Nawilżacz powietrza
andrzej627
Nazwa załogi: Stylevanek
Piwa: 366/159
Wysłany: 2023-07-25, 14:26   Nawilżacz powietrza
Kupiłem taki mini nawilżacz powietrza zasilany kablem USB. Zabiorę w podróż do Grecji. :spoko
Andrzej
Filmy z moich podróży
Mój profil na Facebooku
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2023-07-25, 19:48
to do kompletu pochłaniacz wilgoci.... :diabelski_usmiech
andrzej627
Piwa: 366/159
Wysłany: 2023-07-25, 20:43
No właśnie. Nieraz trzeba osuszać powietrze a nieraz trzeba je nawilżać. :lol:
Andrzej
Piwa: 345/86
Wysłany: 2023-07-26, 08:42
Widać że masz parcie na wymianę auta. Może jak będziesz często używał nawilżacza to w końcu się mebelki w kamperku rozpadną i będziesz kupował drugiego. :spoko
andrzej627
Piwa: 366/159
Wysłany: 2023-07-26, 13:09
Dotychczas nie używałem ani osuszacza ani nawilżacza i jakoś przeżyłem. :spoko
Andrzej
Piwa: 569/432
Wysłany: 2023-07-26, 17:04
andrzej627 napisał/a:
Andrzej,
I to jest ostatecznym potwierdzeniem, że żaden z tych gadżetów nie jest potrzebny :spoko
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/170
Wysłany: 2023-07-27, 11:30
Może te gadżety są pomocne komuś kto siedzi cały dzień w kamperze i wymyśla. Dla mnie zbędne, jestem prawie cały czas na zewnątrz i wpadam tylko na chwilę. Wieczorem padam na wyrko jak worek ziemniaków i nic mi w spaniu nie przeszkadza a tym bardziej wilgotność powietrza ;)
:haha:
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2023-07-27, 22:53
Skwarek napisał/a:
...padam na wyrko jak worek ziemniaków i nic mi w spaniu nie przeszkadza a tym bardziej wilgotność powietrza ;)
:haha:
ale może kiedyś zakiełkujesz... ;)
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Piwa: 15/1
Wysłany: 2024-02-03, 21:06
ja też, ale po ostatnim wyjeździe gdzie przez kilka nocy mieliśmy po -25 na zewnątrz i webasto chodziło pełną parą stwierdziłem że na kolejny zimowy wyjazd kupuję do kampera nawilżacz i będę uruchamiał na noc , bo powietrze było tak suche że budziłem się po kilka razy w nocy i piłem wodę co normalnie mi się nie zdarza w nocy.
Możesz napisać coś więcej ? sprawdził się czy nie ?
myślałem o zakupie jakiegoś dobrego chińczyka Xaomi lub Baseus .
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2024-02-04, 10:17
Co do nawilżacza sprawa osobista. Ja na noc przykręcam ogrzewanie, są też wilgotne ręczniki więc nie ma potrzeby. Zawsze można też okienko dachowe uchylić. W przypadku ekstremalnych wysokich temp na zewnątrz to używam wiatraczków. Szybkość pracy ustawiam płynnie potencjometrem.
Natomiast w sezonie zimowym używam pochłaniaczy wilgoci. Stoją cztery w plastikowej misce i co trzy tygodnie produkują ponad pół litra płynu.
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Piwa: 15/1
Wysłany: 2024-02-04, 17:25
orkaaa napisał/a:
Od wiosny do jesieni problem nie występuje ale w zimie przy dużych mrozach uchylanie okien nic nie daje bo powietrze na zewnątrz jest również suche, też mamy mokre ręczniki po kąpieli, ciuchy i sprzęt narciarski które suszymy w kamperze i na rurach od webasto ale nadal w nocy jest za sucho.
Pochłaniaczy wilgoci nie używam bo jak kamper używany to chodzi ogrzewanie a jak nie to stoi w garażu , zresztą nie widzę takiej potrzeby bo nawet jak się gdzieś woda wykropli ( głównie w kabinie na nieocieplonych profilach karoserii lub na szybach kabiny jak nie założę na noc maty zewnętrznej) to i tak nim wrócimy do domu to wszystko jest suche .
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2024-02-04, 21:08
suzu4x4 napisał/a:
dopoki stoi w ogrzewanym choć częściowo garażu lub przynajmniej takim gdzie temperatura się nie zmienia to wszystko jest ok. Ale jak w miejscu gdzie temperatura się zmienia na taką jak jest w otoczeniu to wilgoci jest dużo i grzyb murowany i warto mieć wtedy osuszacze...
niestety, jeśli chodzi o nawilzanie jakiegokolwiek pomieszczenia (w tym też kampera) to problemem jest nierównomierne rozłożenie temperatury. Jesli bedziesz w miejscu gdzie jest najcieplej w kamperze, nawilzac do wymaganej wilgotności (co byłoby nejlepsze dla nas znajdujących się w tym miejscu), to ta sama wilgoć znajdzie się na ścianach, meblach, czy wyposażeniu które mają niższą temperaturę niż roszenia dla takiej samej ilości wilgoci.
ten sam problem występuje w pomieszczeniach mieszkalnych.
Czyli żeby mieć dobrą wilgotność musiałbyś mieć wszystko w pomieszczeniu w tej samej temperaturze. Najbardziej odpowiednie do nawilżania są pomieszczenia dobrze ocieplone bez mostków cieplnych i z ogrzewaniem powierzchniowym, czyli podłogowym, lub ściennym lub mieszanym.
Rozwiązaniem byłoby monitorowanie najniższej temperatury w pomieszczeniu (raczej bardzo drogie) i nawilżać do poziomu takiego, które nie spowoduje roszenia w najzimniejszym miejscu. Pomiary by się uprościły gdyby znać najzimniejsze miejsce i monitorować tylko tą najniższą temperaturę i mierzyć wilgotność..... bla bla...
tak że raczej uzyskanie dobrej dla nas wilgotności bez skutków ubocznych jest w kamperze mało realne, ale można trochę sobie dowilzac tylko w miejscu gdzie się śpi ale na tyle mało żeby się wilgoć nie wytrącała.... musisz się zaopatrzyć w mierniki wilgotności, temperatury, poobserwować, ponawilżać i ... w końcu jakiś sterownik do tego stworzyć...
W lato jak jest za wysoka wilgotność to w samochodzie włącza się klimę i ogrzewanie, ale jak przesadzisz tutaj to najwyżej wyschnie Ci w nosie.... Zimą próbując sięgnąć zdrowej wilgotności możesz sobie wyhodować szkodliwego grzyba...
odwróceniem tej sytuacji jest chłodzenie za pomocą instalacji ogrzewania podłogowego! :o
Można to zrobić, ale może się okazać że wykropli nam się woda na podłodze.. i o ile kafle w upale tak szybko grzyba nie złapią to można się poślizgnąć i zabić...
Ale istnieją takie rozwiązania: monitoruje się wilgotnośc i temperaturę powietrza co pozwala wyliczyć do jakiej temperatury możemy schłodzić podłogę żeby się nie wykraplała woda na podłodze.... i przy dużej wilgotności powietrza okazuje się że to chłodzenie nie działa....
czyli zimą nie jest łatwo uzyskać idealną wilgotność na całej powierzchni, a latem przy chłodzeniu powierzchniowym nie jesteśmy znów w stanie uzyskać każdej niskiej temperatury .
oczywiście bez wykraplania się wilgoci, która po czasie w naszej ulubionej temperaturze zaprosi do nas grzyba...
więc podsumowując, albo staraj się uzyskać dobrą wilgotność tylko w jednym miejscu (tam gdzie głowy i tak żeby nie dupuścić do widocznego wykroplenia się jej co przy małym nawilżaczu nie będzie trudne), albo daj sobie spokój żeby jeszcze bardziej sobie nie zaszkodzić grzybem...
PS. jako dowód: nawet jak siedzisz w aucie to sama wilgoć którą wydychasz wykrapla się na szybach.....
orkaaa
Piwa: 68/2
Wysłany: 2024-02-04, 21:38
Robba- ale wykład . Dokładnie tak jest jak piszesz. Wszyscy którzy jeżdżą zimą wiedzą co się dzieje na tylnej ścianie szafek nie ogrzewanych i nie wentylowanych albo gdy kanapa ma oparcie siedzenia przy ścianie bocznej kampera . Wilgoć. Im różnica temp wewnętrznej i zewnętrznej jest większa, tym więcej wilgoci . Dlatego zimą zakłada się maty na szoferkę aby zminimalizować zjawisko kondensacji.
Suzu - jak duży mróz to pić się chce :diabelski_usmiech a potem co jest normalne suszy. U Ciebie wszystko normalne i nie ma potrzeby przyrody naprawiać .
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2024-02-04, 21:57
orkaaa napisał/a:
....Wilgoć. Im różnica temp wewnętrznej i zewnętrznej jest większa, tym więcej wilgoci . ....
to nie do końca tak.
jeśli powietrze ochładzamy to zwiększa nam się wilgotność, jeśli ogrzewamy to si się zmniejsza....
wilgotność względna oczywiście. bezwzględna się nie zmienia - czyli ilość wody w m3 jest stała. ale w danej temperaturze w powietrzu zmieści się określona ilość wilgoci i to jest wilgotność względna (zależna od temperatury). w uproszczeniu jesli ochłodzimy powietrze tak że ilość wody dotychczas znajdująca się w powietrzu nie jest w stanie się rozpuścić w nowej temperaturze to musi się wykroplić... bo nie może przekroczyć 100% wilgotności względnej.
więc nie do końca zależy i nie w taki sposób jak piszesz od różnicy temp zewnetrznej i wewnetrznej... może nie tylko rosnąć ale i maleć a do tego jesli bedzie sucho to schłodzenie do nizszej temperatury nie musi spowodowac wykraplania, ale na pewno zwiekszy wilgotnosc względną....
natomiast ogrzanie zmniejszy wilgotność względną.... i wtedy to ogrzane powietrze łatwiej absorbuje wilgotność i wpadając do naszego nosa i płuc zabiera nam naszą wodę z organizmu... :(
jeśli powietrze będzie suche to nawet taki nawilzacz może nawet odrobinę odczuwalnie poprawić klimat w niewielkim pomieszczeniu.
odparowywanie wody bedzie pobierac cieplo czyli obnizac temperature. ale jak bedzie oprócz upału duza wilgotnosc to raczej efekt bedzie odwrotny...
woda się tylko uniesie w postaci kropelek, nie odparuje w całości a dodatkowo zwiększy się wilgoć, do takiej która spotęguje wrażenie upału. koszula przyklei nam się do ciała...
Ale na podobnej zasadzie działają proste klimatory postojowe które dzięki odparowaniu wody mechanicznie rozdrobnionej obnizają temperature... tylko odparowanie odbywa się poza pomieszczeniem, jedynie z poieszczenia odbierane jest ciepło... ale obniżenie może być odczuwalne dla niewielkiego pomieszczenia i to nie jest intensywne chłodzenie....
więc nie wiem czy na pewno o tym wiesz skoro piszesz że ten nawilżacz przyda się Tobie w Grecji?
kupa szczegółów które trudno cały czas kontrolować, szczególnie bez przyrządów
PS. dla nas najkorzystniejsza jest względn 40 - 60%...
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Piwa: 15/1
Wysłany: 2024-02-05, 20:38
robba napisał/a:
dokładnie o to mi chodzi , mały nawilżacz w okolicach łóżka dla zdrowego snu bo wilgotność względna przy mrozach i odpalonym webasto w miejscu pomiaru spada poniżej 30%.
dla mnie za sucho.
Z tym grzybem to raczej nierealne w moim przypadku, jak pisałem u mnie do kondensacji wilgoci dochodzi jedynie na szybach w kabinie jak nie zakładam maty i na metalowych profilach kabiny.
Zabudowa bez drewna z XPS , mam kamerę termowizyjną sprawdzałem i nie znalazłem miejsc gdzie zabudowa się wychładza poniżej temperatury punktu rosy żeby dochodziło do kondensacji ...
Oczywiście w zabudowanych zakamarkach są na pewno takie miejsca w których to się dzieje ale przez te kilka dni grzyb nie ma szans się rozwinąć, co innego gdyby mieszkał tam całą zimę. Na wiosnę zawsze robię generalne porządki wewnątrz zakamarków co najwyżej suchy kurz.
