Zlot rocznicowy w Uniejowie 13-15 stycznia 2023 |
gryz3k
Twój sprzęt: Ape 50
Nazwa załogi: gryz3k
Pomógł: 7 razy Dołączył: 05 Wrz 2010 Piwa: 595/324 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 2023-01-17, 13:12
| Brat napisał/a: | | Na Cię, gryzku, także polowałem, ale bardzo skutecznie się ukrywałeś... Może innym razem! |
Też żałuję, że nie udało się zamienić kilku słów. Stałem z samego brzegu obok Banana.
Może na zlocie strzeleckim jeśli się wykluje? |
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 364/24 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2023-01-17, 17:18
a to nie powinno być w temacie o dzikach? |
gryz3k
Twój sprzęt: Ape 50
Wysłany: 2023-01-17, 18:36
| Cyryl napisał/a: | | Brat napisał/a: | | Na Cię, gryzku, także polowałem, ale bardzo skutecznie się ukrywałeś... Może innym razem! |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2023-01-18, 09:17
| gryz3k napisał/a: | Tadeusz, ponieważ nie byliśmy na balu jakoś nie udało się spotkać. wypatrywałem Cię ale balowałeś gdzieś po zaprzyjaźnionych kamperach i nie udało się zamienić słówka. |
Piotrze, tak jakoś wyszło, a szkoda. Pogawędzimy przy innej okazji.
Nie wiedziałem nawet gdzie stoi Twoje auto, może dlatego, że stało 15 m od mojego.
zbyszekbianco
Twój sprzęt: kamper Dethleffs T007
Nazwa załogi: bianco
Wysłany: 2023-01-18, 17:07
Dziękujemy Organizatorom oraz Uczestnikom za Wspólnie spędzony czas
Ela i Zbyszek BIANCO |
Lunarii
Wysłany: 2023-05-19, 07:13
Cześć,
Niedawno kupiłem przyczepę kempingową i wybieram się na pierwszy wypad na "pół-dziko" - ma to być wypad na termy. Widzę, że kamperowcy dobrze znają te rejony. Czy moglibyście poradzić - jadąc od mostu na Warcie skręcam w prawo za mostem i jest długa droga asfaltowa, która wiedzie do budynku term, gdzie zakręca w prawo kończąć się ślepą uliczką (wiedza z map google).
Czy pole na którym był zlot jest ogólnodostępne czy było "otwarte" specjalnie na tą okazję. Napisałem maila do term i odpowiedzieli, że wolno parkować i zostać na noc zestawem, ale nie chcieli wskazać konkretnego miejsca.
Czy moglibyście poradzić gdzie najlepiej stanąć (zestaw auto+przyczepa ma prawie 13 metrów i chciałbym uniknąć nadmiernego manewrowania, gdyż nie czuje się w tym mocny).
Dziękuje! |
Brat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Cze 2011 Piwa: 197/936 Skąd: San Escobar
Wysłany: 2023-05-19, 09:01
Skręcasz w uliczkę nieutwardzoną PRZED budynkiem term; dojedziesz nieomal do brzegu Warty. Po prawej stronie duży teren zielony (boisko, czasami duże wydarzenia rozrywkowe) - NA PEWNO będą tam jakieś kampery/przyczepy.
Manewrowanie: wystarczy jechać do przodu... |
_________________ Marian
Lunarii
Wysłany: 2023-05-19, 09:11
Bardzo dziękuje. Kiedy ostatnio byłeś?
Ten skręt przed termami na moim rysunku to numer 1 czy numer 2 czy jeszcze gdzie indziej?
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 154,38 KB |
Brat
Wysłany: 2023-05-19, 09:30
Dwa tygodnie temu.
ZA lodowiskiem, PRZED termami. Trudno nie trafić |
Wysłany: 2023-05-19, 09:48
| Brat napisał/a: |
ZA lodowiskiem, PRZED termami.... |
Na zdjęciach z 2019 ta droga jest zagrodzona barierami |
Lunarii
Wysłany: 2023-05-19, 09:53
Tak to prawda. Moje pytania z tego faktu wynikają. Jest jeszcze jakaś kładka wcześniej, ale nie wiem czy zestaw z przyczepą po tym przejedzie? Na zdjęciu nie wygląda to solidnie?
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 97,38 KB |
Brat
Wysłany: 2023-05-19, 10:10
Te zdjęcia są nieaktualne. Wjazd/droga przejezdna. Mapa też z doopy... nie ma tam żadnej "Franceski" |
Lunarii
Wysłany: 2023-05-21, 19:59
| Byliśmy, fajny wypad. Oba wjazdy przejezdne.Dzięki za rady. |
Wysłany: 2023-05-22, 07:03
| Lunarii napisał/a: | | Oba wjazdy przejezdne.Dzięki za rady. |
Dobre wieści dla potomnych |
