jaka pompa do niskiego zbiornika |
swiera
Twój sprzęt: Renault Master w budowie
Wysłany: 2023-04-09, 23:28 jaka pompa do niskiego zbiornika
| Czy ktoś może mnie oświecić w sprawie pompki do niskiego zbiornika o wysokości 16 cm, które zabudowuje się w podłodze: w jaki sposób wyciągnąć wodę do końca, jeżeli np. drobny przechył spowoduje przemieszczanie się wody z jednego końca zbiornika na drugi, gdy będzie napełniony w połowie? Przechylać całe auto stosując najazdy? |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2023-04-10, 08:26
Jak umiescisz rurkę ssąca, dokładnie na środku zbiornika, to statystycznie będziesz miał najmniejsze problemy, całej wody nie wyciągniesz, chyba że będziesz miał zagłębienie w dnie zbiornika. Najlepiej użyć pompę zasysajaca surflow albo seaflo, wszystkie te fiammy i dometicy to moim zdaniem rebrandy. I tylko cena wyższa.
Może czas na twoja relacje z budowy? Byś tak przemianował tytuł, wrzucił kilka zdjęć masterka... jeden obraz - tysiąc słów😉
R |
swiera
Wysłany: 2023-04-10, 10:58
Aha, tak sądziłem, że będą jakieś kłopoty z pobieraniem wody. Zastanawiałem się jeszcze nad zastosowaniem dwóch pompek, ale to chyba nie jest dobry pomysł Dodając do tego problem z czyszczeniem zabudowanego zbiornika sądzę, że to chyba nie dla mnie.
@decumanus, relacji z budowy jeszcze nie ma, bo jeszcze się nie zaczęła
auto niedawno kupiłem przez internet, handlarz przywiózł na lawecie, wyładował je i jak na razie stoi. Przejechałem nim tylko kawałek drogi na stację. Czas poświęcam głównie na poszukiwanie ciekawych rozwiązań zabudowy wnętrza Wszystko rodzi się w bólach w mojej głowie - np. nad zbiornikami zastanawiam się intensywnie od trzech dni i jeszcze mi to zajmie jakiś czas.
Chciałbym jak najbardziej zbliżyć się do tego rozwiązania jakie jest w kamperwanie Possl Roadmaster.
Póki co, wygląda to tak:
blaszak |
Robertunio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lip 2016 Piwa: 7/6 Skąd: Łódź
Wysłany: 2023-04-10, 17:47 jaka pompa do niskiego zbiornika
Hej,
Jedna pompa, dwie rurki - połączone nad zbiornikiem lub w jego wnętrzu. |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Wysłany: 2023-04-10, 18:21
| Robertunio napisał/a: | | Jedna pompa, dwie rurki | i jak się przechyli zamiast wody powietrze . |
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Wysłany: 2023-04-10, 18:39 Re: jaka pompa do niskiego zbiornika
| swiera napisał/a: | | Czy ktoś może mnie oświecić w sprawie pompki do niskiego zbiornika o wysokości 16 cm, które zabudowuje się w podłodze: w jaki sposób wyciągnąć wodę do końca, jeżeli np. drobny przechył spowoduje przemieszczanie się wody z jednego końca zbiornika na drugi, gdy będzie napełniony w połowie? Przechylać całe auto stosując najazdy? |
a/nie najazdy tylko system poziomowania samochodu
b/zbiorniki nie prostokatne |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2023-04-10, 20:23
| Może zrobić dwa połączone odpływy, jak w brodzikach tylko mniejsze i z nich ciągnąć wodę jedną pompą. Dobrze zrobione nie powino się zapowietrzać. |
swiera
Wysłany: 2023-04-10, 20:40
Dwie rurki też wykluczyłem. Wydaje mi się, że taki niski zbiornik nadaje się tylko do szarej wody. Jak ma zostawać 20 l nie wykorzystanej wody to lepiej od razu kupić mniejszy zbiornik.
Jeszcze nie zbadałem tematu, czy poduchy powietrzne daje się też na przód?
Zbiornik o wysokości 16 cm, lub 12 cm nie daje wielu możliwości, o wypukłym dnie nie wspominając.
Myślałem o takim zbiorniku, ale odpuściłem (chyba, że do szarej wody, wtedy były ok)
decumanus
Wysłany: 2023-04-11, 08:10
| swiera napisał/a: |
bo to jest zbiornik do szarej wody, na co wskazują odpływy 40mm i 2x3 dopływy.. przy czym 19 to troche mało, mam złe doświadczenia w takimi cienkimi rurkami.
R |
swiera
Wysłany: 2023-04-11, 14:24
| Ha, przeczucie mnie nie myliło. Widziałem zdjęcie, gdzie gość zamontował w kamperze trzy takie zbiorniki i właśnie na króćce narzekał. |
Wysłany: 2023-04-14, 08:58
| Do szarej to zbiornik po paliwie za grosze z szrotu i masz już pływak |
swiera
Wysłany: 2023-05-20, 18:20
| Dobry pomysł z tym zbiornikiem od paliwa. Tylko u mnie jest mało miejsca na podwoziu niestety. Szukałem już używek, które mógłbym wykorzystać, ale nic sensownego nie podejdzie, tylko jakieś małe, ale chyba nie będzie innego wyjścia. Tej komplikacji nie przewidziałem. Z tego samego powodu koło zapasowe będzie na pace. |
skrzychu
Twój sprzęt: Jumper 3.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lip 2013 Piwa: 6/6 Skąd: Konopiska
Wysłany: 2023-06-06, 14:36
Używam od kilku lat zbiornika na czystą wodę o wysokości 20 cm (80l) - nie ma problemu.
Zbiornik mam tuż za kierowcą, na podłodze. Wodę pobieram w lewym dolnym rogu za pomocą zewnętrznej pompki (otwór fabryczny w zbiorniku).
Ogólnie to każdy bus "naturalnie" pochyla się do przodu, i zazwyczaj i tak najeżdżając na najazdy do 10cm przód jest minimalnie niżej - to z autopsji. Jeśli chodzi o przechył boczny, to wierz mi że też będziesz dążył do poziomu, bo nieprzyjemnie się chodzi czy śpi na krzywym. W związku z powyższym nie mam problemu z wodą, nigdy mi się nie zapowietrzył układ i sądzę że zostaje mi max 5l wody które jest kłopotliwe w utylizacji.
Nie polecam za to niskiego zbiornika do szarej wody, bo mam taki 17cm też pod podłogą - niby 70l, ale skuteczne jest max 50 - później zbyt mała różnica wysokości robi swoje. Jak wrzucisz pod aut, pewnie będzie lepiej. |
_________________ campi-van.pl
Podzespoły do budowy kampera
swiera
Wysłany: 2023-06-06, 19:13
| Dziękuję za podpowiedź. Zbiornik stały, choćby niewielki, ile się da, chciałbym podwiesić - to w razie wypadu na dziko, ale zbiornik pod autem na ziemi biorę pod uwagę na kempingu. To chyba najprostsze rozwiązanie. Nie mam innego wyjścia. |
