Podłączenie satelity do TV (moduł CI+) |
Maciejko
Twój sprzęt: Chausson Welcome 79B
Wysłany: 2023-07-13, 13:33 Podłączenie satelity do TV (moduł CI+)
Dzień dobry
Ojciec kupił wreszcie swojego pierwszego kampera w którym są poniższe komponenty:
1. Megasat TV Smart z możliwością montazu modułu CI+ (Rys. 1)
2. Megasat antena satelitarna automatycznie szukająca satelity (Rys. 2)
3. Dekoder NC+ (Rys. 3)
Chiałem zobaczyć jak działa w kamperze satelita zatem włączyłem dekoder, następnie TV ustawiając wejście na HDMI i włączyłem moduł rozstawiania satelity, aby znalazł sygnał. Po długiej walce i kręceniu się satelity ... brak sygnału. Myślałem, że coś jest zepsute, ale wpadłem na pomysł, aby w momencie gdy czasza szuka satelity włączyć tryb "Szukania sygnału" na dekoderze ... o dziwo pomogło, satelita ustawiła się bez problemu w bardzo szybkim czasie i wyświetliła wszystkie znalezione kodowane i niekodowane programy.
Pytanie brzmi:
Obecnie mam podłączony TV do dekodera i do satelity (rysunek niżej o nazwie: "Podłączenie I") Czy jeśli kupię moduł CI+ (Common Interface) z kartą Canal+ (Rys. 4) i włożę go do tego telewizora Megasat jak na rysunku poniżej ("Podłączenie II"). To zachowanie tej karty będzie takie jak dekodera? Czy to będzie działać? Rozumiem, że antenę z satelity wtedy podłączam bezpośrednio do TV (jak narysowałem to na rysunku "Podłączenie II") i w TV klikam tzw. "Strojenie" aby satelita na kamperze znalazła sygnał? Pytam bo gdy nie włączyłem w dekoderze funkcji "Strojenia" to sygnał nie chciał się namierzyć, a myślałem, że to wszystko dzieje się jakoś automatycznie.
Proszę o wypowiedź osoby która ma to przetrenowane bo dla mnie to czarna magia, a nie chcę stracić pieniędzy podpisując umowę z Canal+ na moduł który może nie działać tak jak sobie to wyobrażam. |
rakro1
Wysłany: 2023-07-13, 15:20
Bardzo dobrze myślisz. Mam w swoim aucie tak zrobione. Gniazdo w TV jest po to aby nie było potrzeby mantowania dekodera.
Kup moduł i będzie dobrze. |
Maciejko
Wysłany: 2023-07-13, 15:53
| rakro1 napisał/a: | Bardzo dobrze myślisz. Mam w swoim aucie tak zrobione. Gniazdo w TV jest po to aby nie było potrzeby mantowania dekodera.
Rozumiem, że jak podłączę ten moduł CI+ i kabel antenowy do TV to mam włączyć tryb "strojenia" już bezpośrednio w telewizorze i jednocześnie włączyć rozstawianie anteny na dachu, aby rozstawiła się i znalazła sygnał? Wybaczcie za te banalne pytania, ale nie znam się na tym. Proszę o doprecyzowanie czy tak to działa?
Na stronie Canal+ w sekcji "Lista wspieranych modeli telewizorów współpracujących z modułem CAM CI+ ECP" nie ma na liście telewizorów firmy Megasat: https://pl.canalplus.com/pomoc/lista-wpieranych-modeli-telewizorow zatem zastanawiam się czy ten moduł CI+ będzie działał w moim TV? Czy ktoś w tych telewizorach miał problemy z odbiorem programów przez dedykowany moduł CI+ z Canal+? |
Maciejko
Wysłany: 2023-07-13, 16:29
[quote="Maciejko"] | rakro1 napisał/a: | Bardzo dobrze myślisz. Mam w swoim aucie tak zrobione. Gniazdo w TV jest po to aby nie było potrzeby mantowania dekodera.
Na stronie Canal+ w sekcji "Lista wspieranych modeli telewizorów współpracujących z modułem CAM CI+ ECP" nie ma na liście telewizorów firmy Megasat: https://pl.canalplus.com/pomoc/lista-wpieranych-modeli-telewizorow zatem zastanawiam się czy ten moduł CI+ będzie działał w TV firmy Megasat? Pisałem na czacie Canal+ z "niekompetentną miałem wrażenie kobietą", która napisała, że ich moduł CI+ będzie działał tylko i wyłącznie w modelach telewizorów które przedstawia oficjalna lista na ich stronie. Czy ktoś z Was ma telewizor firmy Megasat i korzystał z modułu CI+ do odbioru Canal+? |
Wysłany: 2023-07-13, 21:24
Moduł Cam to nic innego jak forma dekodera,
ma za zadanie odkodować programy przypisane do twojego abonamentu.
Antena ma za zadanie znaleźć zadanego satelite i przekazać sygnał kablem antenowym ( obojetnie czy do dekodera czy bezpośrednio do TV w ktorym już jest zamontowany tuner sat
Powinna to zrobić samodzielnie, nie trzeba jednocześnie włączać "strojenia"
Tu sprostowanie, kanały z sat pobieramy (skanujemy) tylko raz i zostają zapamietane
Faktycznie użycie modułu cam z kartą eliminuje potrzebe posiadania dekodera, obsługujemy TV jednym pilotem, ale...
moduł cam ma swoje wady, małe odbiorniki nie mają predefiniowanej listy operatorów w związku z tym pobierają z danego satelity wszystkie dostepne kanały, jest ich na Hotbirdzie ponad 2000 a " nasze" są rozstrzelone bez ładu i składu. Nawet czasochłonne wybranie i stworzenie "ulubionych" nie jest na stałe i zniknie po aktualizacji czy resecie. |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2023-07-16, 12:12
| papamila napisał/a: |
Zgadza się, właśnie z tego powodu wywaliłem dzisiaj moduł CAM i założyłem zwykły dekoder. Pilot od TV jest na co dzień nawet niepotrzebny.
Przy okazji poradźcie jaki elastyczny kabel antenowy warto kupić, ten co mam z miedzianą środkową żyłą z drutu już kończy żywot od wielokrotnego zginania w uchwycie telewizora. Czasem przerywa a będzie coraz bardziej aż się ...... |
WaldekR
Nazwa załogi: Waldek i Wiesia
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lut 2022 Piwa: 25/66 Skąd: Przasnysz oklice
Wysłany: 2023-07-17, 09:15
| Znajdź mały sklep z TV gdzie właściciel jest sprzedawcą przez duże S. Na pewno coś pomoże. Są koncentraki specjalne do samochodów z linką w środku. |
Skwarek
Wysłany: 2023-07-17, 16:15
| WaldekR napisał/a: | | Znajdź mały sklep z TV gdzie właściciel jest sprzedawcą przez duże S. Na pewno coś pomoże. Są koncentraki specjalne do samochodów z linką w środku. |
Dzięki teraz znaleźć taki sklep trudniej niż kabel. Znalazłem 50 omowy od CB radia z linką, wstawię tylko dwa metry i sprawdzę czy to niedopasowanie zauważalnie zmieni jakość sygnału. Powinno być 75 omów.
Dam znać.
Sprawdziłem - poziom sygnału mimo niedopasowania nie zmienił się. |
WaldekR
Wysłany: 2023-07-18, 09:41
| Mam to szczęście, że jest u nas jeszcze taki. Wszystkie sprzęty tam kupuję. Pierwsze pytanie to czy chcę dobry czy tani. |
Skwarek
Wysłany: 2023-07-18, 10:28
U nas było kilku takich, mieli sklepiki w starych kamienicach lub garażach. Zbankrutowali lub zestarzeli się. Podobnie jest z warsztatami RTV.
