Zamówiłem i odebrałem od znanego w naszym środowisku mieszkańca okolic Lublina/Świdnika
Zdjęcie zapożyczyłem z wątku AndreLech, przepraszam autora jeśli naruszyłem jego prawa autorskie w moim zestawie brak jest zegara, które widoczne jest na zdjęciu. Nie wykluczone, że zostało webasto zmodyfikowane tak jak twierdzisz. Stąd jego sugestia abym zamontował przekaźnik. Zasięgnę info od dostawcy. Samo urządzenie jest demontowalne ale wiązki już nie wyjmę. Nie wiem na czy miałoby polegać wymiana elektroniki.
Czy rozwiązanie podane przez
| SlawekEwa napisał/a: | | kubas72 napisał/a: | | Gdyby webasto włączyło się samo po pewnym czasie, stwierdziłby, że wszystko jest Ok. Oczywiście w każdym momencie po wyłączeniu się grzania mogę zainicjować ponowne załączenie webasto za pomocą przełącznika. |
Nie rozwiązałoby problemu?
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 116,96 KB |
