Jaki akumulator na zasilanie? |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 264/219 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2023-07-29, 08:53
No właśnie chciałem nawiązać do tego ogłoszenia. Wczoraj zacząłem pisać odpowiedź, ale padłem.
To nie jest sprzedawca akumulatorów. Sprzedaje części samochodowe. Skąd takie informacje Janusszr ? Czy oni składali baterie dla Ciebie ?
W ofercie nie ma innych akumulatorów. Czy coś przeoczyłem ?
Szczerze mówiąc akku wygląda jakby było z Aliexpress.
Pasuje idealnie pod fotel, ale co jest w środku i czy spełnia opisane parametry ? Naklejkę można wydrukować każdą.
Nie mam doświadczenia z takimi bateriami, więc nawet nie wiem, jak miałbym to sprawdzić.
W wątku " Life po z aliexpress" są opisane różne historie ( także i moja) i nie skończyły się dobrze.
Nie twierdzę że państwo Kurzawscy są oszustami. Po prostu się obawiam, czy jest tak, jak na obrazku i chcę uniknąć późniejszego dochodzenia się, odsyłania, itp. Nie ma mnie w PL codziennie, więc to jest dodatkowe utrudnienie, gdyby coś trzeba było odebrać albo odesłać do 10 dni, jak przepisy mówią.
Przejrzałem kilka ofert takich baterii i nie znalazłem innej 100Ah w takim wymiarze. Wszystkie są większe. Do jednego Chińczyka napisałem, pytając o parametry i czekam na odpowiedź.
Dzięki za odpowiedzi Panowie. Mam nadzieję że moja "podejrzliwość" Was nie zniechęci do dalszej dyskusji. Tym bardziej że na zakupie samej baterii się nie skończy, bo do tego trzeba dokupić elektronikę a to kolejne kilka stówek. 🙂
Edit. Janusszr sorki. Ty piszesz o innym producencie a ja sprawdzałem tego od Komplecika 🙏 |
Darson®
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 107/101 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2023-07-29, 13:39
| Napisałem do gościa ze strony Olx. Dostałem wyczerpującą odpowiedź |
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Cze 2011 Piwa: 390/780 Skąd: Kraków
Wysłany: 2023-07-29, 14:57
| Darson napisał/a: |
Ja podałem Tobie że można taki niewielki lifepo4 gdzieś na Olx znaleźć
Natomiast z Janusszr mówimy o wykonawcy akumulatorów z Legnicy Panu Adamie, ja zamówiłem u niego 230Ah i taki mi zrobił można różne inne, jest z tą firmą dobry kontakt może dopasowali by max pojemność do Twoich rozmiarów |
_________________ komplet |
Darson
Wysłany: 2023-07-31, 12:53
Dzięki za odpowiedź i namiary.
Jednak to sporo kasy, więcej niż zamierzałem wydać. Muszę przemyśleć sprawę. |
Darson®
Zbyszek51
Twój sprzęt: Ducato L2H2 2008
Wysłany: 2023-08-14, 17:33
| Ja myślę o AGM lub żelowym. Powyżej koledzy pisali, że żelowy jest ok. a mi sprzedawca /fachowiec ?/ powiedział, że żelowego nie można ładować z alternatora, a jaka jest prawda? |
Wysłany: 2023-08-14, 18:34
| Zbyszek51 napisał/a: | | powiedział, że żelowego nie można ładować z alternatora, a jaka jest prawda? |
Wystarczy w energobloku przestawić dźwigienkę wyboru typu akumulatora na "GEL" |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 154/191 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2023-08-15, 16:31
| Zbyszek51 napisał/a: | | sprzedawca /fachowiec ?/ powiedział, że żelowego nie można ładować z alternatora |
zmień fachowca |
Zbyszek51
Wysłany: 2023-08-16, 20:46
| kimtop napisał/a: | | Zbyszek51 napisał/a: | | powiedział, że żelowego nie można ładować z alternatora, a jaka jest prawda? |
Nie mam energobloku, a ładowanie mam poprzez separator.
Pozdrawiam |
desperos
Twój sprzęt: Hymercamp 55 1990 i Eura Mobil 1994
Nazwa załogi: Zdzichu Hymer
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2023-09-13, 19:09
Cena i parametry tego z Amazona bardzo dobre, aż za dobre .. co daje do myślenia.
Wszystko zależy od tego jakie masz wymagania. Czym chcesz ten akumulator obciążać i jak długo. Dla jednego taki zakup przy tej cenie to okazja dla innych wydawanie bez sensu kasy, bo lepiej dołożyć i kupić 200 Ah bo taka pojemność przy dobrych parametrach bms to już inna jazda. I możliwości rozbudowania instalacji. |
desperos
Wysłany: 2023-09-13, 19:56
| Obecnie mam Yuase 115Ah leisure już 3 sezon i niby prądu wystarczało. Wymagań prądowych nie mam dużych: oświetlenie ledowe, ładowarki telefonów, tv który podczas pracy pobiera 1.5 A, pompa wody i czasami lodówka kompresorowe yeticoola. Panel ok 300 W, regulator mppt trackera 20A. Nie planuje żadnych suszarek do włosów, ekspresów do kawy czy tosterów. Czy potrzebuje 200 Ah? Chyba nie skoro do tej pory 115 ah raczej rzeczywistego prądu ok 55ah wystarczało to raczej te 100Ah powinni wystarczyć. |
orkaaa
Wysłany: 2023-09-13, 21:37
| To wymieniaj … na lifepo4 …. dobrze byłoby go także opomiarować TK 15 wówczas będziesz wiedział ile masz energii …. A potem … pomyślisz może przetwornica i … suszarka, toster .. ekspres … ja tez przez 2 lata myślałem że kwas wystarczy a potem przerobiłem cała elektrykę. |
rjas
Wysłany: 2023-09-14, 08:49
| Fakt - przyszłość przynosi różne sytuacje. Kupując mój LiFePO4 - 300Ah myślałem, na cholerę mi tyle prądu, ale co tam biorę. I co się okazało - pojawiła się przenośna lodówka która doi 24h/dobę, 3 elektryki - baterie trzeba naładować, suszarka do grzybów. Czy aby nie za mało te 300Ah ? |
orkaaa
Wysłany: 2023-09-14, 11:08
| Dokładnie tak jak pisze Rias …. Pomyśl, zaplanuj, kupuj. Wyjdzie taniej niż potem przeróbki. Tak samo z solarem i wszelkiego rodzaju przetwornicami czy sterownikami. Lepszy zapas niż kupowanie że dziś wystarczy a jutro …. Piszę z doświadczenia. To samo dotyczy kasy. Lepiej kupić drożej na zapas bo wyjdzie taniej niż kupować co rok o lepszych parametrach. |
Darson
Wysłany: 2023-09-17, 18:20
| Cytat: |
Cena i parametry tego z Amazona bardzo dobre, aż za dobre .. co daje do myślenia |
Zainspirowany tymże, zerknąłem 😉
Wiem, że to pierdoła, ale pomylili się przy podawaniu wysokości.
Sprawdzałem, czy mi wejdzie pod siodło. Patrz fota 1
Poza tym firma nowa i nie ma żadnych opinii. Fota 2.
Wpisałem więc w neta i wyskoczyło mi coś podobnego w nazwie.
Wiem że to nie to samo , ale przeczytałem kilka historii i w szoku jestem 😮
https://www.scampulse.com/dtd-technology-reviews
DTD Technology wysyłała fejkowe maile a następnie naciągała ludzi na kasę.
Takie rzeczy to tylko w USA 😁
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 143,94 KB |
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 126,28 KB |
Darson®
