Chcę założyć solar |
kubryk1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Piwa: 40/8 Skąd: Łódź
Wysłany: 2023-05-09, 13:23 Chcę założyć solar
Proszę o poradę, jakie system solarny zastosować w kamperze, możliwie prsto i dokładnie.
Założenia są takie:
-prąd używany jest wyłącznie do oświetlenia wnętrza (ledy), pompy wody (przeppływowej, bezcisnieniowej), ładowarek do telefonu i tableta oraz wentylatora thrumy. Żadnych telewizorów, ekspresów do kawy itp. bajerów.
Proszę o konkret co do solara (oczywiście mono), regulatora i przewodów (w sensie przekroju). |
_________________ andrzej |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 134/101 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2023-05-09, 13:51
kubryk1 napisał/a: | Założenia są takie: | ?
Zacząłbym od miejsca na dachu i sposobu montażu paneli?
Ja skłniałbym się na panelu sztywnym mono powyżej 400 W i dostepności takiego panela w twojej okolicy bo sam transport jednej sztuki to usługa kurieska paletowa jest droga, czy kupujesz 30 szt na palecie czy jedną sztukę tyle samopłacisz.
Przewody oczywiście przewymiarowane 6mm bo to kamper
na dachu dają domu 4mm
Odnośnie regulatora to zależy od kasy ja mam Lumiaxa 30A i spełnia moje oczekiwania |
Johny_Walker
Wysłany: 2023-05-09, 14:00
Cienkie, na laminacie. Moc maksymalna, jaka się zmieści na dachu. Chyba że kamper tylko na lato, to 200W wystarczy. Miałem Xdisc polskie i były OK.
Regulator MPPT Votronic jest najlepszy.
Kable do 250W wystarczy 4mm2. |
Johny_Walker
Wysłany: 2023-05-09, 14:03
Bim napisał/a: |
na dachu dają domu 4mm |
Jaki prąd i napięcie jest na domu, a jakie na kamperze?
Ja mam odpowiednio np. 380V i 5A oraz 13,8V 20A. |
Wysłany: 2023-05-09, 16:11
Popatrz w Jula masz cały zestaw chyba 160W szklany z regulatorem , przewodami i uchwytami do mocowania. w zupełnosci wystarczy na Twoje potrzeby. |
radzik
Twój sprzęt: Adria Adriatik 670sk
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Kwi 2012 Piwa: 7/1 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2023-05-09, 21:05
zbyszekwoj napisał/a: | Popatrz w Jula masz cały zestaw chyba 160W szklany z regulatorem , przewodami i uchwytami do mocowania. w zupełnosci wystarczy na Twoje potrzeby. |
Potwierdzam, mam takie same wymagania co do zapotrzebowania na prąd jak autor wątku i zestaw z Jula o mocy 110 W jest w zupełności wystarczający przy użytkowaniu na dziko i bez podłączania się do prądu na polach biwakowych. |
Wysłany: 2023-05-09, 22:31
a jaki masz akumulator? (pojemnosć)
od tego należy zacząć
po drugie jak wyglada poszycie dachu?
spójne czy rozwarstwione?
moc panela dobierasz do akumulatora
a w zależności od kondycji dachu elastyczny lub sztywny |
kubryk1
Wysłany: 2023-05-10, 10:00
Jeszcze raz w temacie - czy ktoś z Was używa lub ma doświadczenie z panelem solarnym przenośnym o mocy 110 W firmy DOKIO ? |
kubryk1
Wysłany: 2023-05-10, 10:01
I jeszcze jedno pytanko - czy solar będzie dawał napięcie przez szybę kampera ? |
Wysłany: 2023-05-10, 12:33
Będzie |
kubryk1
Wysłany: 2023-05-12, 12:02
Kolejna wątpliwość - czy solar 100 watt da radę ładować aku (85 AH)głębokiego rozładowania czy konieczny jest większy |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Piwa: 64/2 Skąd: kielce
Wysłany: 2023-05-12, 14:08
Nie wnikając w szczegóły. Solar 100 daje / maj - wrzesien / przez cały słoneczny dzień od rana do wieczora 20-30 A/h. 100 wat to nie elektrownia. Jeżeli to ma być tylko do zasilania pompy i drobnych urządzeń to wystarczy. Zima, wczesna wiosna i późną jesienią solar coś tam doładuje ale to śladowy prąd. |
jb
Wysłany: 2023-05-12, 14:17
orkaaa napisał/a: | .... Zima, wczesna wiosna i późną jesienią solar coś tam doładuje ale to śladowy prąd. |
I to nieważne czy jest 100 czy 500 W. Prąd i tak jest śladowy. Skoro 100 W w lecie wystarczy a 500 W w zimie i tak nie pomoże to chyba trzeba rozsądnie wydawać pieniądze? |
_________________ jb |
Wysłany: 2023-05-12, 14:37
chodzi o to aby aku został jak najszybciej doładowany,
chronicznie niedoładowany aku szybko sie zasiarczy i bedzie do wymiany,
a to juz dużo wieksze koszty niż przewymiarowany solar |
orkaaa
Wysłany: 2023-05-12, 17:42
Solary są super źródłem prądu pod jednym zasadniczym warunkiem -mamy słońce. Ilość watów na dachu też ma znaczenie i powinno być dostosowane to apetytu na prąd i warunków słonecznych oraz sposobów wypoczynku. Przy 85 Ah zakładamy że zużycie prądu będzie niewielkie. Proste urządzenia z niewielkim poborem. Jeżeli ktoś ma duże potrzeby energetyczne to po pierwsze kupuje lifepo4 co najmniej 200 Ah i aby się zbilansować zakłada na dach 600 wat. I teraz każdy musi określić jakie ma potrzeby energetyczne, czy będzie jeździł i doładowywał aku alternatorem. Można też od razu zabudować cały dach ale trzeba aby miało to sens zdecydować się na duży akumulator . |
