MotoSportVan - BOXER 3.0 L4H3 - 2+1_2
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2023-01-02, 20:43
tecmax napisał/a:
Zerknij na układ łazienki z pierwszego postu.
rzeczywiscie przeoczyłem...
tecmax napisał/a:
Rezygnuje z otwieranego na rzecz zwykłego karoseryjnego bo:
-podczas jazdy okna kamperowego nie otworze
- podczas postoju 90% czasu drzwi odsuwane będą otwarte
- będą okna dachowe które zapewnia wentylacje
- bo ładniej auto wyglada
- bo cena czyni cuda
ja właśnie o karoseryjnym pisze, tyle ze z tym przesuwnym okienkiem... bo przewiew na przestrzał się przydaje... I można uchylić podczas jazdy... od razu dziecko przestaje marudzić... Cena z 900-1100 w zależności od długości.
W hameryce maja fajne, takie z uchylnym dołem. Moża je u niemiaszków kupić, też za 1000 ale ojro... ale można je podczas deszczu uchylić.
R
Zbynek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2023-01-03, 08:51
tecmax napisał/a:
Przymierzam się do zakupu dwóch foteli z obrotnicami sharan lub citroen C8 - jakieś opinie?
Podstawa fotele pasażera - przerabialiscie oryginalna ławkę? Kupowaliście dedykowaną podstawę pasażera ? A może pasuje taki sam jak jest pod fotelem kierowcy ??
Ja mam fotele z Sharana, całkiem wygodne, jednak są trochę wyższe od seryjnych więc zależy ile masz wzrostu. Ja przy 176cm na początku czułem pewien dyskomfort, ale się przyzwyczaiłem i jest ok, ale niższe osoby mogą mieć z tym problem. Podstawę pod fotel pasażera kupiłem nową (tzn. używaną za 100zł), rozstawy śrub nie pasowały i dorabiałem blachy z otworami dopasowanymi zarówno do podstawy, jak i fotela. Do montażu kupiłem śruby o takiej twardości jakie były przy seryjnych fotelach (chyba 10.9). Mi się trafiły do kupienia fotele z anglika, więc teraz pasażer ma regulację odcinka lędźwiowego, no i obrót foteli jest w stronę zewnętrzną.
tecmax
Piwa: 1/2
Wysłany: 2023-01-07, 17:09
Cześć
Samochód przeszedł przegląd u mechanika, są jakieś dorobiazgi które będę usuwał przed sezonem. W jednym miejscu na progu wewnętrznym mała zgnizlozna. Do wycięcia, podwozie już kiedyś ktoś zabezpieczał ale wymaga poprawki. Generalnie jestem zadowolony. Można nwestować :szeroki_usmiech
Podłoga wewnątrz doczyszczona.odkurzona, jutro malowanie.
Pytanie o ocieplenie/izolację, wymyśliłem sobie takie warstwy:
- kawałki butylu dla akustyki
- 32mm maty kauczukowej bez Alu
- po całości 6mm kauczuku z Alu + łączenia na taśmie Alu - to jako warstwa ostatnia, z paroizolacją
Czyli łącznie będzie 38mm maty kauczukowej
Dobre rozwiązanie czy coś byście zmienili??
Podłoga to oczywiście kratownica + xps lub płyta pir
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2023-01-07, 18:52
tecmax napisał/a:
Robiłem jesienia testy na sklejce: alubutylu, armacela i ...kawalka podlogi z vana (1 cm welny -jakakolwiek ona nie jest - z jakims poliestrowym filcem) w którą sprzedajacy zawinal zakupione na alle fotele do 159. I ... Podloga wygrała! Nie bez kozery samochody sa wygluszane takimi wlasnie matami. Zdaje sobie jednak sprawe ze na gola blache w kamperze to slaby pomysl. Ale jeśli rozważasz wiecej niz jedną warstwę armacela, to : najpierw polecialbym 5mm armacela na kleju w sprayu. Ten klej oryginalny z armacela to nic innego jak rozwodniony butapren, wiec odpusc. Potem bym wykleil 1cm albo 2 takiej maty wygluszajacej, tez na kleju w spraju a pot polecial po calosci kauczuki z alu. Ale alu nie jest elastyczne i najlepiejiec juz sciany wyprowadzone na plasko. Ważne zeby miesiąc materialy o roznej gestosci. Przenosza dzwiek o roznej amplitudzie wiec wzajemnie sie tłumią. Ja bym takie rozwiazanie przetestowal.
R
kamilo013
Twój sprzęt: Fiat Ducato 3.0 2012
Wysłany: 2023-01-07, 19:41
Fajny projekt, też chciałem mieć podobny układ zabudowy, ale to kobieta miała ostatnie słowo w tym temacie ;p Osobiście odnośnie mat z alu (w moim przypadku alufox) to chyba jakaś ściema jest, ponieważ podczas lutowania kabli ciepło z grotu (ok 10-20cm od alufoxa) roztopiło te aluminium bez żadnego problemu... Nie wiem czy już zastanawiałeś się nad wierzchnią warstwą podłogi, ale ze swojego przykładu polecę przemysłową wykładzinę pcv (wzorki może i słabe, ale mimo łażenia w butach po niej podczas ciągłej budowy nic się z tym nie dzieje. Kosztowała mnie ona chyba 500zł za ok 11-12mb i mam jeden kawałek, bez żadnych łączeń i innych tego typu utrudniaczy życia)
tecmax
Piwa: 1/2
Wysłany: 2023-01-12, 15:40
Cd…
Coś tam podlubalem, przyszły siedzenia od sharana z obrotnicami
Wycięte i wklejone 1 okno, drugie czeka w kolejce
Pomalowałem podłogę
Przywiozłem maty na izolację
Pytania:
- struktura kotwicza ławki OKB czy MotoBlend? Jeśli OKB to gdzie to kupić w normalnych pieniądzach? MotoBlend to koszt ok 2800.
- okna dachowe, wymyśliłem sobie maxxfan + zwykle 50x70 + małe lub grzybek w łazience, pytanie maxxfan z tylu w sypialni a duze z przodu czy odwrotnie ?? Wiem ze ro moja decyzja ale jakie są best practice ?
Plik ściągnięto 1284 raz(y) 125,15 KB
Plik ściągnięto 1284 raz(y) 84,65 KB
Plik ściągnięto 1284 raz(y) 75,56 KB
Plik ściągnięto 1284 raz(y) 106,62 KB
Piwa: 67/68
Wysłany: 2023-01-12, 17:58
okna dachowe...jakie są best practice.
Najpierw zmierz i zaplanuj panele, wtedy zobaczysz gdzie, ile i jakie dziury w dachu robić. Jak zaczniesz od okien to później będzie kłopot. Ja mam okno przesunięte do krawędzi dachu a nie na środku, ale dzięki temu zmieściły się dwa panele.
tecmax
Piwa: 1/2
Wysłany: 2023-01-12, 21:08
wlodo napisał/a:
Słuszna uwaga, nie zastanawiałem się jeszcze nad mocą i wielkością paneli
generalnie na dziko to max 2-3 dni
ale
zakładając że przednie okno (obojętne czy to będzie wiatrak czy zwykłe okno) umieszczę mniejwiecej w miejscu do tego wyznaczonym w trojaczkach
ze względu że będzie układ francuski z łóżkiem i łazienka z tyłu to tylne okno i ewentualny grzybek do prysznica również będą skrajnie z tyłu to cały środek dachu pozostaje do dyspozycji.
Oglądając dostępne panele na rynku to wydaje mi się że dwa zmieszczę na pewno, i jeszcze będę mógł pokombinować czy ułożyć je wzdłuż czy w poprzek auta.
Na razie tak myślę ale czy mam rację?
muszę to pomierzyć
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2023-01-13, 03:03
Zanim kupisz strukture kotwiczna, upewnij sie ze znasz miejsce gdzie ci to ktos podbije.
Dach moze okazac sie mniejszy niz Ci sie wydaje. Standardowy panel - ok 1x2m wzdluz zmiesci sie jeden, ale moze miec 400W. Jesli nie planujesz energochlonnych urzadzen, to bardziej bym sie martwil rozmiarem baterii. A jesli chcesz wiecej mocy na dachu to trzeba szukac mniejszych i w poprzed. Beda wystawac, ale nie duzy problem.
R
Zalega mi w garazu niemiecki stelaz VSR, ale trzeba by dokupic ISOFix, nie wiem czy produkuja to bo przepisy w niemczech tez sie zmienily i oferuja glownie lawki z fotelami.
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2023-01-13, 09:32
tecmax napisał/a:
Montowałem okna w podobnym układzie i obecnie bym nie ciął już w sypialni. Ani razu nie było otwarte. Również łazienka zrezygnował bym z okna a założył jedynie wentylacje.
tecmax
Piwa: 1/2
Wysłany: 2023-01-13, 10:01
decumanus napisał/a:
Firmę już mam. Dzięki za propozycje stelarze ale musi być faktura zakupu, stelarz musi buc nowy i z homologacją. Nie przejdzie inaczej bo trzeba się udać do ITSu
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2023-01-13, 11:40
tecmax napisał/a:
homologacje ma, ale reszta niedostępna
R
tecmax
Piwa: 1/2
Wysłany: 2023-01-13, 13:43
reaven22 napisał/a:
tecmax napisał/a:
Konkretna odpowiedź, dzięki :!: nie sztuka wydać $$$ ważne czy będzie to funkcjonalne
Aditankista
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2023-01-15, 01:05
Z tymi motorami to bym się zastanowł Czy przyczepki nie zapodać .Tym bardziej że pojadą czsami
Mam kolegę jezdzi na krosach i też ma w garażu 2 wuesaki Nie stety spanie z dziecmi i smrodek z motocykli ...........Ten smrodek niestety przechodzi do sypialni no i miejsca mało Spanie w ,,trumnie'' hmmm :-/
Jawol
tecmax
Piwa: 1/2
Wysłany: 2023-01-15, 11:30
Aditankista napisał/a:
Hej
Temat motocykla w środku jest mocno przemyślany, przyczepka odpada z wielu względów (bezpieczeństwo, wygoda i jeszcze kilka argumentów)
Garaż dla moto będzie odizolowany od części mieszkalnej, co do zapachów to zależy od motocykla, mój jest tak "zadbany" że na zimę mogę go postawić w salonie i nie będzie śmierdział
