radioDEH-1800UB
henryk2
Twój sprzęt: dukato 2015
Piwa: 1/14
Wysłany: 2023-03-12, 13:36   radioDEH-1800UB
Radio pionier DHE-18OOUB , było w mym kamperze ,działało, było włączane z pozycji radia nie po stacyjce. Przełożyłem do mego colta V. Nie daje się wyłączyć ,również i w kamperze gdzie było poprzednio ( uszkodziło się ? ). Przycisk pokrętła siły głosu włącz / wyłącz , reaguje ponieważ na wyświetlaczu są zmiany napisów.
czerwony z radia był złączony z żółtymi ( + zasilania z instalacji
Plik ściągnięto 12 raz(y) 1,34 MB
gdy odłączę czerwony , który był spięty taśmą z żółtymi, radio się wyłączy. o ile nie da się inaczej to widzę by zastosować wyłącznik pomiędzy przewodem czerwonym i żółtymi
Plik ściągnięto 15 raz(y) 1,43 MB
Ostatnio zmieniony przez henryk2 2023-04-03, 14:55, w całości zmieniany 2 razy
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Piwa: 21/21
Wysłany: 2023-03-12, 16:53   Re: radioDEH-1800UB
Czerwony to + ( zalezy poi stacyjce lub bez)
żółty to podtrzymanie pamięci również podłączany do + akumulatora na stałe.
Nie widzę tutaj różnicy w działaniu czy niedziałaniu radia.
sprawdź może masz bezpiecznik z tyłu radia koło kostki ??
henryk2
Piwa: 1/14
Wysłany: 2023-03-12, 18:15
Może się nie jasno ustosunkowałem do problemu, - napisałem w poście /,działało, było włączane z pozycji radia nie po stacyjce / tzn. naciskałem na pokrętło siły głosu ( radio się załączało, drugi naciskam się wyłączało ) Obecnie nie da się wyłączyć.
Ostatnio zmieniony przez henryk2 2023-03-13, 07:52, w całości zmieniany 1 raz
voice
Piwa: 21/21
Wysłany: 2023-03-12, 20:40
henryk2 napisał/a:
Może się nie jasno ustosunkowałem do problemu, - napisałem w poście /,działało, było włączane z pozycji radia nie po stacyjce / tzn. naciskałem na pokrętło siły głosu ( radio się załączało, drugi naciskam się wyłączało ) Obecnie nie da się wyłączyć. Bezpiecznika niema.
musisz sprawdzić czy zasilanie dochodzi ?? cos się świeci na radyjku???
musisz mieć podłączony
- czarny masa
- czerwony i żółty plus.
musi się zaświecić. jeżeli nie to sprawdź bezpieczniki w aucie od radyjka może zrobiłeś jakieś zwarcie i padł bezpiecznik.
lub podłącz na krótko do akumulatora.
henryk2
Piwa: 1/14
Wysłany: 2023-03-12, 21:00
Przepraszam chyba się nie rozumiemy, dlaczego mam sprawdzać czy zasilanie dochodzi, napisałem OBECNIE NIE DA SIĘ WYŁĄCZYĆ tzn. ze jest włączone , oraz Przycisk pokrętła siły głosu włącz / wyłącz , reaguje ponieważ na wyświetlaczu są zmiany napisów.
voice
Piwa: 21/21
Wysłany: 2023-03-13, 07:31
henryk2 napisał/a:
To nie pozostaje ci nic innego jak podłączyć radio po stacyjce lub wymienić potencjometr,
potencjometr ma dwie funkcje on-off i głośność - ;+
najprawdopodobniej masz uszkodzony właśnie on off,
spróbuj nacisnąć na gałkę i chwilę przytrzymać, można jeszcze spróbować wyczyścić ten potencjometr tzw. Contakt do elektroniki - może pomóc ale to loteria.
henryk2
Piwa: 1/14
Wysłany: 2023-03-13, 07:58
Coś zrobię, może ktoś podsunie jeszcze jakiś pomysł. W kamperze radia chcę używać tak jak w domu. ( po stacyjce odpada )
Piwa: 524/636
Wysłany: 2023-03-13, 09:11
Zaraz, zaraz...
Wszystko z radiem jest ok ale zacznijmy po kolei.
Radio żeby wogóle działało, musi mieć w swojej wtyczce +12V na żółtym i czerwonym kabelku = ok.
Włącza się naciskając krótko pokrętło lub przycisk SRC? = ok.
Wyłącza się naciskając pokrętło lub przycisk SRC przez 2 sekundy? = ok.
Niby się wyłącza, w głośnikach cisza, nic nie gra ale nadal świecą się przyciski i coś tam się dzieje na wyświetlaczu? =ok.
Wejdź w MENU, wyszukaj funkcję DEMO OFF i ją po prostu wyłącz. To ustawienie radio będzie pamiętało i wygaszało się całkowicie tak długo aż nie naciśniesz mikro przycisku RESET lub do puki nie odłączysz od zasilania.
henryk2
Piwa: 1/14
Wysłany: 2023-03-13, 13:54
Dziękuję Socale ,działa ale był mały problem nie znalazłem mikro przycisku RESET
Plik ściągnięto 13 raz(y) 1,64 MB
Piwa: 524/636
Wysłany: 2023-03-13, 21:40
henryk2 napisał/a:
Ja również dziękuję za uznanie i punkciki.
Pisałem intuicyjnie z pamięci, kiedyś to była moja branża. Starsze modele radyjek miały przycisk reset w panelu lub pod panelem który można było wcisnąć wykałaczką/zapałką. Potem RESET można było wykonać z pozycji w MENU, ale zawsze działało i nadal działa poprzez odłączenie zasilania :bigok
