Lodówka N3150 (5 lat) nie mrozi |
Wysłany: 2023-05-12, 13:51
5 lat to prawie nowa , musi działać. |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2023-05-12, 16:26
| Jeżeli nie działa przy trzech źródłach to problemem jest elektryka. Trzeba sprawdzić czy do lodówki dochodzi prąd i jaki. Czy jest iskra przy palniku gazowym ? Czy jest prąd i jaki wchodzi na sterownik. Jeśli prądy są Ok to problem może być sterownik albo termostat / czujnik/. |
Wysłany: 2023-05-12, 17:02
| Cytat: |
5 lat to prawie nowa , musi działać |
Zbyszek,jaka nowa?
Teraz tak się projektuje sprzęt,że ma działać pięć lat i się popsuć |
Staszek II
Twój sprzęt: Roller Team półintegra
Nazwa załogi: Agnieszka i Staszek
Wysłany: 2023-05-13, 06:57
| zbyszekwoj napisał/a: | 5 lat to prawie nowa , musi działać. |
Dziękuję za wsparcie (duchowe). Jeszcze się nie poddałem. W zasadzie nigdy się nie poddaję, najwyżej podejmuję inną decyzję |
Staszek II
Wysłany: 2023-05-13, 07:01
| orkaaa napisał/a: | | Jeżeli nie działa przy trzech źródłach to problemem jest elektryka. Trzeba sprawdzić czy do lodówki dochodzi prąd i jaki. Czy jest iskra przy palniku gazowym ? Czy jest prąd i jaki wchodzi na sterownik. Jeśli prądy są Ok to problem może być sterownik albo termostat / czujnik/. |
Tak jak pisałem wyżej panel sterujący działa, prąd i gaz grzeje grzałkę z tyłu na kominie a lodówka nie chłodzi bo nie krąży w obiegu roztwór amoniakowy. Jeszcze walczę. |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2023-05-16, 19:33
Ponieważ grzałki i palnik działają to pozostaje zrobić test zgodnie z instrukcją serwisową i zaleceniem producenta.
Odłącz czujnik temperatury (termistor) umieszczony na żeberkach w zamrażalniku. Włącz lodówkę i poczekaj 4 godziny. Lodówka będzie sypała błędem ale zignoruj to. Powtórz dla 230V i dla gazu. Jeżeli nie będzie efektu to niestety lodówka nadaje się do utylizacji. Thedford nie przewiduje wymiany agregatu w przeciwieństwie do Dometica-a.
Co do obracania lodówki i tym podobnych rytuałów to zamiast tego proponuję okadzić lodówkę. Prostsze ale tak samo skuteczne w naprawianiu lodówki. |
www.kamperownia.pl |
Wysłany: 2023-05-16, 20:08
| kaimar napisał/a: |
Za ten tekst należy się piwo |
Wysłany: 2023-05-17, 19:44
| kimtop napisał/a: | | Cytat: |
Zbyszek,jaka nowa?
Dlatego zawsze robię zerowanie lub wstrzmanie daty w pamięci każdego urządzenia. Nie grzebię w oprogramowaniu bo się na tym nie znam. To oczywiście poza tematem założyciela. |
Staszek II
Wysłany: 2023-05-17, 19:57
| kaimar napisał/a: | Ponieważ grzałki i palnik działają to pozostaje zrobić test zgodnie z instrukcją serwisową i zaleceniem producenta.
Odłączałem ten czujnik ale przyznaję, że na krótko. Jestem człowiekiem troszeczkę niecierpliwym. Czekam na lepszą pogodę by coś jeszcze zadziałać. Pewnie w weekend. Dam znać jak się sprawa zakończyła |
Wysłany: 2023-05-18, 14:45
| kaimar napisał/a: | | proponuję okadzić lodówkę. |
Ksiądz zarząda więcej jak fachowiec. |
Staszek II
Wysłany: 2023-06-01, 20:43
Lodówki nie udało się reanimować. Dzisiaj zamontowana została nowa. Dziękuję wszystkim za pomoc i za ... wyrazy współczucia Przy okazji mogę polecić firmę TuriniVan koło Przeworska - wynegocjowałem bardzo dobrą cenę z montażem a dodatkowo miałem blisko. Pozdrawiam. |
Wysłany: 2023-06-02, 08:11
Staszek, a chcesz odzyskać grosika? Odkupię wymontowaną lodówkę od Ciebie, może się dogadamy
Pisz na PW lub oficjalnie ja tajemnic nie mam. |
Staszek II
Wysłany: 2023-07-11, 20:20
| Socale napisał/a: | Staszek, a chcesz odzyskać grosika? Odkupię wymontowaną lodówkę od Ciebie, może się dogadamy
Socale. Zamknąłem temat i już tu nie zaglądałem. Lodówkę postanowiłem zostawić na jakieś części bo kupiłem taką samą. Pozdrawiam |
