Jakie akumulatory i solary potrzebne do klimatyzacji?
andrzej627
Nazwa załogi: Stylevanek
Piwa: 366/159
  Wysłany: 2022-11-15, 17:42   Jakie akumulatory i solary potrzebne do klimatyzacji?
Znajomy kamperowiec lubi jeździć w lecie do ciepłych krajów. Aby korzystać z klimatyzacji w kamperze musi stawać na campingach, ale wolałby na dziko.
Jakie akumulatory i solary są potrzebne, aby móc używać klimatyzacji Dometic FreshJet 2200 z przetwornicą Dometic PerfectPower PP 2002?
Da radę schłodzić się na noc bez używania agregatu prądotwórczego?
Andrzej
Filmy z moich podróży
Mój profil na Facebooku
Voku
Twój sprzęt: Dethleffs
Piwa: 16/8
Wysłany: 2022-11-16, 19:07
LifePo4 minimum pewnie 200Ah i Przetwornica która uciągnie start takiej klimatyzacji, AZO robiło dla Kapitana taką, ale to są przetwornice 4000W, Solarów im więcej tym lepiej.
Ogólnie znam się na tym tyle co nic, ale klima sporo pobiera jak zajdzie słońce to może starczy prądu na może 2h chłodzenia więc niewiele.
Może lepszym rozwiązanie będzie klima na 12V chyba że one są g.. warte?
Piwa: 523/632
Wysłany: 2022-11-16, 20:34   Re: Jakie akumulatory i solary potrzebne do klimatyzacji?
andrzej627 napisał/a:
Nie.
Temat szeroko był tu kombinowany z każdej strony i lipa jest nadal. Tzn, coś tam komuś działa, ale to małej mocy urządzenie o niskiej skuteczności.
Typowy dachowy klimatyzator jeśli ruszy z miejsca to tylko raz, sprężarka ponownie już się nie włączy.
Aku LiFePo4 odcinają dostarczanie energii w wyniku milisekundowego wielkorotnie przekroczonego progu prądowego ustalonego w akumulatorze by nie zniszczyć ogniw.
To tak w skrócie co pamiętam i nie warto męczyć tematu takiego rozwiązania.
Agregat natomiast, jest bardziej odporny na prądowe strzały w milisekundzie rozruchu sprężarki i jest to inna bajka, jak najbardziej do uzyskania.
Piwa: 253/624
Wysłany: 2022-11-16, 20:41
Socale napisał/a:
Agregat 900W - 300W Frala 03 nie startuje :(
Piwa: 523/632
Wysłany: 2022-11-16, 21:16
O to to to... Fral miałem na myśli, słaby jest i żreć prądu choć mniej to też chce.
0,9kW to trochę mało.
2-3kW załatwi sprawę na pewno.
andrzej627
Piwa: 366/159
Wysłany: 2022-11-16, 21:20
Socale napisał/a:
Według specyfikacji akumulatora LFP- Smart 12,8/300 maksymalnie można z niego ciągnąć (Maximum continuous discharge current) 600A, a zalecany pobór (Recommended continuous discharge current) powinien być ≤300A. Nie starczy?
Plik ściągnięto 41 raz(y) 424,77 KB
Andrzej
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Piwa: 6/1
Wysłany: 2022-11-16, 21:57
oj tam oj tam
po pierwsze freshjet 2200 ma softstart
po drugie jak bym podlaczyl tego aircona za pomoca dedykowanego zestawu przeznaczonego do zasilania go z alternatora w czasie jazdy (nie pamietam nazwy bo jakas taka skrotowa ale jest taki zestaw dometica)
po trzecie ta przetwornica to slabowata jest -standardowy test invertera polega na sprawdzaeniu wagi :wyszczerzony: , benchmark victron
po czwarte nie lubie dometica/waeco bo oni jakby specjalnie ukrywali realne dane techniczne
po piate -piszemy o schladzaniu rozgrzanego - licz 100A (gdzies cos pamietam ze fresh2200 bierze 950W przy maks mocy ) licz minimum 100A/h
andrzej627
Piwa: 366/159
Wysłany: 2022-11-16, 22:19
BikerB napisał/a:
licz 100A
Tzn. przydałyby się co najmniej 2 akumulatory po 300 Ah.
Andrzej
andrzej627
Piwa: 366/159
Wysłany: 2022-11-16, 22:36
BikerB napisał/a:
Lepsza będzie taka: Dometic SinePower DSP 2312T?
Andrzej
andrzej627
Piwa: 366/159
Wysłany: 2022-11-17, 11:36
BikerB napisał/a:
Co to konkretnie znaczy? Ile amperów potrzebuje?
Dometic pisze mało konkretnie:
Plik ściągnięto 40 raz(y) 33,12 KB
Andrzej
Piwa: 570/433
Wysłany: 2022-11-17, 15:07
BikerB napisał/a:
licz 100A
Ooooo, grubo idziemy....
Inwestycja w aku plus klima plus przetwornica to będzie więcej monet niż wartość niejednego kampera z forum :roll:
Ale jak to mówi mój kolega: kto bogatemu zabroni?
andrzej627
Piwa: 366/159
Wysłany: 2022-11-17, 15:23
Oczywicie, że taniej byłoby polecieć samolotem z biurem podrózy i nocować w hotelu z klimatyzacją niż jechać kamperem tysiące kolometrów i nocować na dziko. :spoko
Andrzej
Piwa: 570/433
Wysłany: 2022-11-17, 15:36
andrzej627,
Andrzej, nie o takie wnioski mi chodziło :shock:
andrzej627
Piwa: 366/159
Wysłany: 2022-11-17, 15:42
Moje rozumowanie jest takie: najpierw szukamy możliwego rozwiązania z punktu widzenia technicznego, a dopiero potem patrzymy, czy nas na nie stać, czy się opłaca, czy mozna taniej, czy wypada itp....
Andrzej
yamah
Piwa: 264/108
Wysłany: 2022-11-17, 16:49
Moje rozumowanie jest takie: najpierw szukamy możliwego rozwiązania z punktu widzenia technicznego,.
Dokładnie..masz rację :bigok więc u mnie jest jakiś tam Dometic Frez + przetwornica 2500/5000 :-P a zainstalowałem takie "chłodziwo" na 12V które robi dosyć dobry wir powietrza :szeroki_usmiech + okienny wyciąg MaxxFan.
99% stajemy poza kempingami.
https://allegro.pl/oferta/wentylator-sufitowy-12v-przyczepa-kamper-7450911595
Plik ściągnięto 21 raz(y) 166,05 KB
Plik ściągnięto 46 raz(y) 1,04 MB
