Dziwna awaria lodówki RMD 8505 |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2022-10-30, 21:26 Dziwna awaria lodówki RMD 8505
Cześć wszystkim
No i mojego kampera dopadł problem lodówkowy.
Tylko opisu czegoś takiego nie wiedziałem.
Problem.
Lodówka działała poprawnie. Kilka dni temu kamper był u mechanika i żeby było bezpiecznie wyłączyłem zasilanie 12v i zakręciłem gaz.
Po powrocie załączyłem wszystko i niby było ok.
Niestety nie do końca. Lodówka ustawiona jest w automacie. Czyli działa na 230v, po rozłączeniu powinna przejść na gaz lub jak odpalę silnik na 12v.
ALE ONA działa cały czas na gazie obojętnie co włącze. Nawet jak wyłącze panel główny też gaz jest załączony i puka iskrownik.
Pytanko:
CO może być przyczyną? Jakby zawias dostał moduł sterowania i mimo wyłączenia z panelu sterowania gaz żyje własnym trybem.
Nie jestem pewny czy wcześniej było poprawnie bo lodówka od jakiegoś czasu chodziła cały czas nawet jak nie używaliśmy kampera.
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 128,31 KB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 290,75 KB |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2022-10-31, 19:26
Próbowałeś przełączyć z automatu na manualne sterowanie i wybranie opcji innej niż gaz?
Jaki efekt? |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2022-10-31, 20:24
Wczoraj gaz szalał. Dzisiaj poruszałem wtyczkami z tyłu i przy panelu. Lodówka działa poprawnie.
Podpowiedź od Dunin.pl
Ale nie wiem co było powodem tego wariactwa.
czy to manualnie czy w automacie efekt ten sam - czyli cały czas chodzi na gazie. Jak ręcznie włączyłem gaz to układ migał na czerwono bo uznawał że nie może się załączyć. |
Marek
Moje kampery
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sie 2017 Piwa: 58/165 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2022-11-01, 08:11
| Wyglada podobnie do mojej awarii z czerwca- podobno ten typ tak ma, zaśniedziała elektryka. Wszystko rozłączyć, wyczyścić połączenia i będzie działać jak nowa. Ja oddałem fachowcom z MTM i taka właśnie była ich diagnoza. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2022-11-01, 11:19
| aviator, Obyś miał rację. Jak masz tą samą lodówkę to mam pytanko. Czy akumulator na panelu sie zapala gdy chodzi samochód? Przypuszczam że podczas jazdy lodówka mi działa bo nie wyskakuje awaria ale kontrolka jest martwa... |
Marek
Moje kampery
aviator
Wysłany: 2022-11-01, 23:15
| Ja mam wyświetlacz - ustawiony mam automat AES. W zależności od trybu pracy zmienia się automatycznie na Gas, 230 lub 12v. Czyli gdy jest uruchomiony silnik, to na zmianę mam na wyswietlaczu AES i 12v i niebieska lampka. Gdy coś jest nie tak, to z danym programem jest czerwona. |
