Układ zasilania .... bez kompromisów
Piwa: 565/47
Wysłany: 2023-01-30, 00:33   Układ zasilania .... bez kompromisów
Jestem w trakcie projektowania mojego wymarzonego pojazdu karawaningowego (bo nie do końca będzie to tradycyjny kamper) i jestem teraz na etapie układu zasilania właśnie.
Ponieważ wszystko w temacie zasilania co do tej pory miałem, zrobiłem, użytkowałem , pomimo iż było na swój sposób innowacyjne, dobrze działało i na tamten czas było można powiedzieć "odpowiednie" , zawsze wiązało się z mniejszym lub większym kompromisem .
W obecnym kamperze mam 400Ah LiFePO4 i 800Wp fotowoltaiki , co daje mi praktycznie niezależność energetyczną ...... ale zawsze jest jakieś ale ....... jest i tutaj.
Ta niezależność energetyczna jest pełna i 100-procentowa, ale w zakresie tych urządzeń z jakich korzystam i sposobu w jaki to robię.
Apetyt rośnie w miarę jedzenia i dzisiaj dla mnie pod pojęciem "bez kompromisów" mieści się sporo więcej niż jeszcze rok,dwa czy trzy lata temu.
Jeśli ma być bez kompromisów to musi być jak w domu , a to w temacie układu zasilania oznacza 230V/50Hz o obciążalności kilku kW i banku energii rzędu przynajmniej kilkunastu kWh , rezygnację z 12V praktycznie w ogóle , klimatyzacja/ogrzewanie oparte o pompę ciepła, zestaw fotowoltaiki o mocy adekwatnej do zapotrzebowania (3-4kWp), układ wentylacji i rekuperacji , "domowe" sprzęty AGD, itp.
Wspomniany pojazd, który aktualnie projektuję i który mam zamiar zbudować to ponad 8 metrowa naczepa (nie przyczepa) kempingowa, która ciągnięta ma być przez F150 z zaczepem siodłowym. Pojazd poza funkcją naczepy kempingowej będzie również czymś w rodzaju HomeBoat'a .... czyli mówiąc krótko będę toto mógł wrzucić do wody :wyszczerzony:
Szczególnie to drugie zastosowanie determinuje większe wymagania odnoście układu zasilania , a z kolei gabaryty naczepy i brak ograniczeń (a raczej mniejsze ograniczenia) odnośnie wagi dają mi spore możliwości .
Na chwilę obecną konkrety odnośnie planowanego sprzętu są następujące :
Inweter Off Grid firmy GROWATT o mocy 5kW mogący współpracować z bankiem energii 48V, 6 lub 8 paneli 400-450Wp (2,4 - 3,6kWp), bank energii własnej produkcji złożony z 16 ogniw EVE 280Ah (280Ah/48V, czyli około 15kWh) , oraz układ automatyki i zarządzania mocą oparty o urządzenia Smart Home sterowane przez serwer z Home Assistant.
Jest to zestaw jak do małego domku jednorodzinnego ......... ale o to właśnie chodzi :ok
Do tradycyjnego kampera do 3,5t to sporo za dużo (zwłaszcza jeśli chodzi o wagę ;) ) , ale do większych ...... czemu nie ? :mrgreen:
Mam już trochę sprzętu na miejscu , reszta w drodze. Jak dotrą BMS'y to zabieram się za bank LiFePO4.
Jeżeli kogoś z Was to interesuje to mogę kontynuować i co jakiś czas pokazywać postępy .
Plik ściągnięto 19 raz(y) 275,26 KB
ZbigStan
Twój sprzęt: Frankia I 65 SD
Piwa: 1378/338
Wysłany: 2023-01-30, 07:58
joko, Bardzo ciekawa idea pojazdu mieszkalnego do podróży i pływania. Czekam na koleine informacje o jej realizacji. Powodzenia. Pozdrawiam.
Grecja 2019
Normandia 2019
Czechy 2019
Narty, Włochy 2020
Piwa: 256/624
Wysłany: 2023-01-30, 08:43
joko napisał/a:
Coś takiego można kupić w Polsce, tylko że nie pływa :(
Cyryl
Piwa: 356/23
Wysłany: 2023-01-30, 09:51
mam pytanie jaką według papierów ten F150 może ciągnąć naczepę?
chodzi o DMC.
przy oglądaniu tego filmu, zauważyłem trochę nieścisłości, bo:
DMC zespołu pojazdów 7t, nie ma nic wspólnego z rejestrowaniem czasu pracy, bo:
"Artykuł 1
Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób"
raczej chodzi tu do łączną DMC zespołu pojazdów, bo gdy pojazd ma 3,5t DMC, to przyczepa nie może przekraczać masy pojazdu, ale nie wiem jak jest to z naczepą.
jeżeli DMC zespołu pojazdów 7t, a DMC pojazdu 3,5t, to na naczepę zostaje Ci 3,5t, więc gdy będziesz chciał naczepę o długości 8m wzbogacić o mocne baterie, to nie wiem czy zmieścisz się wagowo.
jeszcze jedno, jakby rzeczywiście pójść bez kompromisów, to ja jako pojazd wyjściowy zastosowałbym coś takiego:
rozmawiałem z producentem, DMC zespołu pojazdów maksymalnie 8,5t, jeżeli sam ciągnik waży około 1,5-2t to na naczepę masz dużo więcej i są w stanie adoptować ciągnik i zrobić naczepę w formie cassis, czyli rama + zwieszenie do zabudowy.
Piwa: 565/47
Wysłany: 2023-01-30, 11:18
Zestaw ma być na B+E, więc 3,5 + 3,5t. Przy naczepie to się inaczej liczy jak przy przyczepie i ważna jest masa zespołu pojazdów. To ile może pociągnąć ciągnik zależy w tym przypadku od homologacji siodła i tego kto go instaluje.
Projekt jest robiony w 3D , więc masę mam na bieżąco pod kontrolą i spokojnie jest jeszcze duży zapas.
Konstrukcja głównie lekka aluminiowa. Naczepa pod pickupa więc zaczep typu "gęsia szyja" .
Konstrukcja zespolona a nie naczepa jedynie jako środek transportu (całość ma iść do wody, na lądzie zostaje tylko pickup).
Homologacja i pierwsza rejestracja oczywiście nie w Polsce bo w tym kraju niczego nie da się normalnie zrobić.
Te tematy mam ogarnięte i nie są na teraz. W tym momencie "na tapecie" mam ten układ zasilania i to on ma być "bez kompromisów" , a kompromis odnośnie naczepy mam już wypracowany ;)
Dzięki jednak za linka bo to też może sie przydać, jak nie do tego to do innego tematu :spoko
Cyryl
Piwa: 356/23
Wysłany: 2023-01-30, 11:24
w tym co przytoczyłem jest wersja na B+E, producent pierwszą rejestrację wykonuje jeżeli jest życzenie klienta.
Piwa: 565/47
Wysłany: 2023-01-30, 11:40
Cyryl napisał/a:
Tak, tylko że rejestrację zrobią do swojej konstrukcji , nie mojej .
Gdyby to miała być tylko naczepa kempingowa a nie również Home Boat to spokojnie mógłbym taką naczepę wykorzystać jako bazę do zabudowy i kwestie homologacji i rejestracji miałbym ogarnięte . Do takich zastosowań to co podałeś jest naprawdę super i polecam pod rozwagę wszystkim, którzy planują jakieś budowy .
U mnie temat jak zwykle specyficzny :-P
To ma być de facto łódź kempingowa z kołami i zaczepem siodłowym, więc normalna rama z kołami mi się tu nie sprawdzi.
Założenie jest takie i tak jest to projektowane , aby cały pojazd "wchodził" do wody i naczepa ma być integralną jego częścią a nie tak jak w przypadku przyczep podłodziowych jedynie środkiem transportu na miejsce wodowania.
Przy slipie ma zostać tylko pickup a nie pickup z naczepą :spoko
Cyryl
Piwa: 356/23
Wysłany: 2023-01-30, 13:18
Zaletą tego rozwiązania, które podałem jest, że zespół pojazdów ma układ hamulcowy pneumatyczny, co powoduje że naczepa może być cięższa od ciągnika, w tym wypadku 1,5-2t ciągnik, około 5t naczepa.
Wadą jest to, że w razie czego ciągnik F150 nie pociągnie jej, bo nie ma układu hamulcowego pneumatycznego.
Przestawić można bo siłowniki kół naczepy można odblokować kluczem 24, ale naczepa nie będzie hamowała.
Piwa: 565/47
Wysłany: 2023-01-30, 14:26
Cyryl napisał/a:
Dokładnie tak, naczepa może być cięższa od ciągnika jeśli ma wspólny układ hamulcowy z ciągnikiem. Nie jestem pewny tylko, czy musi być pneumatyczny , czy może być też elektryczny.
To co pisałem , że to jaka masa przyczepy może być ciągnięta przez dany ciągnik , zależy od producenta siodła to chodziło właśnie o to , że te rozwiązania które rozważam mają w komplecie od razu układ hydrauliczny lub elektryczny w komplecie z siodłem i zaczepem "gęsia szyja" .
Dla pickupa to jest chyba tak rozwiązane , że razem z tym zakładanym na pakę siodłem montują pompę i cały układ hydrauliczny , który jest sprzężony z układem hamulcowym pickupa . Sprzęgając naczepę podłącza się przewody elektryczne i hydrauliczne tak jak Tirze
Oni mają na to homologację i po montażu jest na to stosowny dokument do rejestracji .
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Piwa: 141/469
Wysłany: 2023-01-30, 15:05
Pamiętam, że w Polsce z ciągnięciem naczepy przez pickupa były swojego czasu problemy.
Pickup aby ciągnąć naczepę musiał mieć wpisane w dowodzie, że jest ciągnikiem siodłowym.
Jeśli miał wpisane ciężarowy naczepy ciągnąć nie mógł.
Piwa: 565/47
Wysłany: 2023-01-30, 15:55
Pawcio napisał/a:
Dlatego z góry zakładam, że pierwszą rejestrację będę robił albo w Holandii albo w Niemczech i jak w Polsce będą jakieś klocki, to tak zostawię :spoko
Montaż homologowanego siodła będzie oczywiście w dowodzie odnotowany, natomiast jest to urządzenie demontowalne tak jak hak, więc pickup nie będzie ciągnikiem siodłowym ani nawet ciężarówką.
Pojazd dopuszczony do ruchu w jednym z krajów UE może się poruszać po całej unii na zasadach obowiązujących w kraju rejestracji .
W Holandii takie siodła są na porządku dziennym i tam jest najwięcej firm które się tym zajmują.
Gdyby chodziło o ciągnik i naczepę na firmę do celów zarobkowych to mógłby być problem, ale prywatnie to będzie nic innego jak naczepa kempingowa ciągniona przez samochód osobowy.
Piwa: 570/435
Wysłany: 2023-01-30, 16:39
Już jest ciekawie więc dołączam do obserwujących ten ciekawy projekt.
Pozdrawiam :spoko
Cyryl
Piwa: 356/23
Wysłany: 2023-01-30, 18:37
joko napisał/a:
...jeśli ma wspólny układ hamulcowy z ciągnikiem. Nie jestem pewny tylko, czy musi być pneumatyczny , czy może być też elektryczny...
nie znam układów hamulcowych elektrycznych oprócz tych np. z podestów ruchomych samojezdnych czy ciągników terminalowych, gdzie nie ma tradycyjnego hamulca ręcznego, a zostawienie dźwigni kierunku jazdy na położeniu neutralnym równa się zaciągnięciu hamulca i jest to sterowne elektrycznie (zasadniczy układ hamulcowy jest pneumatyczny).
natomiast w układzie hamulcowym pneumatycznym w razie naciśnięcia pedału hamulca najpierw hamują koła przyczepy/naczepy, potem pierwsza oś, następnie napędowa.
w momencie zdjęcia nogi z pedału hamulca najpierw odpuszczają koła osi napędowej, później przedniej, na końcu przyczepy/naczepy.
ma to zapobiegać zjawisku złożenia się zespołu pojazdów, aby przyczepa/naczepa nie wyprzedziła pojazdu ciągnącego.
dlatego też pojazdy ciężarowe mogą ciągnąć przyczepy cięższe od ciebie o 40%, a ciągniki siodłowe (7,5t) naczepy nawet do 36,5t.
ja najwięcej ciągników siodłowych małych (samochodów dostawczych w takiej wersji) widziałem w Szwajcarii.
