Pogadajmy o Adrii |
robsty
Wysłany: 2022-04-27, 16:35
Przedłużenie ramy i belka haka produkcji Lineppe. Przy okazji przedłużenie ramy istotnie zwiększa nośność podłogi bagażnika ale niestety sporo waży
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 1003,12 KB |
| Plik ściągnięto 21 raz(y) 1 MB |
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 813,46 KB |
snoozer
Twój sprzęt: Adria Matrix 670SP
Wysłany: 2022-05-01, 19:04
| U mnie identycznie. Belka aka jest przykręcona do przedłużenia ramy. To przedłużenie ramy jest oczywiście częścią kompletu haka marki Lineppe. |
aktimel1
Wysłany: 2023-07-21, 08:52
| Czy ktoś z was montował może samodzielnie solary na w adrii 670 ? którędy najlepiej przejść z przewodami, mile widziana dokumentacja fotograficzna |
Wysłany: 2023-07-21, 21:36
Miejsce montażu panela zależy od układu okien na dachu i skosów znanych w Adrii, 670 nie oznacza że każdy dach jest taki sam.
Przelotkę z kablami do wnetrza zrealizujesz w dowolnym punkcie, są specjalne do tego wraz z uszczelnieniem, najlepiej w takim punkcie gdzie najkrótszą drogą z kablami dotrzesz do serca okablowania.
Jak zapodasz więcej szczegołów na foto i w opisie, to i więcej otrzymasz szczegółowych podpowiedzi. |
aktimel1
Wysłany: 2023-07-22, 10:06
Jak chodzi o dach to chcial bym dac dwa panele nad sypialnia, pomiedzy oknem, wejda tam 2 panele szerokie na max okolo 55 cm, podsylam zdjecia szafek, w szafce nad lodowka jest nawet otwor przygotowany widac na foto
| Plik ściągnięto 21 raz(y) 386,45 KB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 210,06 KB |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 197,28 KB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 232,39 KB |
Wysłany: 2023-07-22, 19:52
Masz wersję Coral, czyli bez opuszczanego łóżka ale za to z dodatkowym dużym oknem.
Hm...
Spróbuj wyszukać jakiś pionowy kanał kablowy ale raczej po stronie energobloku niż po stronie lodówki, bowiem bardzo trudno jest zdemontować plastikowy stopień wewnętrzny by przeprowadzić tamtędy kable, więc chyba lepiej byłoby przewlec je za płytą nad drzwiami i w dół przy ramce moskitiery.
Jest jeszcze możliwość puścić kable z tyłu lodówki, jak zdejmiesz dolną kratkę lodówki, jest tam otwór technologiczny w dół pojazdu i możesz puścić kable pod drzwiami i pod podłogą w peszlu i dociągnąć do boxu energobloku spod podłogi. Bez wiercenia, gdyż tam też jest skumulowane wprowadzanie przewodów, peszli w ogromnych ilościach i magistrali nawiewu ciepła itp. Jak wyjmiesz akumulator to zapewne będziesz mógł odkręcić płytę na której on stoi, dopiero zobaczysz ile tam tego jest. |
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 4/7 Skąd: Poznań
Wysłany: 2023-07-23, 11:03
| Sprawdź w okolicach energobloku czy już nie masz kabli w preinstalacji. U mnie w Matrixie były nawet na nich była kartka z narysowanym słoneczkiem. Adria przy produkcji przewiduje takie rzeczy...np miałem korytko w dachu żeby zamiast okna 40x40 podłączyć klimatyzacje oraz od akumulatora kable do garażu na dodatkowe urządzenia. Zanim zaczniesz robić swoje przewody trochę porozbieraj i powinno się znależc |
_________________ OFF ROAD |
aktimel1
Wysłany: 2023-07-24, 13:50
Socale dzieki za wskazowki, dla potomnych jak ktos ma 670 coral sc to najlepiej przewiercic dach nad lodowka jest przygotowanie pod to miejsce w szafce i nastepnie zejsc z przewodami kanalem obok lodowki wzdłuż drzwi az do podlogi pod lodowka a z tamtad do energobloku.
Niestety moj samochod nie mial przygotowania pod instacje pv sprawdzilem |
siwydaniel
Twój sprzęt: Adria Matrix 680
Dołączył: 20 Lis 2023 Postawił 1 piw(a) Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 2024-07-10, 11:07
Jako, że wątek o Adrii lekko upadł to przywitam się tutaj. Adria Matrix 680 sp z 2010 roku. Podwozie Fiat Ducato z silnikiem 2.3. Auto było kupione w Polsce w salonie Fiata w Poznaniu w 2011 roku i użytkowane przez jednych właścicieli do 2023 roku. Teraz w moich rękach nadal zostało w Wielkopolsce. Z usterek które przeszedłem to wymiana dwóch szybkozłączek wody pod zlewem, wymiana pękniętego odpływu wody z brodzika prysznica, naprawa drzwi kabiny prysznicowej, wymieniłem alu żelowy 80 Ah na Life 200 Ah, wymieniłem regulator ładowania PWM na MPPT, dołożyłem kilka gniazd USB w aucie, wymieniłem część oświetlenia halogenowego na ledowe w środku, wymieniłem schowek centralny pod lewarkiem skrzyni biegów na taki schowek z miejscami na dwa kubki z wersji poliftowej, z fanaberii wygłuszyłem drzwi w kabinie bo zostało mi trochę mat jak robiłem swoje osobówki a z części mechanicznych to tylko klocki hamulcowe na przedniej osi, gdyż przed kupnem auto przeszło dość solidny przegląd i wymianę kilku części. Co mi sie podoba w Adrii, ilość miejsca w części mieszklanej jak i garażu, to że jest to wersja zimowa z Webasto, że jest w miarę prosta i do ogranięcia przez niewykwalifikowanego kamperowicza . Z minusów; za słaby układ hamulcowy jeżdząc po górach w Asutrii, Słowenii czy po Norwegii, trzeszczące zawieszenie tylne łączniki .
Pozdrawiam serdecznie grono Adriowców i czekam na kontakt z uzytkownikiem MOPAR bo zdaje się, że to ziomal z sąsiedztwa i ma taką samą zabudowę.
| Plik ściągnięto 1371 raz(y) 60,57 KB |
prusiak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2020 Piwa: 64/26 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 2024-07-10, 13:33
Witaj.
Gratulacje wyrwania fajnie wyposażonej Adrii. Też dokonałem w swojej Adrii podobnych modyfikacji i też spotkałem się z problemem trzeszczącego tylnego zawieszenia. Do wymiany poszły tuleje gumowe resora, bądź wieszaka, już nie pamiętam.
| siwydaniel napisał/a: | trzeszczące zawieszenie tylne łączniki |
Po wymianie będzie cisza i spokój. |
_________________ ---> :D <--- |
Andrzej_Gdynia
Twój sprzęt: Adria 670
Pomógł: 5 razy Dołączył: 14 Cze 2016 Piwa: 15/9 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2024-07-12, 11:15
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Adrii - mam pytanie o drzwi do zabudowy.
Trzymacz - zaczep drzwi jest umiejscowiony nisko co powoduje że przy wietrze drzwi się nieomal wyłamują z zawiasów. Czy ktoś z szanownych rozbierał te drzwi? Ale tak do blachy - nie mówię o osłonie mechanizmów zamkowych - tylko o konstrukcji drzwi - ramie. Korci mnie by zajrzeć i ewentualnie wzmocnić narożnik z którego ten dolny zawias zamierza się wyrwać.... Nie wiem tylko co mnie czeka... |
_________________ Andrzej_Gdynia
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 219/168 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2024-07-12, 11:33
| Andrzej_Gdynia napisał/a: |
Trzymacz - zaczep drzwi jest umiejscowiony nisko co powoduje że przy wietrze drzwi się nieomal wyłamują z zawiasów.. |
A nie myślałeś o zmianie miejsca mocowania trzymacza ?
U mnie jest dokładnie w połowie wysokości drzwi i zawiasy nie cierpią |
Andrzej_Gdynia
Wysłany: 2024-07-12, 14:04
| myślałem o dodaniu drugiego - górnego... nie jestem jednak pewny - przeniesienie , czy dodanie nowego miejsca na mocowanie tak - ale co jest pod spodem? Może trafię na pustkę? czy będzie do czego przykręcić? |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 569/432 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2024-07-12, 15:12
| Andrzej_Gdynia napisał/a: | | myślałem o dodaniu drugiego - górnego... nie jestem jednak pewny - przeniesienie , czy dodanie nowego miejsca na mocowanie tak - ale co jest pod spodem? Może trafię na pustkę? czy będzie do czego przykręcić? |
W drzwiach (i włazach) nie na nic więcej jak blacha alu i pianka jako ocieplenie. Brak wzmocnień więc zawsze trafisz w pustkę Ewentualne koło klamki zewnętrznej może być dodatkowa blacha jako wzmocnienie ale nie koniecznie. Dlatego drzwi mają aluminiową ramę dookoła do której w wyższych wersjach montowana jest sprężyna gazowa zamiast plastikowego "łapacza". |
jarodoman
Twój sprzęt: Adria Matrix Axess 670 SC
Wysłany: 2024-08-20, 18:11
Panowie!
Potrzebuje pomocy w mojej Adrii Matrix Acess 670 SC.
Otóż pękło mi sitko w brodziku na łączeniu z kolankiem (syfonem) i za czorta nie mogę się do tego dobrać :diabelsaki_usmiech (zdjęcie)
Próbuję od strony szafki z sypialni (zdjęcie), ale te półki siedzą jak zaczarowane i ani drgną..
Czy ktoś ma pomysł jak się dostać pod brodzik, aby wymienić ten syfon?
Będę wdzięczny
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 478,64 KB |
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 650,01 KB |
