termy siarkowe |
jarsta0001
Twój sprzęt: Rapido i86
Nazwa załogi: buchalterzy
Wysłany: 2023-05-28, 20:20
[/quote]Zrobisz błąd jak nie pojedziesz. Mezokovesd to jedna z najlepszych wód siarkowych w Europie. Bogacs to tylko namiastka. Jak Ci nie odpowiada kamping to w dobrych warunkach można stać na nowym parkingu. Jest nawet prąd (tylko 4 gniazdaka). Z kąpieliska można wychodzić i wchodzić wielokrotnie. Na miejscu dobre jedzenie, piwko i wino. Jest tam super.[/quote]
Prądu nie potrzebuję, mam LifePo4 -200Ah założone 2 tyg temu więc zobaczymy jak się sprawi.
Najważniejsze są dla nas wody siarkowe reszta to dodatek. Dzięki Jacku za uwagi, sprawdzę to miejsce w takim razie. |
jarsta0001
Wysłany: 2023-05-28, 20:28
| Jeszcze pytanie do bywalców węgierskich term, czy muszę mieć gotówkę Węgierską na tych termach, czy ogarnę płatności np revolutem. Domyślam się że tak, ale juz nie takie rzeczy potrafiły zaskakiwać więc wolałbym się upewnić. |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 355/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2023-05-29, 08:02
Kartą zapłacisz , ale zawsze trochę gotówki warto mieć , choćby 5000 ft. |
chris_66
Wysłany: 2023-05-29, 09:38
praktycznie wszędzie działa karta
jedyne miejsca za gotówkę to WC na mieście i ewentualnie kaucja za klucze do kabin
@Andrzej 73 ma rację , 5-10 tyś HUF przydaje się czasem, u mnie starcza na 4 rok chyba i jeszcze zostało połowę |
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sty 2007 Piwa: 366/236 Skąd: Kutno
Wysłany: 2023-05-30, 15:41
| kubryk1 napisał/a: | | prądu w gniazdkach nie było. Ale jeśli prąd nie jeest potrzebny to faktycznie parking super. |
Byłem w ubiegłym roku. dla mnie czy jest prąd, czy nie ma jest bez znaczenia.
Jednak szkoda, że odłączyli. Niektórym mógłby się przydać. Widocznie oszczędności |
jarsta0001
Wysłany: 2023-05-30, 21:10
| ok to dobry pomysł aby wziąć z 5 000HUF. Dzięki za podpowiedz. |
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Wrz 2007 Piwa: 145/44 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2023-05-31, 07:00
| Cytat: |
ok to dobry pomysł aby wziąć z 5 000HUF |
Istotnie , za tyle można poszaleć |
jarsta0001
Wysłany: 2023-05-31, 10:00
| Czy ktoś z Was stał kamperem na tych termach w samych Budapeszcie? Podobno są bardzo ładne ale czy kmaprerem się tam da gdzieś w pobliżu stanąć? Pytam bo jest plan aby z Zsory pojechać do Budapesztu. |
chris_66
Wysłany: 2023-05-31, 17:20
| kimtop napisał/a: | | Cytat: |
licząc po 100-200 HUF za jednorazowe posiedzenie w WC (bo tylko do tego przydają się drobniaki) do szaleństwom nie będzie końca |
chris_66
Wysłany: 2023-05-31, 17:22
| jarsta0001 napisał/a: | | Czy ktoś z Was stał kamperem na tych termach w samych Budapeszcie |
może sprecyzuj których
przy kilku stałem |
jarsta0001
Wysłany: 2023-05-31, 21:35
Chris 66
Myślałem o Termych Szechenyi lub Termach Gellerta. |
chris_66
Wysłany: 2023-06-01, 00:13
| jarsta0001 napisał/a: | Chris 66
jedne i drugie płatne parkowanie, od 8 do 18-20 zależnie gdzie
i jak płatne to z ograniczeniem na 2-3-4 godziny max - w sensie że potem musisz dokupić kolejne godziny
gdzieś koło szechenyi miałem miejscówkę za free ale nie moge namierzyć jej na mapach
przy gellercie małe uliczki na wzgórzu nie nadaja sie na kampera, można stanąc przy dunaju przed uniwerysetem - też płatne |
jarsta0001
Wysłany: 2023-06-01, 07:33
| Chris 66 dzięki za konkret, wiem czego się spodziewać. Dobrze że o tych wąskich uliczkach wspomniałeś. |
chris_66
Wysłany: 2023-06-04, 20:23
| jarsta0001 napisał/a: | | Chris 66 dzięki za konkret, wiem czego się spodziewać. Dobrze że o tych wąskich uliczkach wspomniałeś. |
generalnie Budapeszt to sieć jednokierunkowych ulic i uliczek, czasem trzeba się trochę nakombinować żeby przejechać i dojechać tam gdzie się chce |
jarsta0001
Wysłany: 2023-06-04, 21:12
| To się zastanawiam bo chcemy pojechać na 5 dni, chcę zacząć od Zsory no i myślałem aby jeszcze może jedno lub dwa miejsca odwiedzić. Może sobie ten Budapeszcz teraz odpuścić i zrobić inne termy? Nie mam jeszcze wyczycia bo moze to jedno Zsory też będzie dość i nie ma co kombinować i szukać dodatkowych term. |
