Butla gazowa - wymiana |
Nitrolukas
Twój sprzęt: Rimor trimarano 9
Wysłany: 2023-03-05, 17:19 Butla gazowa - wymiana
Chciałbym wymienić butle gazową ze stalowej na jakąś inna - odchudzanie
znalazłem takie coś
https://carbonzorro.com/pl/products/butla-na-gaz-propan-butan-kompozytowa-11kg-24-5l-lpg-bez-opd-hexagon-ragasco-1423.html
Czy ja dobrze rozumiem, że ta butla jest po prostu lżejszym odpowiednikiem standardowej stalowej? czy mogę oddać to bez problemu do napełnienia, albo gdzieś się wymienia na pełne?
Butle gasBank są mi znane ale jak na ten moment nie widzę potrzeby wielokrotnie większej inwestycji niż ta z linku tylko po to żeby tankować na stacji. Jeździmy tylko w ciepłe miesiące więc gazu tak dużo nie zużywamy. Chyba że czegoś nie rozumiem... |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 205/165 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2023-03-05, 19:51
| Taką butlę możesz wymienić na ten przykłąd na BP . Tylko o ile wiem potrzebny jest inny reduktor . |
Nitrolukas
Wysłany: 2023-03-05, 19:59
| MILUŚ napisał/a: | | Taką butlę możesz wymienić na ten przykłąd na BP . Tylko o ile wiem potrzebny jest inny reduktor . |
No właśnie z tego co widzę w opisie z linku to tutaj chyba jest normalny gwint taki jak w standardowej butli stalowej.
Faktycznie często takie butle były z jakimś wyjsciem na specjalny reduktor, ale chyba ta jest normalna? |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/502 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2023-03-05, 21:57
| MILUŚ napisał/a: | | Taką butlę możesz wymienić na ten przykłąd na BP |
Od kilku lat już ich nie mają w dystrybucji, wyglądały identycznie, ale zawór był na klika. | Nitrolukas napisał/a: | | Faktycznie często takie butle były z jakimś wyjsciem na specjalny reduktor, ale chyba ta jest normalna? |
Tak, to jest butla z typowym gwintem, takim jak w stalowych. Jest tylko jeden problem - tej butli nigdzie nie wymienisz, bo żadna sieć ich nie posiada. Można ją napełnić, ale jak masz znajomości w rozlewni gazu
Ale po co kombinować i utrudniać sobie życie?
Nie lepiej w tej cenie zapłacić kaucję i mieć możliwość wymiany na prawie każdej stacji?
Są butle Nano 8 kg lub DOM LIGHT 10kg i do tego z czystym propanem, co dla naszych urządzeń pokładowych jest wskazane. Kwestia dokupienia złącza na klik, ale to nie problem.
TU sobie poczytaj o tych butlach
Nitrolukas
Wysłany: 2023-03-05, 22:18
| Banan napisał/a: | | Tak, to jest butla z typowym gwintem, takim jak w stalowych. Jest tylko jeden problem - tej butli nigdzie nie wymienisz, bo żadna sieć ich nie posiada. Można ją napełnić, ale jak masz znajomości w rozlewni gazu |
U mnie w mieście na stacji lpg i wymiany butli w zeszłym roku napełniałem butle 2kg ( kupiłem do grilla campigaz). Człowiek przyjmujący powiedział mi, że sami napełniają, bo mają swoją rozlewnie. Nie wnikałem... oczywiście plomby (tej folii) brak jak przy typowej wymianie. Być może i taką mi napełnią. Pytanie za ile. może jutro podjadę zapytać.
| Banan napisał/a: | | czystym propanem, co dla naszych urządzeń pokładowych jest wskazane |
czy na pewno? https://polskicaravaning.pl/dzial/2-aktualnosci/artykuly/propan-butan-czy-propan,50205 |
Banan
Wysłany: 2023-03-05, 22:25
| Nitrolukas napisał/a: | | czy na pewno? |
Na pewno - sprawdzone przez wielu w praktyce, a nie w teorii laboratoryjnej.
Poczytaj sobie, jest w kilku tematach na forum. |
Nitrolukas
Wysłany: 2023-03-05, 22:54
| Banan napisał/a: | | Nitrolukas napisał/a: | | czy na pewno? |
Nie mogę znaleźć na forum tych tematów.. może jest gdzieś przy okazji opisane?
Niestety nie mam w okolicy żadnego punktu Amerigas - są ale zdecydowanie dalej niż najbliższa stacja z wymianą butli, na która jutro podjadę i zapytam czy mi napełnią kompozyt i za ile.
Kaucja za butle Dom Light wynosi tyle co zakup tego kompozytu, dodatkowo musiał bym kupić ten reduktor specjalny i jeszcze dalej jechać na wymianę. Dla mnie bez sensu, szczególnie że nie jeżdżę zimą |
Nitrolukas
Wysłany: 2023-03-06, 16:13
No niestety ale u mnie w punkcie wymiany butli nie wymienią/ nie napełnią butli kompozytowej..
Pozostaje więc albo pozostanie przy stalowej lub te butle z amerigas. |
ZEUS
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 65/70 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2023-03-06, 17:04
| Nitrolukas napisał/a: | | Chciałbym wymienić butle gazową ze stalowej na jakąś inna - odchudzanie |
liczyłeś ile kilogramów odzyskasz na zmianie i czy rzeczywiście gra warta świeczki uwzględniając wynikająca z tego tytułu dolegliwość? |
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Wysłany: 2023-03-06, 17:05
| Nitrolukas napisał/a: | No niestety ale u mnie w punkcie wymiany butli nie wymienią/ nie napełnią butli kompozytowej..
lub montaż zbiornika gazowego stałego |
Nitrolukas
Wysłany: 2023-03-06, 17:07
| ZEUS napisał/a: | | Nitrolukas napisał/a: | | Chciałbym wymienić butle gazową ze stalowej na jakąś inna - odchudzanie |
Myślałem że będzie to mniej skomplikowane i że butla kompozytowa za 400zl da mi te 5kg. Okazuje się że nie takie to łatwe. Gasbank odrzucam bo są za drogie i w moim użytkowaniu mija się to z celem, rozważam jeszcze te butle amerigas, ale wyjdą drożej niż ta z linku z pierwszego postu i jest w nich czysty propan do którego nie jestem przekonany |
ZEUS
Wysłany: 2023-03-06, 17:15
| ja zakupiłem Gasbank i od bez mała trzech lat go używam, jest z tym duża wygoda ale ja spędzam po kilka miesięcy w roku za granicą i tylko zmieniam końcówki do tankowania...atut mniejszej wagi butli nie był dla mnie istotny bo kilka kilogramów mniej przy DMC 3500 kg kampera to żaden uzysk😊 |
moje kampery:
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2023-03-06, 17:25
Butla zwykła stalowa waży 10 kg ale może też 16 kg więc jak możliwość wyboru to wybieraj najlżejszą. Są najbardziej popularne i wszędzie zamienisz. Kompozytowe dużo droższe i nie wszędzie dostępne.
Co do gazu od 4 używam tylko propan. Zimą to konieczność a latem nie ma znaczenia. Gdzieś na forum były wyliczenia że propan butan jest nieco wydajniejszy ale bardziej zanieczyszcza palniki. |
Nitrolukas
Wysłany: 2023-03-06, 18:00
@ZEUS
Dmc a ładowność to 2 różne liczby. 5kg tu 10 tam i już się robi nadwaga
@orkaaa
W tym temacie chyba w 5 poście wkleiłem link do artykułu o porównaniu propan vs propan-butan i trochę mnie przeraża dodatnia temp w lodówce w wakacje |
Wysłany: 2023-03-06, 18:27
| Nitrolukas napisał/a: | | czysty propan do którego nie jestem przekonany |
Jak będziesz musiał kilka razy czyścić palnik to się przekonasz |
